Aide choix Robot pour 270m2 de pelouze
triffon
Message par triffon »
Plutôt qu'un long discours voici un plan de ma surface à tondre fait par mes soins.
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=45810681PB.jpg][IMG]https://img11.hostingpics.net/pics/45810681PB.jpg[/IMG][/URL]
Je voudrais acheter un robot sur le net et l'installer moi-même, de préférence un gardena pour le rapport qualité / prix / silence procuré.
Cependant j'ai un peu de mal à choisir mon modèle !
Car d'une part j'ai une pente (en haut à gauche sur le plan) qui au max (le long du mur) doit atteindre les 36 /38% pour devenir plus douce en s'en éloignant du mur et d'autre part je n'aimerais pas que mon robot sorte toute la journée, mais plutôt 4 voir 5h max durant 4 ou 5 jours par semaines.
En vu de mon dénivelé sur ce petit bout de terrain, je partais sur une Sileno.
Mais je me dis qu'un tel modèle est vraiment surdimensionné et va peut être s'user plus vite ?
Ma question est donc de savoir s'il ferait l'affaire ou alors dois-je partir sur un modèle plus petit en me disant qu'il n'attaquera peut être pas ma pente en frontal par l'endroit le plus raide ?
D'autre part, ou placer ma base ??
Je l'aurais bien mis vers le nord pour la chaleur, mais d'une part il y a la route de ce côté, et d'autre part je ne pense pas que cela se prête à mon terrain...
Sachant que je refais ma pelouse ce vendredi, je peux tirer une trancher pour amener l'elec un peu partout.
Oh grands bergers de moutons, veuillez m'éclairer de votre savoir :)
va voir [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL], Keops62 a fait sur tableur une grille de choix en fonction surface, temps, modèle de robot.
A priori Gardena Sileno ou automower 310 pour respecter ton choix de temps.
Un robot surdimensionné ne s'use pas plus au contraire.
La base se met normalement à une extrémité du terrain ou pas trop loin d'une extrémité.
Mets nous des photos.
Edit : MHeller était aussi sur le coup ;-)
Tu as des infos sur les temps théoriques sur cette [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]page de calculs[/a].
Ton plan est peu lisible au niveau des textes ... notamment pour la zone avec pente.
Des photos sur cette pente ou la zone sud, le passage étroit et la zone nord seraient bienvenues.
Si tu surdimensionnes, cela ne va pas user plus rapidement le robot, juste faire mal à ton porte-monnaie.
Gardena est une marque de Husqvarna et ses robots sont des dérivés (logiciels un peu différents, matériels pas tant que ça),
c'est surtout le circuit de distribution qui diffère : grandes surfaces de bricolage contre surface de jardinage.
Avec l'un ou l'autre marque, la pente max tolérée est environ 40%.
La base doit être sur une zone plate et devrait se trouver à l'opposé de la pente pour que le fil guide (pour les sorties distantes et les retours rapides) traverse l'ensemble du terrain.
Elle peut se trouver quelque part dans la zone Nord, pas forcément en limite du terrain côté rue, mais le long de la maison :
Si la terrasse affleure le gazon, le périphérique pourra être placé à ras de celle-ci :
- pour que la bordure non tondue soit inexistante (pas de finition)
- pour que le robot ait le plus de place possible dans la passage étroit.
le guide contournera la balançoire bien au large (2-3 m, car il circulera le long du guide dans un couloir entre la balançoire et le guide) pour longer la limite de terrain à 30cm du périphérique au niveau de l'étranglement 1,9m et ensuite filer vers la zone sud pentue (en évitant la partie la plus pentue ou en la prenant en biais : je ne visualise pas bien : photos ?)
triffon
Wouhaou c'est une sacrée page de calcul ! Je n'ai pas tout compris au premier regard mais ça à l'air plus que complet comme outil. Je vais l'étudier plus en détail demain.
Un grand merci au créateur et merci à vous pour vos réponses (+)
Pour le plan, voici un lien pour meilleure résolution :
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=371639plan.jpg][IMG]https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_371639plan.jpg[/IMG][/URL]
Concernant l'usure, je pensais qu'en restant sur sa base, la batterie s'userait plus vite, mais à priori non. Par contre hormis le pris d'achat, le fait de ne pas faire tourner le robot coute plus cher au porte-monnaie ?!
Si vous pensez qu'un robot plus petit convient, je prends, je ne suis pas borné, je veux juste qu'il fonctionne correctement et pas pendant 15h par jour si possible.
En ce moment la terrasse est quelques centimètres plus haut que la terre, mais en refaisant mon terrain je vais essayer de tout mettre à niveau autant que possible. J'aurai quand même à sortir un coupe bordures pour quelques endroits, mais rien de rédhibitoire.
Par contre robot au nord et fil guide qui part à l'opposé au sud, ça me va.
Au début je pensais mettre la base quelque part dans la zone principale au sud avec le fil guide partant jusqu'au coin le plus étroit au nord, mais ça ne devait pas être une bonne idée. De plus la base aurait été constamment au soleil alors qu'avec votre solution elle serait au moins à l'ombre à partir du milieu de l'après midi.
