Besoin conseil pour choix Robot et technique
dhaudhau
Message par dhaudhau »
Nouveau sur le forum, je tenais tout d'abord à vous remercier pour l'accès à toutes ces infos sur ces beaux petits moutons.
Je me lance donc dans l'achat d'un (ou plusieurs moutons d'ailleurs) mais avec encore beaucoup de questions.
[b]Configuration de mon terrain :[/b]
Une parcelle rectangulaire de 150 m2 et une parcelle de 350m2 de forme triangulaire avec uniquement une balançoire et un but de foot comme obstacle (Pas d'arbre). Ces parcelles sont entouré pour moitié d'un mur de clôture.
Ces 2 parcelles sont séparées par une piscine avec une terrasse. [u]L'accès aux parcelles se fait via la terrasse en bois de la piscine qui fait une largeur de 1m sur une longueur de 11m. La terrasse est 10cm plus haute que les parcelles.[/u]
[b]Choix de la marque du robot[/b]:
Au delà de la question d'après, j'hésite entre la marque Husqvarna et Robomow.
Husqvarna pour la qualité de leur produit et Robomow pour leur mode bordure. En effet, au niveau de mes murs j'ai déjà une bande d'environ 10 cm entre mon mur et ma pelouse où je désherbe afin d'éviter de passer le rotofil. Je me dis qu'avec le Robomow et cette bande de 10cm de n'aurait pas besoin de passer le rotofil alors qu'avec le Husqvarna j'aurais besoin de le passer. [b]Qu'en pensez-vous, notamment est-ce que le mode bordure sur le Robomow est au point ? Quelle est la largeure de la bande que va laisser un Husqvarna ? Est-ce que Robomow est un bon produit par rapport à Husqvarna ?[/b]
[b]Comment tondre les 2 parcelles[/b]:
Après avoir fait mon choix de marque, comment je fais pour tondre mes 2 parcelles sachant que je ne souhaite pas porter le robot pour le changer de parcelle. 2 choix possibles dans ma réflexion:
[u]Simple mais plus cher :[/u] J'achète 2 moutons, cad un pour chaque parcelle et là je commence à me sentir un berger professionnel :D
[u]Je fais traversé le mouton via mon couloir de terrasse : [/u] Cela veut dire que je fais une petite rampe de chaque coté de ma terrasse (10 cm car pas le même niveau) et ensuite le robot parcourt 11m dans un couloir de 1 m de large avec la piscine à coté. [b]Je ne sais si c'est faisable de faire parcourir le robot dans ce couloir et comment d'ailleurs ? De plus, j'ai peur qu'en cas de problème, mon mouton tombe dans l'eau. Exemple de problème: Problème au niveau du fil périphérique, objet sur la terrasse qui gène le passage. Qu'en penses- vous ?[/b]
[b]Choix du Robot[/b]:
Après avoir répondu à ces questions, je me pose la question du modèle.
[u]Si j'achète un robot,[/u]que me conseillez-vous car je lis souvent qu'il faut mieux avoir un robot un peu surdimensionné par rapport au terrain :
Robomow RC304, RC306, RC312 ?
Husqvarna 305, 308, 320, 220AC ?
[u]Si j'achète 2 robots,[/u]que me conseillez-vous :
[i]Pour ma parcelle à 150m2[/i] :
Robomow RC304, RC306 ?
Husqvarna 305, 308 ?
[i]Pour ma parcelle à 350m2[/i] :
Je vous remercie d'avance pour vos précieux conseils et retour d'expérience.
Cordialement,
dhaudhau
TOULOUSE - 31
RS612 - 2014
500m2 - 1 zone
Mise en service en 2014 - V2.67
RS630 - 2013
1000m2 - 1 Zone
Mise en service 2019 suite à rachat - V2.12
Bonjour et Bienvenue,
Comme le rappelle régulièrement JPMalef, dessin du terrain ou vue géoportail annoté plus photos des points particuliers seront non seulement utiles mais nécessaires si tu veux être aidé.
