Questions avant achat (1000m2, 4 zones)
steph92
Message par steph92 »
Après avoir lu de nombreux sujets sur ce forum, je me permets de vous présenter mon projet :-) Je vais essayer d'inserer la photo [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=496107Robot.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_496107Robot.jpg[/IMG][/URL]
- Il s'agit d'une [b]résidence secondaire[/b] en Lorraine : je ne m'y rends régulièrement, mais pas tous les week-end. Quelqu'un sur place peut intervenir en cas de problème
- J'ai grossièrement mesuré la surface , environ 1000m2 divisé en [b]quatre zones[/b] de 178 + 286 + 80 + 406
- Les quatre zones sont séparées par des allées de petits gravillons d'environ 1m30 de large
- Il y a sur la pelouse plusieurs arbres, objets en pierre (banc..) et parterre de rosier
J'ai deux grandes questions :
- Un robot peut-il y fonctionner sachant que les allées sont :
1)Sauf à certains endroits un peu plus basses que la pelouse (la [b]"marche"[/b] doit être en moyenne de 5cm)
2)Les gravillons sont plutôt stabilisés, un engin peut rouler par dessus sans risque de se coincer mais je ne sais pas quelle serait l'effet d'une [b]lame de tondeuse en marche[/b] passant par dessus. Est-ce un risque ? Un robot pourrait-il traverser les zones avec la lame à l'arret? Faut-il stabiliser certains passages dans les allées?
-Si oui, [b]quels modèles[/b] me recommanderiez vous?
Merci beaucoup !!
S.
Lorraine
env.1000 m2 (4 zones?)
RS 630 (2015)
Fender
Message par Fender »
"sauf à certains endroits" ?
5cm, c'est un peu beaucoup, il faudrait adoucir la marche pour que ce soit plutôt dans les 2-3 cm si possible, mais surtout, attention à ton "sauf certains endroits",si y'a des endroits où le gravier est plus haut que la pelouse qu'il longe, c'est problématique pour les lames
ah oui parce que par contre, il ne traversera pas les allées avec les lames à l'arrêt, il faut inclure les allées dans la zone à tondre (ce sera plus simple et si tes allées sont effectivement bien ratissées et légèrement sous le niveau du gazon, ça ne posera pas de problème)
Par contre, je trouve ça très risqué d'avoir un robot dans une résidence secondaire :
- le robot peut quand même parfois se coincer (surtout au début, notamment sur des racines d'arbre, des taupinières pas arasées...), parfois avec l'alarme qui s'y met
- un robot qui tourne dans une résidence secondaire non occupée c'est un appel au vol
- en cas d'accident avec un intrus (les enfants entre 8 et 16 ans adorent les résidences secondaires voisines non occupées pour jouer/fumer avec des potes), c'est pour ta pomme.
donc à moins d'avoir un majordome résident, ça me parait un peu risky mais après, c'est toi qui choisit évidemment.
Sinon, n'importe quel modèle qui gère plus de 1000 m² fera l'affaire : 315, 320, j'ai pas les références robomow en tête, mais y'a aussi. le 330x est sur-dimensionné mais d'un autre côté, ça permet de le faire tourner moins lontemps par jour et moins de jours, donc ça peut être un choix si le budget n'est pas un problème
330X
5.03
Beaujolais
steph92
Merci :-)
-En fait les allées sont "à certains endroits" quasiment au même niveau que la pelouse mais nulle part plus hautes. Parfois encore un peu plus basses près de légères bosses.
La couche de gravillons (type mignonette) est fine et damée avec le temps, les cailloux ne seraient pas donc projetés par une lame en rotation? Pourquoi vaudrait-il mieux inclure les allées?
- Pour les premières tontes, je comptais les réaliser durant les deux mois d'été pendant que la maison est occupée à plein temps (il n'y pas de taupes)
- Le vol reste effectivement une grosse préoccupation... A part mettre une camera de surveillance, et encore, je ne vois pas trop comment s'en protéger
- Je n'avais pas pensé au risque d'accident avec un intrus.. Le mieux que je puisse faire est de signaler visiblement le danger ...
Lorraine
RS 630 (2015)
De nombreuses résidences secondaires sont équipées, justement parce que cela facilite grandement l'entretien des pelouses en l'absence des propriétaires.
Pour te donner des conseils avisés il nous faut quelques éléments précis:
Un plan avec quelques mesures et les endroits où il y a de l'électricité, la direction du Nord.
Quelques photos en particulier autour des allées et autres endroits piégeux.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=155509Steph92.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/155509Steph92.jpg[/img][/url]
Les parties qui sont visibles de l'extérieur.
Le "quelqu'un sur' place" qui peut intervenir résout la plupart des problèmes.
