choix pour 1350m2 complexe
plipou14
Message par plipou14 »
Bonjours à tous,
J'aurais voulu si possible quelques conseils pour choisir quel robot conviendrait le mieux pour mon jardin.
J'hésite entre la 220ac, la 320 ou la 330x, (je suis allé voir un vendeur et la 230acx n'est plus disponible)
Le vendeur me conseil la 330 car elle gère mieux les terrains complexe et les passage étroit.
Voila un plan du jardin :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=896384plan22.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/896384plan22.jpg[/IMG][/URL]
Toutes les zones sont connectées les unes aux autres.
La zone F sera tondu en mode manuel (passage trop étroit).
Pour les photos, demandez-moi qu'es-ce-que vous voulez voir.
PS : le nord est en haut
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
plipou14
Voila quelques photos, leur endroit de prise est sur le plan.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=786600plan23.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/786600plan23.jpg[/IMG][/URL]
1
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=583388P1020756.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/583388P1020756.jpg[/IMG][/URL]
Cette photo a été prise à l'entrée de la zone F pour montrer la E.
2
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=452212P1020757.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/452212P1020757.jpg[/img][/url]
3
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=711805P1020758.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/711805P1020758.jpg[/IMG][/URL]
4
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=236442P1020759.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/236442P1020759.jpg[/img][/url]
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
plipou14
Je continue.
5
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=170061P1020760.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/170061P1020760.jpg[/IMG][/URL]
Le passage fait 1.50m
6
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=314577P1020761.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/314577P1020761.jpg[/img][/url]
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
plipou14
7
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=141116P1020762.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/141116P1020762.jpg[/IMG][/URL]
8
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=138381P1020763.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/138381P1020763.jpg[/img][/url]
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
plipou14
Les dernières :
9
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=282591P1020764.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/282591P1020764.jpg[/IMG][/URL]
10
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=199296P1020765.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/199296P1020765.jpg[/img][/url]
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Commençons par un aperçu des temps de tonte recommandés, charge inclue:
1340 M²
220AC 18 h/j
230ACX 11 h/j
320 15 h/j
330X 10 h/j
Ton terrain est très complexe, avec beaucoup d'îlots et de passages étroits.
Le challenge est de faire rentrer le mouton dans sa base avant que la batterie s'épuise (mais il y a des solutions). 8D
Peux-tu indiqué où tu as de l'électricité ?
Le couloir qui mène à F fait qu'elle largeur (au sol).
Il y a d'autres passages étroits, avec quelle largeur ?
plipou14
Pour le temps de tonte recommandé, peu importe le temps qu'elle mettra à tondre du moment que c'est tondu.
Effectivement mon terrain est très complexe (avec ma tondeuse autotractée je met 2h30 à tous tondre).
Il y a l'électricité au garage près de la zone F et aussi sur la terrasse (qui est à droite sur la photo 6).
Le passage étroit de la zone F mesure au plus étroit, d'obstacle à obstacle 1.40m.
Le passage étroit de la photo 9 mesure 2m, au plus étroit.
Il y a un autre passage étroit pour passer de la zone E au long couloir D qui mesure 1.60m, il est tout en haut à gauche de la zone E.
Le passage au centre de cette zone mesure 3m(au niveau du "E") .
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
plipou14
En lisant le forum et le mode d'emploi je m’aperçois qu'il existe la fameuse boucle guide qu'il ne faut pas dépasser (je suppose que l'on peut tricher en "branchant" les
îlots hors de cette boucle).
Je pense que 2 fils guides serons indispensables.
Je pensais mettre la base proche de la terrasse c'est possible ?
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Oui, la boucle guide est une élément important, et il faut bien respecter les règles.
Dans ton cas, la configuration de ton terrain rend la solution plus compliquée que d'habitude, il te faudrait 4 guides BD.
Si tu fais ton installation toi-même, je te conseille d'utiliser du fil électrique de 1,5 mm2 (permet de dépasser légèrement les longueurs maximum recommandées).
Il y a cependant une solution pour simplifier la situation en te donnant 4 guides, et avoir une gestion entièrement automatique de tes tontes. Pour un coût additionnel d'une 20aines d'€ 8D (implémentée chez moi entre-autre).
La bonne nouvelle, les couloirs étroits (comme allant vers F), sont suffisamment large pour éviter la tonte manuelle.
Cependant, j'en vois sur ton plan que tu ne mentionne pas (sous 2, en face de la terrasse qui coupe le croissant en 2).