Le passage de 1m le long de la piscine m'inquiète sauf s'il y a un rebord suffisamment haut côté piscine, je ne suis pas sur que ton assureur apprécie les bains à répétition!
Voici les modèles correspondant a ta surface, les temps incluant la charge.
500 M²
305 - - - - > 24 h/j
308 - - - - > 15 h/j
310 - - - - > 12 h/j
315 - - - - > 8 h/j
220AC - - > 7 h/j
320 - - - - > 5 h/j
230ACX - > 4 h/j
330X - - - > 4 h/j
260ACX - - > 2 h/j
265ACX - - > 2 h/j
Raygrass
Message par Raygrass »
la Robomow laissera toujours une bande de 3 à 4 cm d'herbe non tondue [u] le long d'un mur[/u].Je ne connais aucun robot qui tond au ras des murs.
dhaudhau
Merci pour ces premiers retours. Voici un schéma qui j'espère sera suffisant pour vous donnez une bonne vision. A noter que j'ai revu la surface à tondre après avoir de nouveau mesurer.
[img http://nsm08.casimages.com/img/2015/04/28//15042807575119668313215605.jpg]
Pour répondre aux premières questions:
Non, je n'ai pas de rebord sur la terrasse en bois (passage de 1m sur 11m de long). La terrasse est au niveau de la piscine.
Concernant la bande d'herbe restante avec le Robomow, je comprend effectivement qu'il restera 3 à 4 cm d'herbe non tendu le long d'un mur mais comme expliqué dans mon premier post, je laisse déjà une bande de 10cm de large aujourd'hui via du désherbant. Le robot pourra donc rouler sur cette bande pour couper l'herbe. Je peux donc considérer qu'avec le robot Robomow et une bande de 10 cm désherbé, je n'aurais pas à utiliser le rotofil ? Est-ce qu'avec un Husqvarna on peut considérer que j'aurais le même résultat ou bien la bande de 10cm n'est pas suffisant ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
TOULOUSE - 31
RS612 - 2014
500m2 - 1 zone
RS630 - 2013
1000m2 - 1 Zone
Chriskin
Message par Chriskin »
Je viens d'acheter le RS612, livraison ds 2-3 sem. Le vendeur m'a bien confirmé qu'il resterait une bande de 4-5cm => ok pour vous avec vos 10cm désherbés.
Mon beau-père a l'AM 320 depuis 1 an et il a mis des copeaux sur 18-20 cm de chacune de ses bordures car le mouton laisse +/- 15 cm => 1 peu juste pour vous à mon avis.
Malmedy (Belgique)
700m² + 200m² avec pente +/- 20°
RS612 mai 2015
dhaudhau
Merci Chriskin pour ton retour. Le Robomow répond donc à mon besoin sur cette aspect.
Il me reste donc à connaitre votre retour sur ces sujets:
Est-ce que je dois acheter 1 ou 2 robots et lesquelles ?
Est-ce faisable de faire parcourir le robot dans ce couloir de 1m de large sur 11m de long sans que mon mouton tombe dans l'eau.
Merci pour vos précieux conseils.
A+
TOULOUSE - 31
RS612 - 2014
500m2 - 1 zone
RS630 - 2013
1000m2 - 1 Zone
Chriskin
Ce sont 2 très bonnes marques. Pour moi, il y a ces 2 là puis les autres viennent après. Robomow existe depuis 1995 et ne font que des robots, donc assez spécialisés. Husqvarna fait plusieurs machines d'excellentes qualité depuis des années. Au départ, j'étais parti pour acheter une thermique Husqvarna avec démarrage électrique...
A mon avis, si vous mettez 2 rampes, 1 robot doit suffire en suivant le périphérique sur votre terrasse. Pour ma part je vais la faire traverser un chemin de klinkers de 5m de large et le pro qui est venu m'a dit que les 2 câbles doivent être espacés de +/- 1m, donc ça doit être bon pour vous aussi. Et le preuve qu'il respecte le périphérique sans tomber à l'eau : http://automower-fans.les-forums.com/topic/3834/video-bruit-rs630/
Malmedy (Belgique)
RS612 mai 2015
Manuwsp
Message par Manuwsp »
Je ne visualise pas clairement les possibilité de passage du robot entre les deux zones. Des photos ?