Voici quelques photos :
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=64391320170905200825HDR.jpg][IMG]https://img11.hostingpics.net/pics/64391320170905200825HDR.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=18535620170905200917HDR.jpg][IMG]https://img11.hostingpics.net/pics/18535620170905200917HDR.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=80492620170905201228HDR.jpg][IMG]https://img11.hostingpics.net/pics/80492620170905201228HDR.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=88971120170905200947HDR.jpg][IMG]https://img11.hostingpics.net/pics/88971120170905200947HDR.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=98890820170905201002HDR.jpg][IMG]https://img11.hostingpics.net/pics/98890820170905201002HDR.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=71663720170905201022HDR.jpg][IMG]https://img11.hostingpics.net/pics/71663720170905201022HDR.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=57568420170905201140HDR.jpg][IMG]https://img11.hostingpics.net/pics/57568420170905201140HDR.jpg[/IMG][/URL]
Par rapport aux photos, dans un premier temps je désherbe ma haie et pose la toile de paillage.
Je vais mettre des bordures ou pavés le long de la haie aux endroits ou l'on voit la terre et la retenue de terre en béton pour que mon robot ne tombe pas (si par manque de chance il ne s’arrête pas après le câble périphérique).
Je vais tirer l'elec là où il faudra pour la base.
La piscine va être rangée mais reviendra au même endroit l'année prochaine sauf qu'elle sera sur un gazon synthétique débordant d'au moins 30cm en périphérie.
Et je vais essayer de virer les bambous ! Mais ça, c'est sans compter la volonté de madame...
Voilà ce que cela pourrait donner en ne virant pas les bambous de la future bergère.
On met la base entre la maison d'enfant et le pot de bambous elle sera ainsi un peu cachée.
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=579562planguide.jpg][img]https://img11.hostingpics.net/pics/579562planguide.jpg[/img][/url]
Modèle : tu choisis selon tes critères ! C'est juste plus cher à l'achat si tu surdimensionnes.
Piscine : faire un îlot temporaire avec interrupteur va et vient (inverseur)
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/ilottemporaire.jpg]
La jonction sera non jointive pour englober les tuyaux et la pompe.
Le guide devra la contourner côté terrasse , à plus de 30 cm du périphérique de l'îlot car le robot ne pourra pas passer côté pompe.
Cela qui peut être fait ultérieurement en prévoyant un peu de mou dans le câblage au niveau du périphérique où serait connecté l'îlot avec 1m ou 2 stockés en S : voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve :
Si tu refais la pelouse, envisage un limite affleurante non engazonnée entre la pelouse et la haie sur 20 cm pour placer le guide en limite et ainsi ne pas avoir à passer le coupé bordure. Certains colistiers ont mis des pavés, des bordures à plat ... (je n'ai pas de lien sous la main)
Balançoire : juste un planche à mettre sous le 1er barreau pour que robot ne se coincé pas dessous.
triffon
Merci Mheller pour le plan d'implantation, il semble tellement logique !
Il me plait beaucoup et je vais donc partir sur celui-ci, d'autant plus que j'ai une prise murale pile en face ! Donc une tranchée en moins à faire.
Par contre, est-il contre indiqué de connecter à une prise murale extérieur ? Il semblerait que non mais je me pose des questions sur l'étanchéité des pièces électriques (prise, transfo...?)
Keops62, alors là je n'avais pas du tout pensé à l'ilot piscine avec commutateur ! o-o
C'est une sacrée solution, mais presque trop compliquée dans mon cas, enfin je crois.
En fait je pensais mettre du gazon synthétique sous la piscine et tuyaux avec un débord de 30cm et fil guide autour de sorte que même une fois la piscine enlevée, je n'ai pas un gros rond de terre à regarnir chaque année et donc qu'il n'y ait jamais besoin d'aller tondre à cet endroit. Pour les 30cm de débord, ils serviraient aux manœuvres du robot.
Je me disais aussi que si un jour je voulais définitivement enlever cette piscine, je couperai le câble guide et le reconnecterai en ligne droite le long de la haie comme si de rien n'était. Qu'en penses-tu ?
D'ailleurs en parlant de haie, je compte faire comme tu me l'indiques, laisser une marge entre la haie et la pelouse. J'aurais une toile de paillage alignée en hauteur sur le gazon sur laquelle mon petit mouton fera ses manœuvres :D
Je vais également mettre des pavés de 18x18cm le long de la haie aux endroits où j'ai rehaussé mon terrain, c'est à dire toute la pointe en bas du plan, pour que mon robot ne tombe pas !
Et pour la planche sous la première marche, excellent !
Par contre j'enverrai quand même peut être le fil guide faire le tour du toboggan pour que mon nouveau compagnon ne se bloque pas dessous.
Bon, grâce à vous, vos réponses et au tableur excel, je crois être presque prêt à ne plus avoir à faire grand chose dans un avenir proche !
Franchement, un GRAAAAAND MERCI (+).
Je ferai une petite review de l'avancement des travaux ici ou sur un autre sujet de discussion.
