je précise avoir abondamment parcouru le forum, utilisé la fonction recherche, et même un "robot" externe... et que je n'ai pas trouvé la réponse à ma question "pommes de pin" dans les 6 messages trouvés.
J'ai un gazon de 400 m2 avec 3 pins parasol...
. Il s'agit d'une résidence secondaire, donc le ramassage des pommes de pin ne peut pas être assuré entre deux tontes (sinon l'herbe risque d'être trop longue pour être mulchée...).
. Je ne peux pas exclure la zone "sous les pins"... sinon je ne tonds que la moitié de mon jardin (cher pour le bijou).
D'où ma question: quelqu'un a t il une expérience favorable de robot tondeur en présence de pommes de pin, sans ramassage ?
Le robot pourrait écarter de son passage les pommes "ouvertes" (sèches) qui sont légères et grosses comme un poing d'enfant. Ca marche ? (ça suppose que les capteurs ne soient pas trop sensibles)
Resteraient les pommes fermées (humides), petites (balle de golf), et bien dures (aïe les lames !), qui, si j'en croie mon expérience de tonte "traditionnelle" en position basse, passeront sous la tondeuse. Et là ???
Bref, vos expériences sont les très bien venues !
robot & pommes de pin - le retour ? (en fait, non ;)
Le robot évitant les pommes de pin n'existe pas... à ma connaissance.
Soit vous récupérez les pommes de pin en plaçant un filet...
Soit vous tondez plus haut que l'épaisseur des pommes de pin... mais cela risque de faire déraper le robot...
Soit vous isolez les zones sous les pins!... mais 3 pins parasol sur 400m2... c'est déjà une bonne surface "pinifiée"
Le robot escalade des objets d'au moins 10cm! Aujourd'hui, mon AM220 m'a lacéré une balle de 10 cm de diamètre...
Maintenant... qui sait? quelqu'un a peut-être une solution miracle.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/571/2024827origpicb8dc49.jpg/][IMG]http://img571.imageshack.us/img571/8730/2024827origpicb8dc49.jpg[/IMG][/URL]
Mais bon... pour ramasser des balles (euh... des pommes de pin) sur la moitié de votre terrain, c'est peut-être exagéré!
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
Désolé... Cela n'aide pas beaucoup.
Peut-être pourriez-vous vous présenter plus précisément? ([url http://automower-fans.les-forums.com/forum/5/charte-du-forum-presentation-des-membres/])
Et signature.
Il serait intéressant pour les membres de savoir la région dans la-quelle est cette maison secondaire (rapidité de pousse du gazon), la fréquence avec la-quelle vous vous y rendez, le type de robot que vous comptez acheter (full auto?),... Et même, pourquoi pas une ou deux photos des pins en question.
Et signature.
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
oui la photo du gazon vert sous les pins parasols serait utile car du gazon sous des résineux ça ne fait pas bon ménage en règle générale du fait de l'acidité apportée par les arbres qui favorise plutôt la pousse d'autres espèces que les graminés (mousses, prêle...). Maintenant chaque situation est particulière...
Comment se passe actuellement la tonte "traditionnelle" ? Vous avez quel type de tondeuse et celle-ci arrive-t-elle à digérer les pommes de pins ou bien passez-vous systématiquement par une phase de ramassage préalable pour dégager le terrain?