Pour Husqvarna, JPMalef t'a indiqué les temps de tonte en fonction du robot.
En ce qui concerne Robomow, il n'existe pas de tableau officiel de ce genre. Toutefois à titre indicatif, en une charge, le robot tond +/- 100 m². Chez moi, j'ai une zone principale (+/- 350 m²) et deux sous-zones (50 et 100 m²). Pour les sous-zones il me semble qu'il ne sorte qu'une seule fois, pour la zone principale, il sort 4 à 5 fois.
Pour le moment, je lui laisse 10 heures de tonte (charges inclues) par jour et je lui demande 2 tontes complètes par semaine. En gros, il tond sur deux jours (de 10 h), deux fois par semaine.
En conclusion, je ne pense pas que chez Robomow, il soit autant nécessaire de surdimensionner. Je pensais prendre la RC312 au départ, mais en voyant une RC306 (600 m²) cela me semble largement suffisant pour mes 500 m².
Emmanuel
RC306
avril 2015
Belgique (région de Wavre)
500 m²
suptouch
Message par suptouch »
Juste pour préciser pour les prochaines relectures chez robomow tu as 2 gammes RC (1 lame) et RS (2 lames
Donc 100m2 par cycle c'est pour les RC et 200m2 pour les RS.
Perso je vais tenir compte également du temps que je veut voir le robot sur la pelouse...
Si cela peut servir j'avais fait le calcul approximatif avec la rc312 et rs612 on doit pouvoir compléter avec la rc306 ...
RC312
Charging time 90 min
Mowing Time 73 min
Searching Base 20 min
Cycle Time 183 min
Max Cycles (06:00-23:00) 5 Cycles/Day
Mowing in a cycle : 100m²
Mowing in a day : 500m²
Recommended lawn size 1200m²
Example : Moving for 500m² : < 5 cycles
RC306
Idem RC312
Recommended lawn size 600m²
RS612
Mowing Time 55 min
Cycle Time 165 min
Max Cycles (06:00-23:00) 6 Cycles/Day
Mowing in a Cycle : 200m²
Mowing in a day : 1200m²
Example : Moving for 500m² : < 3 cycles
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
dhaudhau
Merci pour ces retours. Il ne reste plus qu'à me décider sur le fait de prendre 1 ou 2 robot notamment avec ce passage entre les 2 parcelles.
Voici une photo prise l'année dernière où depuis j'ai ajouté un palmier à l'angle (Je l'ai rajouté de façon très artistique sur la photo).
[img http://nsm08.casimages.com/img/2015/04/30//15043007380019668313219593.jpg]
Qu'en pensez-vous, est-ce possible de passer en toute sécurité soit entre maison et le nouveau palmier plantée ou en phase mais là il y a un passage de 5 à 6 m de long sur 1m de large ?
Merci à vous.
TOULOUSE - 31
RS612 - 2014
500m2 - 1 zone
RS630 - 2013
1000m2 - 1 Zone
Voyant ta photo l'ajout du palmier s'il est à 1m ne devrait pas gêner.
La sécurité ne sera jamais assurée à 100%, dans mon couloir étroit de 30m avec ma RS630 je n'ai jamais eu de problème dans les 10 premier mètres, mais il m'est arrivé de la retrouver 2 ou 3 fois à l'arrêt légèrement décalée vers l'extérieur. Avec ma RC306 je n'ai un passage étroit que de 3m, jamais eu de problème.
Pour le confort et la facilité d'installation, l’idéal dans ton cas c'est probablement 2 petits robots, l'avantage supplémentaire étant que si l'un tombait en panne l'autre pourrait faire le job. Une RC304 et une RC306 cela fait 2400 euros, deux 305 cela fait 2700 euros. Je persiste à ne pas aimer la proximité de l'eau sans protections.
