Choix Robot.
pedro62
Choix Robot.
Message par pedro62 »
Je souhaiterais acheter un robot pour un terrain d'environ 1000m2, terrain plat, pour le moment aucun arbres.
Je suis allez chez un revendeur qui me conseille un STIGA autoclip 225s pour 1700€ + installation a 300€ + 1,50€/m pour le fil perimetrique.( ce que je souhaite réaliser moi même car je trouve cela très cher)
je me suis fait un petit croquis pour le fil perimetrique en voyant large je suis a 220m.
j'ai trouvé le fil sur le site stiga 98€ pour 150m x2
que pensez vous de ce robot?
Si vous avez d'autre marque a me conseiller je suis preneur.
N'hesitez surtout pas a me poser des questions je suis completement novice.
Merci par avance.
Pierre, 32ans
Proche d'Arras dans le Pas De Calais
Superficie du terrain environ 1000m2
Choix Robot.
Tu trouveras un certain nombre de moutons référencés sur[a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] cette feuille de calcul[/a] ,
avec leur surface max de tonte.
Sur le forum on préconise d'éviter de faire tourner un robot 24h/24 (usure,durabilité...)donc de surdimensionner au besoin.
Par pour 1000m2, un Husqvarna AM 315 annoncé pour 1500m2 sera préféré au modèle AM 310 annoncé pour 1000m2 max.
La feuille de calcul te permettra de voir la répartition des tontes sur une journée, et ainsi de voir si cela te convient.
Pour le cablage sur le forum on preconise [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6264/demande-de-conseils-pour-installation-am-430x-sur/goto/65173/#m65173]ce materiel comme le propose MHeller [/a] si le kit d'installation parait cher, notamment si tu fais lapose toi-même, ce qui quand assez facile, le plus compliqué étant de raccorder 2 fils !
Enfin, un plan du jardin avec dimensions, obstacles, zones engazonnees, orientation, et points d'accès au courant 230V sera bienvenu pour que les colisitiers puissent te conseiller amicalement.
Choix Robot.
Une autre façon d'évaluer une marque par rapport à une autre est de consulter la partie "autres robots" de notre forum, et de comparer le nombre de topics/messages respectifs.
Ce forum étant ouvert à toute les marques, et probablement représentatif de l'importance des constructeurs sur notre marcher.
En aucun cas, l'étique (en tous les cas là mienne) ne dirige un berger vers une marque précise (sauf en réponse à une exigence particulière/spécifique).
Il est donc de la responsabilité de chacun consultant ce forum de choisir la marque/modèle qu'il jugera correspondant à ses critères.
Simkes
Choix Robot.
Message par Simkes »
La STIGA autoclip 225s est une Ambrogio vendue sous le nom Stiga. Vous pouvez poser vos questions spécifiques à ce modèle dans cette partie du forum.
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
AM 220AC mai 2010 version 2.80 Belgique (Brabant flamand) 1900 m²
pedro62
Choix Robot.
Merci de m'avoir repondu.
je vous met le plan de mon terrain avec les dimensions [url=https://www.noelshack.com/2018-14-6-1523093988-dim-terrain.png][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/14/6/1523093988-dim-terrain.png[/img][/url]
Je vous met egalement une photo de ce que je pense faire [url=https://www.noelshack.com/2018-14-6-1523094223-capture-d-ecran-2018-04-06-a-18-41-34.png][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/14/6/1523094223-capture-d-ecran-2018-04-06-a-18-41-34.png[/img][/url]
le curseur serait la base avec le prise de courant.
le trait Bleu serait le fil perimetrique, en vert la maison et l'allée
J'ai regarde le materiel que propose MHeller, en faite il s'agit de fils electrique en 1,5mm2 est ce qu'il est possible d'uiliser plus gros comme du 2,5mm2?
je vais continuer de fouiller le forum, merci a tous
Pierre, 32ans
Choix Robot.
le fil 2,5mm2 est inutile, il est d'ailleurs plus rigide et donc plus difficile à poser que le 1,5mm2 qui a fait ses preuves (le fil d'origine est du 0,75mm2 multibrins)
pour ton plan c’est mieux comme cela...
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/14/6/1523093988-dim-terrain.png]
pedro62
Choix Robot.
pouvez vous me donner acces a la feuille de calcul.
j'hesite entre AM husq 315 ou le GARDENA Sileno+
Pierre, 32ans
