comment changer la fréquence d'émission de la base en cas d'interférences avec un autre système
Publié : mar. avr. 22, 2008 2:47 pm
la fréquence des signaux émis par la base est réliée au code PIN. En changeant le code PIN on modifie donc la répartition spectrale des signaux émis et on peut ainsi éviter des problèmes d'interférence avec d'autres systèmes émetteurs/récepteurs d'ondes électromagnétiques. Il faut essayer au hasard, je ne connais pas la relation mathématique entre le code PIN et la fréquence d'émission.
Exemple de variations spectrales du signal de cable périphérique suite à changement de codes PIN:
[URL=http://img111.xooimage.com/views/b/5/b/capture_06062008_121604-5731ec7.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/b/5/b/capture_06062008_121604-5731ec7.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img113.xooimage.com/views/d/e/a/capture_06062008_121804-5731ecd.png/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/d/e/a/capture_06062008_121804-5731ecd.png[/IMG][/URL]