[quote le 29/04/2015 à 17:18:54, Chriskin a dit :]Robomow existe depuis 1995 et ne font que des robots, donc assez spécialisés. Husqvarna fait plusieurs machines d'excellentes qualité depuis des années.[/quote]Petite rectification : tel que tu le décris, ce serait Robomow qui a lancé les robots tondeuse en 1995. Or, c’est Husqvarna qui a lancé le premier robot tondeuse et ce effectivement en 1995. Robomow (en ce temps là appelé Friendly Machines et plus tard Friendly Robotics), n’a lancé son premier robot tondeuse qu’en 1999. Jusqu’en 2013, Robomow n’avait pas beaucoup de succès dû au principe de la grosse tondeuse bruyante aux batteries au plomb, qui devaient charger pendant 20 heures.
dhaudhau
Merci Mheller pour ton retour d'expérience.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient donner leur retour d'expérience sur cette problématique de couloir de 1m près d'une piscine afin que je prenne la bonne décision ?
Merci à vous.
A+
TOULOUSE - 31
RS612 - 2014
500m2 - 1 zone
RS630 - 2013
1000m2 - 1 Zone
Il faut bien se réaliser qu’avec un seul robot, il va régulièrement pénétrer ce couloir et essayer de le « tondre » jusqu’à épuisement. Du coup, il va y laisser tomber beaucoup d’herbe. Pas idéal près d’une piscine. Je rejoins l’avis de MHeller qu’il vaut mieux 2 petits robots.
Puisqu’ils ont l’air d’avoir fini leurs maladies de jeunesse, personnellement j’opterais pour deux Bosch Indego 800. En Belgique on les trouve régulièrement en promotion pour 800€ pièce. Ils ont le silence des Automower et la fonction bordure. En plus, grâce au principe Logicut, ils ne tondent pas de façon aléatoire mais de façon plus efficace en bandes après avoir cartographié la pelouse.
suptouch
Au fait tu peux passer le fils périphériques dans ton couloir ?
Sinon j'ai regardé les spec de la RC306 c'est idem en rendement que la RC312.
La seule différence est le fait que le moteur de traction est dit robuste au lieu de normal.
J'en conclu juste qu'avec la RC312 on va pouvoir sortir plus souvent que la RC306 pour permettre de tondre plus grand, le moteur est alors mieux dimensionné.
Conclusion au jour le jour RC306 et 312 font le même boulot mais peut être que la 306 vieillira plus vite.
J'en profite pour compléter le post où j'ai mis les temps
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
dhaudhau
Oui, je peux mettre les fils dans les rainures des lames de bois ou sinon entre ou en dessous des lames.
Je pense que je vais partir sur un RC306 pour faire ma parcelle de 375m2 et faire des tests avec mon passage. Si ca ne marche pas, je mettrais un RC304 sur ma parcelle de 175m2. J'ai vu qu'il y avait un RC302, ça vaut quoi ?
A+
TOULOUSE - 31
RS612 - 2014
500m2 - 1 zone
RS630 - 2013
1000m2 - 1 Zone
suptouch
Tu disais dans ton premier poste ne pas vouloir porter le robot entre tes deux parcelles.pour quelle raison ?
La bande de 1m doit pouvoir être manœuvrée d'après ce que j'ai lu dans les autres post mais c'est sur qu'il faudrait mieux avoir une bordure le long de la piscine pour assurer.
Sinon tu ne peux pas aménager un passage derrière le palmier ?
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
dhaudhau
Je ne veux pas le porter car si j'adopte un mouton c'est bien pour rien avoir à faire.
Je vais regarder pour aménager un passage derrière le palmier mais le robot passera toujours proche de la piscine.
Sinon c'est quoi les robots TUSCANIA TCXXX par rapport au RC ?
Merci à vous
TOULOUSE - 31
RS612 - 2014
500m2 - 1 zone
RS630 - 2013
1000m2 - 1 Zone
suptouch
Oui mais si tu arrives â faire une petit bordure le robot n'ira pas se baigner ...
Les tuscania c'était avant l'unification de la gamme
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
