Quel robot choisir
Koko
Quel robot choisir
Message par Koko »
Je signe ce soir le compromis d'achat de ma nouvelle maison :D.
Pour la toute première fois, je vais avoir du terrain, jusqu'ici j'avais un jardinet de 150m², mais, la, on part sur autre chose, la parcelle fait 2430m² dont environ 1300m² de pelouse (calcul fait via l'outil de mesures sur Google Maps).
N'ayant pas l'intention de passer mon temps à m'occuper du jardin pour pouvoir en passer plus à profiter de la piscine, je m'intéresse fortement aux robots tondeuse.
Voici le plan du terrain, qui est un peu biscornu. En rouge les zones à tondre.Je cherche le robot le plus adapté, j'ai commencé à regardé le 315X qui est donné pour une surface jusqu'à 1600m², mais je préfère avoir l'avis de personnes ayant du recul.
De plus une des zones est traversée par un chemin en petits graviers (je l'ai représenté en jaune), est-ce que les robots peuvent traverser ce genre de choses sans souci ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
700m² en Anjou : AM430X
Quel robot choisir
comme ceci c'est mieux voir ici [url https://youtu.be/Y1joksnUW04] comment insérer une image google drive
je n'ai pas mis ta photo car il y a dessus le nom de ta rue et que j'ai retrouvé facilement le lieu avec google maps, il faut cacher le nom ou l'effacer.
ta photo apparait maintenant il faut la modifier.
Koko
Quel robot choisir
Message par Koko »
C'est fait, merci pour les infos :)
Quel robot choisir
Utilise un site tiers comme ibb utilisé sur un post récent.
Koko
Quel robot choisir
Message par Koko »
[quote le 18/02/2019 à 18:51:38, Keops62 a dit :]Utilise un site tiers comme ibb utilisé sur un post récent.[/quote]
Pour faire quoi ?
Quel robot choisir
imgbb ou autre : c'est pour publier la photo (en 640 pix de large max SVP) facilement sur un forum
car en l'état, comme l'a gentiment fait MHeller, il faut jongler pour voir ton plan et c'est aussi le cas sur d'autres posts + le nombre de posts augmentent :
ça décourage un intervenant potentiel d'avoir à bricoler pour t'aider.
Il y a la FAQ du site pour des infos pratiques.
Pour l'instant je n'ai accès à aucune info sur ton installation (+ compléter la signature pour les infos rapides).
Koko
Quel robot choisir
Message par Koko »
Voila qui devrait être mieux.
J'envisage d'installer comme ceci, en vert la bergerie, et en bleu les fils guide.
Le passage étroit le long de la maison et de la terrasse n'est pour l'instant pas en gazon, mais, je pense y remédier.
La surface à tondre serait donc apparemment d'environ 1100m².
Je pensais à la 315X, la 420, ou en dernier recours la 430X, mais qui est bien plus onéreuse.
[url=https://ibb.co/cXZr2wK][img]https://i.ibb.co/PzP61Ms/plan-tonte-mini.png[/img][/url]
Merci pour votre aide précieuse.
Quel robot choisir
Si tu ne peux pas mettre la base à une des extrémités, il faudra prendre un robot à 2 guides, 420 ou 430X.
Koko
Quel robot choisir
Message par Koko »
J'avoue que je n'y ai pas pensé, je pourrais peut etre la mettre dans la partie en haut à droite (sur le plan), en me repiquant sur l'alimentation du portail électrique
Et niveau superficie et complexité du terrain ? Si j'arrive à la mettre à l'extrémité, une 315X serait-elle suffisante ? Sinon, la 420 serait-elle suffisante ?
Quel robot choisir
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte, les temps incluant la charge :
315 - - - - > 16 h/j
4(3)20 - - - - > 14 h/j
Il reste à résoudre le problème d'accès à la zone en dessous des traits jaunes (photos ?)
Quel robot choisir
Bien vu JPMalef ;-)
C'est quoi les traits jaunes ?
Si la zone en question derrière les traits jaunes est à tondre,
un 420 serait bienvenu pour ces 2 guides, en mettant la base dans cette zone pour avoir un "petit" guide qui va en haut et l'autre qui gère le reste du terrain.
(sinon base tout en haut et "petit" guide vers la zone à droite)
PS : penser à casser les angles droits sur les guides, mais je pense que c'était juste pour envisager la répartition ;-)
Quel robot choisir
[quote ]C'est quoi les traits jaunes ? [/quote]
dan,s son 1er post Koko indique qu'il s'agit d'un chemin en gravier et nous demande s'il est possible de le traverser.
Il nous faudrait une photo de ce chemin et si le gravier est roulant y mettre un stabilisateur de gravier sur le passage du robot.
J'opterais pour une 420 à 2 guides la base mise en haut à droite cachée dans le buisson vert en gardant le guide bleu qui ira tout au bout à gauche et l'autre guide qui traverser le chemin de gravier pour desservir la petite zone, un passage d'un mètre dans le chemin suffisant.
Koko
Quel robot choisir
Message par Koko »
Je vais voir si je trouve des photos, vu que je n'y vis pas encore (compromis signé hier).
Koko
Quel robot choisir
Message par Koko »
La 420 est actuellement a 1900€ chez roboexpert, c'est un tarif vraiment intéressant ?
Je veux dire on la trouve régulièrement a ce tarif ? Où ça peut valoir le coup de l'acheter maintenant quitte a ne l'installer qu'en Juin/Juillet ?
Koko
Quel robot choisir
Message par Koko »
Donc plutôt une installation de ce type si je comprend bien ce que tu disais Mheller ?
[url=https://ibb.co/mNFg8rf][img]https://i.ibb.co/bbRDJjc/plan-tonte-mini.png[/img][/url]
[url=https://freeonlinedice.com/]online free dice[/url]
Pour le chemin en gravier, effectivement peut etre juste aménager un passage avec des stabilisateurs pour le traverser, et délimiter une zone de tonte spécifique. Au besoin, je peux également supprimer le chemin, et mettre des pas japonais.
Quel robot choisir
oui c'est cela, cependant si tu mets des pas japonais et que l'espace trait jaune reste totalement ouvert le robot n'aura pas de difficulté à aller .dans le cul de sac en bas devant la maison.
Dans ce dernier cas ta position originelle de base près de l'abri voiture serait meilleure car située au milieu de la zone à tondre.
De toutes façons, ton compromis étant récent, l'installation n'est pas pour tout de suite, tu as un peu de temps pour les photos.
Koko
Quel robot choisir
Message par Koko »
Je déterre mon post, en ayant commandé hier un 430X, car en étant retourné faire quelques plantations pour cet été, j'ai remarqué que le jardin sera à mon avis complexe, il y aura pas mal d'ilots (buissons, pare terre, mare, bambou, etc). Je déménage le 22, et je pense faire l'installation dès le 23, il y aura un peu de travail :D.
De plus, j'espère préserver la batterie en ayant pris un robot "surdimensionné" par rapport à la superficie.