[quote ]Par contre, est-il contre indiqué de connecter à une prise murale extérieur ?[/quote]
Non les miennes sont à l'extérieur, il y a le clapet de la prise qui protège un peu la fiche branchée sur la prise et la forme de la prise protège bien, bien sur il ne faut pas qu'elle baigne dans l'eau!
[quote ]je n'ai pas un gros rond de terre à regarnir chaque année[/quote]
J'ai eu le problème avec la même piscine, la seule solution esthétique est comme tu le penses le gazon artificiel.
[quote ]Par contre j'enverrai quand même peut être le fil guide faire le tour du toboggan pour que mon nouveau compagnon ne se bloque pas dessous.
Non tu utilises des planchettes comme te l'a indiqué Keops62, quel espace as-tu entre le toboggan et la clôture,
triffon
Au point le plus court entre toboggan et clôture je dois avoir 2.5m environ.
Innos
Message par Innos »
Beaucoup d'objets sur le terrain sinon j'aurais dit Bosch 350 connect sauf pour la pente.
Le modèle de robot : NA.
La version logicielle : NA.
La date de mise en service : NA.
La localisation : France, Isère, Grenoble.
La surface à tondre : 190 m².
triffon
Il ne peut rester que la balançoire et piscine sur le terrain.
L'ennuie c'est plus la pente pour les petits modèle.
Et concernant Bosh, je ne sais pas, j'ai cru comprendre que leur SAV était moins sympathique on va dire que celui de Huskvarna. Et puis on ne peut pas remplacer la batterie non plus il me semble.
Pour le guide suit le plan de MHeller sauf au niveau de la piscine qui devient donc une zone sans "vrai" gazon pour le plan.
Contourner la piscine de manière permanente, oui avec le gazon artificiel en effet (j'ai du oublier ce détail, pourtant j'y songe pour la piscine autoportée qui va bientôt rentrer vu que le soleil nous fait la grimace)
Bordure et toile : il faut veiller à ce que la toile reste plaquée au sol (pour ne pas être coupée par les lames du robot par ex).
triffon
Bien vu pour la toile...
Et oui, bientôt l'heure d'enlever la piscine
triffon
Bon, j'ai commencé à mettre de niveau mon terrain et vais partir sur le gardena Sileno à cause de ma pente que j'ai mesuré à 36% max.
Je vais l'acheter sur ce site vu le tarif :
https://www.myrobotcenter.fr/fr_fr/gardena-sileno?gclid=EAIaIQobChMIyYGAzJiY1gIVkYeyCh3X1AnfEAAYASAAEgJ6RvD_BwE
EN tout cas merci pour tous vos conseils !
triffon
Mince alors !
Après une dernière recherche je tombe sur la Robomow MC800 qui correspondrait aussi à ma pente !
Plus bruyante mais fait mieux les bordures.
Pouvez-vous me dire ce qui est le plus fiable ou le moins dangereux comme lames ou je ne sais quoi entre les deux modèles SVP ?
J'ai un avis mitigé, je suis content de ma RS630 mais pas de ma RC306 qui est comme la MC800. La coupe est parfaite mais elle a des problèmes de motricité, en particulier la roulette avant qui chez moi pivote mal et reste parfois un peu de travers avant de se remettre en ligne, à cause de cela je la retrouve souvent hors zone. Bon c'est peut-être la faute à pas de chance.
Malgré tout il reste quand même 10 cm non tondu sur les bords le long d'un mur, la Silena te laissera 18 à 20 cm.
La MC800 est le modèle grand public de Robomow, comme Silena par rapport à Automower.
triffon
Merci pour ton retour.
C'est ennuyeux ce problème de roue avant... J'imagine que tu ne dois pas être le seul à qui cela arrive. J'imagine aussi que ça doit s'accentuer avec le temps.
Et puis 10cm non tondu, je n'avais pas vu la chose comme ça.
Donc finalement pas trop intérêt si je puis dire comparé à la Sileno.
Après les modèles grand publics me conviennent, enfin surtout à mon porte monnaie ! Et vu que je vais l'installer moi, je me dit que ce sera suffisent.
triffon
RE HELP !!
Je jette mon dévolu sur une Gardena Smart Sileno du coup.
Autrement appelée R100LIC.
Autrement appelée 19060-20 ou 19060-26 ou 19060-60...
Est-ce que quelqu'un connait la différence entre ces 19060... ??
En effet, suivant les sites européens, le package est le même mais pas le numéro.
Est-ce que vous savez si ça correspond à des mises à jour de modèles ou alors c'est pour différencier les pays ou autre ?
J'ai envoyé un mail à Gardena mais pas de réponse.
triffon
Réponse de Gardena à l'instant !!!
"Nous vous informons que toutes les références de la tondeuse Sileno Smart sont identiques techniquement, la seule différence c’est seulement visuelle.
Réf. : 19060-20 c’est la référence pour les revendeurs en Allemagne
Réf. : 19060-26 c’est la référence pour les revendeurs en France
Réf. :19060-60 c’est là où se trouve la différence visuelle . Le Carter est gris au lieu du couleur turquoise dans les 2 modèles précédents et la prise du courant a une autre forme."
Voilà pour l'info
