comprendre la "boucle de guide"
Publié : ven. mars 19, 2010 10:01 am
par poildecarotte
Lorsqu'on installe un fil de guide, il faut veiller à ce que la BOUCLE de guide ne dépasse pas 300 mètres. Il faut bien comprendre ce schéma en page 36 du manuel:
:) :) ATTENTION: la longueur de la BOUCLE de guide, ce n'est pas QUE la longueur du cable guide, c'est la longueur du cable cable guide PLUS la longueur du cable périphérique qu'il faut pour revenir à la base en tournant à GAUCHE au moment de rencontrer le cable périphérique.
Donc attention de bien tenir compte également de la longueur de ce tronçon de cable périphérique pour déterminer la longueur de la boucle guide. :) :)
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img240.imageshack.us/img240/3177/capture21042008195404qr5.png[/IMG][/URL]
On s'apperçoit que si on part dans le mauvais sens, on crée une très très grande boucle...la probabilité de dépasser les 300 mètres est grande. Ce n'est pas un problème pour un petit terrain, mais pour un grand terrain...attention.
Publié : mar. mars 23, 2010 3:57 am
par jo
Il ne faut surtout pas confondre longueur du [u]câble[/u] guide et longueur de la [u]boucle[/u] guide[quote le 25/08/2009 à 11:56:41, jo a dit :]La **boucle guide**, c'est quand vous marchez sur le câble guide (à partir de la station de charge) jusqu'à l'endroit où il rejoint le périphérique, là vous tournez **à gauche** et puis vous marchez sur le périphérique pour revenir à la station. Votre petite promenade: c'est la longueur de la boucle guide (**maximum 300 mètres**).[/quote]
[u]Pour les 230ACX[/u] (2 boucles guide): G1 = 300 mètres maximum pour la boucle.
[b]ET[/b]
G2 = 300 mètres maximum pour la boucle.
comprendre la
Publié : sam. mars 27, 2010 3:14 pm
par poildecarotte
pour les 230ACX: la mesure de la longueur de la boucle guide est la même pour le guide G1 et le guide G2, c'est à dire qu'il faut tourner à gauche au moment de rencontrer le périphérique aussi bien pour le guide G1 que pour le guide G2.
La formulation dans le manuel n'est pas très claire:
"Le texte ci-dessous fait référence aux câbles guide avec les dénominations guide 1 et guide 2"
Il suit ensuite le schéma où l'on tourne à gauche et où l'on parle d'un "guide". Je suppose qu'il faut comprendre la phrase précédente de la manière suivante:
"Le terme "guide" dans le texte ci-dessous désigne aussi bien le guide1 que le guide2".
29/03/2010: info confirmée par HSVN, cf viewtopic.php?f=9&t=1549
Publié : sam. mai 08, 2010 3:24 pm
par poildecarotte
lorsque le robot suit le cable guide (qu'il sorte de la base ou qu'il rentre à la base) alors il circulera dans le couloir bleu ciel. Idem lorsqu'il suit le cable périphérique.
[IMG]http://img541.imageshack.us/img541/5099/couloirguide2.jpg[/IMG]
Re: comprendre la
Publié : jeu. juin 16, 2022 9:53 am
par Umbra55
Pour les modèles plus récents (à partir de la génération 3), la boucle guide peut faire 400m de long (même plus, en utilisant du fil H07 de 1,5mm² ou encore plus gros). Pour ceux qui disposent d’un multimètre, il suffit de mesurer la résistance de la boucle guide, qui théoriquement ne peut pas dépasser 10 Ohms (contre 800m et 20 Ohms pour le périphérique).
Sur les grands modèles (430X, 440 et 450X), si le jardin est un peu complexe, on bute très rapidement sur la limite de 400m de boucle guide. Il est déjà arrivé qu’elle fasse plus de 16 Ohms et marchait parfaitement jusqu’à ce qu’un nouvel événement arrive. Il devient alors difficile de trouver le problème. Exemple : viewtopic.php?f=9&t=21016
Cet exemple démontre aussi que si un dépassement d’une des boucles guide marche parfois, la résistance totale des tous les guides et périphérique doit certainement rester sous les limites préconisés par Husqvarna.
Un moyen quasi sûr pour rester sous les limites (périphérique et boucle guide) est l’utilisation de 2 zones alternées :
viewtopic.php?f=6&t=9525
