Si on en croit le manuel utilisateur (4.7 Réglage de la hauteur de coupe):
"La hauteur de coupe peut varier, en continu, entre 2 cm (minimum) et 6 cm (maximum)."
Le règlage va de 1 à 9, donc chaque graduation supplémentaire apporte une hauteur de 4/8=0,5cm
Donc
règlage1 = 2 cm
règlage2 = 2,5cm
règlage3 = 3 cm
règlage4 = 3,5cm
règlage5 = 4 cm
règlage6 = 4,5cm
règlage7 = 5 cm
règlage8 = 5,5cm
règlage9 = 6 cm
Voilà pour la théorie. Maintenant dans la pratique...beaucoup d'autres facteurs jouent:
-la longueur réelle des lames
-la nature du terrain (plat, bosselé...)
-la hauteur réelle des roues (les axes peuvent se déformer avec le temps et celà influe sur la hauteur du robot et donc des lames).
correspondance hauteur de coupe règlée et taille réelle du gazon