Oui,je crois aussi que mettre ta base côté terrasse est une bonne solution, mais crois-tu qu'il soit possible de faire un couloir de passage dans cette longue plate-bande qui sépare la partie supérieure et intérieure du jardin ?
plipou14
Le passage au milieu du croissant mesure 0.90m de large sur 2 m de long.
Je vais faire l'installation moi même et je compte utiliser du fils 1.5 en plus du fils d'origine (qui coûte la modeste somme de 100€ les 250 mètres).
Je suppose que parlez de plate bande entouré en rouge sur ce plan :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=747781plan25.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/747781plan25.jpg[/IMG][/URL]
C'est des rosiers d'un côté et une allée en gravier de l'autre avec une pergola de 1.20 de large. Je vais faire un photo demain.
Votre solution 100% automatique, c'est quoi en plus. Et es-ce qu'il faut 2 fils sur la machine ?
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Heuuu, 2 fils guide x 2 = 4 guides.
1 fil guide x 2 = 2 guides. _o_
Oui, la plate-bande est bien entouré de rouge.
plipou14
Ok je prend une 330X alors ça va être plus simple.
Je suppose qu'elle ne va pas aimer les graviers...
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Le gravier (abrasif) n'est pas le terrain de prédilection pour des roues faites pour du gazon (usure prématurée, voir bris de lames).
Maintenant, si le gravier est bien compacte, et que le mouton n'y passe pas de temps, c'est à toi de voir.
Où as-tu du gravier dans ta pelouse ?
La solution que je propose est de couper ton jardin en deux installations séparées, dont la base est commune, avec un relais qui commute les signaux périphériques et guides, d'une installation (supérieur) vers une autre installation (inférieure). Le tout programmé par un programmateur horaire.
Donc, on part de ta base, on (tu) installe un périphérique qui entoure la partie inférieure "à ne pas tondre", en sauvegardant la longueur de la boucle guide, ainsi que les deux guides, de façon à récupérer ton mouton facilement, où qu'il soit.
Ensuite, tu fais de même pour la partie supérieure.
Coût : un relais et un programmateur électrique. _o_
plipou14
Juste à cette endroit de la terrasse jusqu'à la zone long couloir D. Le gravier est très compact pour le moment mais je dois refaire cette allée et il ne sera pas si compact.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
plipou14
Voila les photos :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=615514P1020770.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/615514P1020770.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=606890P1020771.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/606890P1020771.jpg[/IMG][/URL]
Le programmateur et le relais, j'ai comprit (mais je suis pas très bon en électronique). Cela ne risque pas perturber le GPS ?
Si je garde le zone F en manuel peut se passer de ce système en utilisant le guide virtuel ?
Après regard de nombreuse installation voila une idée (avec la zone F en manuel) :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=649818plan24.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/649818plan24.jpg[/IMG][/URL]
Il faut que la boucle du guide 1 (le guide bleu) soit inférieur à 400m (il pourrait aller jusqu'à la fin du couloir peut être).
Le trajet du guide 2 (rose) peut mieux affiné.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
plipou14
J'ai mesuré la boucle du guide bleu fait environ 310 mètres.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Oui, dommage pour F, mais c'est toi le berger. BD
Juste une amélioration possible en D, je passerais le guide par dessous l'îlot qui se trouve en haut à droite de D, afin d'avoir plus de longueur de guide en D. Tu as de la réserve.
Ne pas oublier que le mouton se déplace toujours à droite du câble guide en sortant de sa base et revient du même côté.
plipou14
Je peux toujours programmer la zone F par le périphérique ; si elle rentre par le bon côté tant mieux sinon elle va vite tomber sur le guide et rentrer plus vite, mais bon si elle passe 3 heures dans la zone F, je préfère la faire tondre en manuel.
Ok pour le guide bleu si je comprend bien il faut le passer par la zone B.
J'ai peur de devoir bouger mon guide rose car le mouton ne pourra pas passer. Le passage ne fait 90cm de large.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=904282plan26.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/904282plan26.jpg[/IMG][/URL]
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
plipou14
Et petite question il faut la faire tourner pendant l'hiver quand il fait très doux ou vraiment attendre mars pour la mettre en route ?
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Bien, ce que je te conseille, c'est de faire un terrain d'essais.
Si tu crois qu'un passage de 90 cm n'est pas suffisant, fais un essais (pour moi, 30+30+30=90). Où est le problème ?
Il est même possible, dans des circonstances précises de faire 30+10+30.8D
Concernant l'hiver, je rentre mon mouton (dont j'ai réduit les temps de tonte depuis l'automne) lorsque les températures restent sous les 10°, avec gelée nocturne.