1000m2 en prenant une 330x ou une RS630 permet de limiter une présence sur le terrain.
steph92
Ce week-end, je pourrai prendre des photos de plus près et fournir des mesures plus précises . En attendant voici une vue panoramique.
Il y a comme on peut le voir sur les photos un espace dans le portail donnant sur la rue depuis lequel on peut voir une partie de la pelouse. J'ai essayé de projeter à peu près l'angle de vision, je peux (même si c'est dommage :-) couvrir ce trou.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=464104Robot3.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_464104Robot3.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=556255Panorama.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_556255Panorama.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=267299portail.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_267299portail.jpg[/IMG][/URL]
Lorraine
RS 630 (2015)
steph92
Je reviens dons avec les élements plus précis. J'ai les mesures et les photos des zones pointées.
La marche est donc bien en moyenne de 5 cm, parfois plus basse mais parfois plus haute (8/9 cm) et les allées font 1m90 de large. Il y a plusieurs obstacles que l'on peut voir sur les photos (auge, arbres, etc..)
J'ai mis en translucide la partie visible (en se baissant pour regarder à travers le portail) depuis la rue.
Merci beaoucoup pour vos retours!!
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=348304ROBOT4.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/348304ROBOT4.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=490448rbt3.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/490448rbt3.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=729297rbt1.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/729297rbt1.jpg[/IMG][/URL]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=963432rbt2.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_963432rbt2.jpg[/img][/url]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=801978rbt4.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/801978rbt4.jpg[/IMG][/URL]
Lorraine
RS 630 (2015)
steph92
Mon projet inspire peu de réactions ...;(
En fait, avant de franchir le pas (et de réfléchir à la marque/modèle adapté) je me pose la question :
- Le robot peut-il franchir les allées et grimper partout y compris les endroits ou la pelouse est la plus haute?
- Si ce n'est pas possible, diviser les carrés en 4 zones rallonge t-il considérablement le temps de tonte ?
Merci! ;-)
Lorraine
RS 630 (2015)
Le manque de réaction provient probablement du fait qu'en général nos pelouses sont plus à l'anglaise qu'à la française, elles sont quasiment au même niveau que les allées on a pas une marche constante si bien découpée sur tout le pourtour.
5 cm c'est trop haut pour un passage régulier, de toutes façons à force de passer d'une zone à l'autre les bords s'écraseront, le problème est pour moi un choix entre l'esthétisme actuel et les possibilités techniques, tu verras que sur le forum on dit constamment que les passages sur allée, dalles et terrasses sont possibles mais à condition d'être au même niveau.
Je me trompe peut-être mais je ne vois pas trop comment faire autrement, sauf à avoir un mouton par zone ou bien le mettre manuellement dans 3 zones sur' 4, ou encore de laisser la pelouse centrale en zone séparée tondue en mode manuel, les 3 autres étant mis en automatique avec un passage à faire entre les 3zones au niveau des 10,3 m à droite sur la photo, cad adoucir en plan incliné sur une largeur de 1 m le bord des pelouses au niveau du passage.
A la question:[quote ] Le robot peut-il franchir les allées et grimper partout y compris les endroits ou la pelouse est la plus haute? [/quote]la réponse correcte de Fender, 5 jours avant était:[quote ] 5cm, c'est un peu beaucoup, il faudrait adoucir la marche pour que ce soit plutôt dans les 2-3 cm [/quote] _o_ D'où peut-être un certain manque d'enthousiasme.
steph92
Merci ! C'est l'idée que j'avais en tête. (EN fait , la pelouse plongeait avant dans les allées mais je les ai recoupées avec un coupe bordure)
Je pense même que je peux raboter une partie à l’arrière du premier carré (côté 10m) pour un passage sans que cela ne se voit. Ou poser une petite rampe en bois ? :-)
Dans cette configuration, peut-on estimer quelle serait [b]à peu près [/b] la durée d'une tonte complete avec une 320 et 330?Pour comparer avec Robomow, je change de topic?
Lorraine
RS 630 (2015)
Pour la 330X il faudra quelle tourne 8h par jour 7 jours sur 7, temps de charge compris, si tu diminues le nombre de jour de tonte il faudra alors augmenter le nombre d'heure par jour.
Sinon la RS630 de Robomow avec ses 2 lames pourrait traiter à cheval les bordures à condition quelles ne dépassent pas 2 à 3cm là où tu as une petite bande d'herbe entre allée et massif ou arbuste, pendant la pousse maxi elle devra passer 6h par jour 6 jours par semaine.
steph92
Super, merci.
Cette petite bande serait optionnelle, je pourrais toujours la finir manuellement si l'inclure compliquerait ou rallongerait la tonte
Lorraine
RS 630 (2015)
