Choix entre 315X ou 420 ?
- Tondeur amateur
Je me pose la question d'un achat de robot pour chez moi ...
Voici le plan de mon jardin [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/49/bnv3.png][img]https://zupimages.net/up/18/49/bnv3.png[/img][/url]
Compte tenu des promos actuelles sur les robots qui seront remplacés, je me pose la question de prendre un 315 X ou un 420 avec, je pense, l'option Automower Connect ... Mais je ne sais pas si ça fait la même chose que le X des modèles intégrés ...
J'hésite entre les 2 car j'ai peur que le 315 X soit un peu juste et travaille trop ... Qu'en pensez vous ?
De plus, pensez vous que mon potentiel futur mouton puisse aller sur le terre plein central ?
Je vous remercie
Mathieu
Je vous remercie
Mathieu
AM 315X
Terrain 2200m2
Env 1500m2 à tondre plat
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Voici les modèles correspondant à ta surface, les temps incluant la charge :
1400 M²
315 - - - - > 17 h/j
4(3)20 - - - - > 15 h/j
4(3)30X - - - > 11 h/j
440 - - - - - > 8 h/j
450X - - - - > 7 h/j
[quote ]le terre plein central [/quote] C'est où ?
Quelques photos représentatives sont les bienvenues.
1400 M²
- Tondeur amateur
Cela veut dire que le robot fonctionnera 17h par jour pour que tout soit nickel c'est bien ça ? Quelle que soit la zone, il ira de manière aléatoire ?
D'après vous prendre le robot en version X est il plus interessant ?
Quid de la zone centrale ? Est il possible de faire arreter la tonte sur les cailloux ?
Je vous remercie
Mathieu
Je vous remercie
Mathieu
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Le choix va dépendre un peu de l'emplacement de la base, cependant c'est le type de terrain que j'équiperais avec une 430X.
Pour la partie au milieu des graviers c'est possible si ceux-ci sont stabilisés (dalles alvéolées en plastique), cependant il faudra desservir cette partie avec un guide sauf à laisser un passage sur le gravier d'un bon mètre (le GPS du ***X devant aider). Quand le robot se déplace pour aller à un départ distant ou quand il rentre les lames sont arrêtées, sinon il est en action de tonte même sur les graviers.
- Tondeur amateur
Bonsoir
Voici des photos de la cour
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/49/omtb.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/49/omtb.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/49/g1d0.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/49/g1d0.jpg[/img][/url]
Les bordures par endroit sont au niveau de la cours. Le gravier est stabilisé donc le robot pourra rouler dessus.
L'idée est de mettre le robot en bas à droite de la piscine (sur la photo de mon premier message). Je me dis qu'avec un robot série 400 je peux avoir 2 fils guides et ainsi en faire partir 1 à droite et 1 à gauche de la maison.
Je n'ai pas bien saisi le principe du fil guide pour traverser la cours, je pensais qu'il fallait obligatoirement avoir un passage d'un mètre... Il y a donc 2 solutions pour traverser des passages?
Dernière question, j'ai quelques "pas japonais" dans l'herbe, est il possible de les conserver (Madame risque grincer .. ;-) )
Merci de vos avis et commentaires :-)
Mathieu
Mathieu
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Pour les pas japonais, si ils sont bien au niveau de l'herbe, pas de souci pour les laisser.
[quote ] Il y a donc 2 solutions pour traverser des passages? [/quote]
Non pour tondre ta partie centrale qui doit faire à vue de nez 40m2 il faut que le robot y accède d'une manière non aléatoire s'il n'a pas de GPS, donc avec un fil guide, s'il a un GPS on peut tenter en laissant un passage ouvert d'un mètre, c'est ce que j'ai avec une 330X elle va tondre sans guide un écart de 5 à 6m2 commandé par un passage de 90cm de large sur 1m de long.
- Tondeur amateur
Bonsoir
La partie centrale fait effectivement une quarantaine de m2
Merci de la précision sur les zones
Du coup compte tenu des éléments que je vous ai présenté, vous orienteriez vous vers une série 300 ou 400? Pour le x jai limpression que ça vaut le coup
Encore une petite question... jai vu sur dautres posts quon peut faire des zones, est ce obligatoire? Quelles sont les implications et conséquences associées ?
