Comment gérer les couloirs étroits.
Le robot nécessite un couloir minimal de 60 cm entre les câbles périphériques. En standard, il faut ajouter 10, 30 ou 35 cm de chaque côté, selon qu’il s’agit d’une terrasse au même niveau, buissons ou mur. Donc p.e. un couloir entre 2 murs nécessite 60+35+35 = 130cm au total.
Il existe une simple astuce pour réduire la largeur totale, mais attention, il faut l’appliquer dès l’installation, puisqu’elle est répercutée sur toute la pelouse.
Voici l’astuce :
Il suffit de diminuer les distances préconisées par Husqvarna de 10 cm. Donc, 0 cm d’une terrasse au même niveau, 20 cm des buissons et 25cm d’un mur. Après on corrige le tir en diminuant la distance de dépassement du fil dans la config du robot.
Husqvarna aurait pu utiliser ces mesures en standard, mais ne le fait pas pour la simple raison que la plupart des machines qui enterrent les fils ne peuvent pas creuser à 0 cm d’une terrasse.
Dans tous les cas de figure, il faut placer le guide à 30 cm du périphérique, bien rectiligne dans le couloir et de préférence rester rectiligne 2m avant et 2 m après le couloir.
Même si le couloir est plus large que 130 cm, on a tout intérêt à appliquer ce principe, tant que le couloir entre périphérique reste inférieur à 230 cm (couloir guide maximal).
