Qu'en pensez vous
jpdu64
Qu'en pensez vous
Message par jpdu64 »
Si j'arrive à trouver sur internet un automower 330x à un prix de déstockage, vais je arriver à l'installer tout seul sur mon terrain ci dessous avec des zones ou il faut aller par des couloir et des zones en pente ou il ne faudra pas aller.
Tout en sachant que je n'y connais rien.BD
Merci de vos avis et de vos liens si vous en avez.;)
[url=http://www.servimg.com/view/19276911/29][img]http://i84.servimg.com/u/f84/19/27/69/11/prypar10.jpg[/img][/url]
Pays Basque
Terrain 3500 m²
2700 m² à tondre
Automower 430X
Qu'en pensez vous
Salut
Il devrait tourner une 20aine d'heure par jour donc ça devient limite mais pourquoi pas.
Il faudrait vérifier les longueurs des boucles guides mais en plaçant la base sur le pignon à gauche des panneaux solaires,
cela permet d'envoyer des guides
- un par en haut vers le bosquet pour récupérer robot dans cette zone (et qu'il s'y rende d'ailleurs seul parfois au démarrage),
- un par en bas pour récupérer la bestiole quand elle est en bas dans la zone "pointue"
JPMalef plaiderait sûrement pour une base au niveau du poulailler
Visiblement les arbres sont assez robustes pour réduire les ilots.
Pour les pentes (hors zone fleurie) tu peux laisser robot se débrouiller :
il aura peut-être des ruses à grimper si c'est trop raide (je n'arrive pas à lire les petites zone en bas)
mais comme il n'y a pas d'obstacles en haut/bas de pente, il devrait pourvoir faire la tonte en descendant ou en prenant la pente de biais.
Qu'en pensez vous
La 330 fera son affaire de la pente (sous réserve photo).
On a besoin de distance sur le plan pour évaluer la longueur de la boucle guide qui déterminera l'emplacement de la base.
Où y a t-il de l'électricité pour installer la base?
jpdu64
Qu'en pensez vous
@ Mheller les photos sont déjà postés sur le forum ici: http://automower-fans.les-forums.com/topic/4450/bonjour-les-bergers/
J'ai eu mon devis pour l’installation complète d'un automower 430X avec des roues crantées en option et la liaison GSM avec 2 ans d'abonnement téléphonique compris
pour la modique somme de 3700,00 € TTC.
Qu'en pensez vous?
Pays Basque
Terrain 3500 m²
2700 m² à tondre
Automower 430X
Qu'en pensez vous
c'est 700€ d'installation.
roue crantée pourquoi pas, liaison GSM pour moi gadget.
coût d'installation par toi (fils, piquets et connecteurs) à la louche 200€.
avantage du pro tu l'em... si cela ne fonctionne pas (attention il n'y a probablement pas 2 ans de garantie sur l'installation), par contre il ne mettra pas en pratique nos astuces et ira au plus simple pour lui, il ne s"adapte pas au terrain il faut que le terrain s'adapte à ce qu'il sait faire (cela c'est en général, il y a aussi des revendeurs passionnés!).
jpdu64
Qu'en pensez vous
Bon alors après réflexion, après avoir reçu un devis pour une Honda HRM 520 à 3800€ posé donc 100€ plus cher et sans le kit communication ni les deux fils pilote, après avoir ajouté à la 320x à 2479€ en promo sur internet (ici pour ceux que ça intéresse il en reste 15 http://www.lambin.fr/tondeuse-gazon/robot-tondeuse/3367-robot-tondeuse-husqvarna-automower-330x.html) à quoi pour être à égalité il faut ajouter les roues crantés pour terrain accidenté 89,90€ le kit communication 199€ en supplément du kit fourni pour arriver à faire le tour de mon terrain plus les ilots une bobine de fil 500ML 319€ 200 clous cavalier métal 51,80€ lot de 5 raccords de câbles 7,59€ donc un total de 3146,29€.
J'ai signé un bon d'achat pour une 430X à 3650,00€ kit roues crantées et kit communication installée et prête à fonctionner à 3650,00€ soit une différence de 503,71 à quoi il faut encore enlever 2 ans de communication offert pour le kit soit si j'avais pris un abo à 2€/mois chez free 48€ donc in finé une différence de 455,71€ en étant sur que tout fonctionne plus un fil enterré par un pro qui à l'air passionné (ils ont observé le terrain à 2 pendant 1,5 heure en se posant plein de questions) (Honda aussi mai il était seul) Donc 455,71 le prix de la tranquillité sans rien faire. BD
Pays Basque
Terrain 3500 m²
2700 m² à tondre
Automower 430X
Qu'en pensez vous
de toutes façons pour moi on a plus de retour sur l'AM que sur Honda ou le forum est peu actif.
Si tu as confiance dans ton installateur, tout devrait bien se passer. Mon expérience montre que tout est question de relations humaines, s'il y a du feeling entre vous et qu'ils sont passionnés cela devrait le faire.
