Cette manipulation n'est réservée qu'aux installateurs. Les utilisateurs lambda que nous sommes ne doivent pas l'utiliser.
Un installateur ou réparateur dispose d'un moyen d'accéder à certaines fonctions spéciales lorsqu'il va voir un robot sur site en vue de résoudre un problème.
Il fait ainsi apparaitre un menu supplémentaire "outils".
Menu OUTILS G2 (220/230/260/265)
Pour accéder à ce menu:
-aller dans le menu "règlage"
-puis appuyer la touche "maison" sans la lacher
-puis appuyer la touche 4 sans la lacher
-puis appuyer la touche 3
et hop vous êtes en mode service et le menu "outils" apparait.
A la fin de son intervention, l'installateur désactive ce mode en refaisant la même manip.
Source de l'information: [url http://www.razyboard.com/system/morethr ... 599-0.html ]
Information disponible à la source précédente depuis mars 2006.
accès au menu "outils" (G1, G2 et successeurs)
accès au menu
La manip précédente est valable pour les G2 et suivants.
Menu OUTILS G1
Le G1 également a un menu "outils" au travers de ses leds décrit en pages 25,26 et 36 du document "Service_Repair_Manual"
Source de l'information:[url http://www.razyboard.com/system/morethr ... 925-0.html]
Menu OUTILS G1
krystyan nous fait également part des codes suivants pour le G1:
AUTOTEST COMPLET
• Sur les modèle 2000 on peut tester chacune des fonctions principales directement sur la tondeuse. Taper:
* 70 # puis
* 10 # = détecteur de collision
* 12 # = roue droite rotation vers l’avant
* 14 # = roue droite rotation vers arrière
* 16 # = roue gauche rotation vers l’avant
* 18 # = roue gauche rotation vers l’arrière
* 1 chiffre au hasard # = arrête les moteurs de roues
* 22 # = moteur de coupe
* 24 # = buzzer interne
* 26 # = buzzer externe
* 28 # = toutes les diodes
* 30 # = détecteur de câble
* 32 # = alimentation électrique
* 34 # = détecteur de panneau
* 36 # = interrupteur ON/STOP
* 99 # = quitte le programme AUTOTEST + reconditionnement et test batterie
Maintenir le bouton enfoncé pour tous les codes ci-dessus à l’exception des codes 70/99/12/14/16/18/28/30
TEST DE BATTERIE
Sur les modèles 2000 on peut lire directement sur le clavier la capacité effective de la batterie
* 70 # puis
* 1 # chiffre A = somme des n° des diodes allumées
* 2 # chiffre B = somme des n° des diodes allumées
* 3 # chiffre C = somme des n° des diodes allumées
* 4 # chiffre D = somme des n° des diodes allumées
La capacité effective de la batterie au moment du test est de DCBA mAh.
Sachant que la capacité nominale de la batterie est de 4400 mAh, et qu’il ne faut pas descendre en dessous de 3.600 mAh.
Ce mode test s’annule automatiquement au bout de 3 mn, mais on peut annuler également en tapant * 99 #
AUTOTEST COMPLET
* 70 # puis
TEST DE BATTERIE
* 70 # puis
accès au menu
Merci à JPMalef:
Menu OUTILS G3 (305, 308, 310,320,330x,420,430x, etc...)
Pour afficher le menu Outils dans les G3:
en étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes
accès au menu
Merci à Keops62 pour la mise à disposition du contenu détaillé du menu outil des G3:
https://frama.link/OutilsAMG3
accès au menu
Menu OUTILS Gardena Sileno Life
Accès au menu outils en restant appuyé sur flèche gauche et flèche droite.
Puis, menu "Réglages spéciaux"