Je vous remercie et mexcuse pour ces questions dun petit nouveau ... mais jai envie de faire le bon choix
Mathieu
Mathieu
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Oui il faut partir sur 2 guides soit la série 4++, une 430X devrait faire l'affaire.
une proposition sous réserve de quelques photos des obstacles divers, le passage de l'allée de graviers devant le portail d'entrée pouvant être réduit:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/49/ohb0.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/49/ohb0.jpg[/img][/url]
- Tondeur amateur
Ok
Merci de ces précisions
Du coup je pense opter pour un 430x actuellement à 2189
Me conseillez vous de prendre le kit connexion L avec ou du câble fera le même effet comme vu sur le forum?
Avec le schéma proposé faut-il faire des zones où ceSt inutile ?
Merci!
Merci!
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
J'aimerais avoir quelques confirmations d'autres bergers sur ma proposition.
Pas de kit connexion mais cela:
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660 les 500m...!
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.
Avec une 4**X pas besoin de zone, on laisse la cartographie du terrain se faire avec le GPS intégré. Si cela ne va pas, il sera toujours temps d'envisager la programmation d'envois à distance.
[b][u]Fils[/u][/b]
- Tondeur amateur
Bonsoir
Parfait merci de ces réponses !!!
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
- Tondeur amateur
J'allais me lancer dans mon achat sur Robot expert et je vois le modèle 440 à 1799 soit 46% de remise et le 430x à 2189 ... Près de 400 d'écart ce n'est pas négligeable ;-)
Pensez vous qu'un modèle 440 pourrait convenir à mon terrain ?
Je vous remercie !
Mathieu
Je vous remercie !
Mathieu
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
La 440 n'a pas le GPS du X ni le kit autoconnect. Je maintiendrais le choix de la 430X, la 440 est surtout prévue pour une surface jusqu'à 4000m2 pas trop compliquée. Autoconnect te permet entre autre de savoir s'il y a un incident et que le robot est à l'arrêt et où il se trouve à l'arrêt.
Oui ton plan MHeller est bien.
Je me demande seulement s'il n'y a vraiment pas de passage à gauche de la maison pour passer de l'avant à l'arrière :
- éviter le passage par l'allée en graviers
- optimiser les longueurs des guides
- gérer mieux la zone rectangulaire isolée actuellement.
Un plan avec l'emplacement des obstacles (troncs) serait rassurant (la vue aérienne est lisible mais faut se concentrer ;-) ...)
Si un passage par la gauche de la maison est possible cela sera encore mieux et il n'y aura pas besoin d'une ***X car on pourra faire aller un guide dans le petit rectangle de pelouse et il n'y aura plus qu'une traversée de gravier.
- Tondeur amateur
Bonsoir
Retour de week-end ;-)
Il est possible de passer par la gauche de la maison. Il y a des pas japonais mais jai prévu de les enlever. Il y aura donc un passage dun bon mètre...
Dans tous les cas il faudra passer sur le gravier car lespace central de la cours est entouré de graviers
Je suis en pleine hésitation entre 3 modèles finalement :
315x à 1669 euros
440 à 1799 euros
430x à 2189 euros
Je vous avoue que le budget est un point important car ma femme nest pas ok du tout pour linvest :-)
315x à 1669 euros
440 à 1799 euros
430x à 2189 euros
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Impeccable , il n'y aura plus qu'un seul passage gravier.
Oui c'est mieux avec un bon passage (le plus large possible).
Oui c'est encore trop cher mais tellement bien !
Ta femme devrait apprécier de voir l'absence de bruit et de te voir libérer d'une tâche fastidieuse pour l'aider au ménage (ou autres activités d'intérieur ;-) )
Bon courage pour le choix mais,
sauf [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]zones alternées[/a], tu peux éliminer le 315X trop juste pour ta surface et sa complexité (plus de 20h par jour).
Il y a aussi le 420 avec 2 guides sur le modèle 2018 dans la liste à étudier (environ 15h par jour)
Je préférerais la 430 à la 420 à cause de la pelouse rectangulaire qui ne sera pas desservie par un guide, d'après mon expérience l'assistance du GPS semble efficace.
Pour ce qui concerne ton épouse, la mienne était comme la tienne... et maintenant j'ai 6 robots! En fait il s'agit de faire preuve de discernement en évaluant les avantages et les inconvénients, l'inconvénient essentiel étant le coût initial de l'investissement. Globalement la balance est en faveur de la robotisation même si pour équilibrer le budget il faut momentanément sacrifier un peu du budget loisirs.
