Beaucoup de questions pour un robot.
caribou29
Message par caribou29 »
Je remercie à l’avance toutes les personnes actives du forum.
J’habite en Bretagne dans le Nord-Finistère. Je souhaite investir dans un robot tondeur prochainement.
La surface à tondre fait environ 1000m2 repartie sur 3 zones tout autour de la maison.
J’ai énormément de questions à vous poser ( peut-être trop ! )
Je vais essayer d’être clair pour qu’il soit facile pour vous de me répondre.
[b]Question 1 [/b] Quel robot prendre ?
Mon choix se porte actuellement sur un Automower.
Compte tenu du terrain, je pense qu’il faut 2 câbles guides.
Donc, je pense à deux modèles :
420
430X
Je n’arrive pas à me décider !
[b]Question 2[/b] Quel emplacement pour le robot ?
Voir mon plan, Que pensez-vous de l’emplacement ?
[b]Question 3[/b] Passage étroit.
Pour passer de la zone 1 à la zone 2 puis à la zone 3,
J’ai une allée en pavé. Je ne vois pas du tout comment installer le fil guide.
Suis-je obligé d’enlever les pavés ?
Quelles sont les distances à respecter ?
[b]Question 4[/b] : Le caniveau
Peut-on mettre un fil guide ou un fil périphérique
dans le caniveau ?
[b]Question 5[/b]: Le couloir avec les arbres
Le robot peut-il aller dans cette zone ?
Peut-être compliquée, car il y des arbres, des panneaux ?
Je ne sais pas trop ?
[b]Question 6[/b]Le robot peut-il passer sous une clôture électrique.
En effet, j’ai des poules qui ont le plaisir
D ‘aller dans la zone 3 et de gratter
Donc beaucoup de dégats, de plus, j’ai les renards qui viennent,
J’ai donc une clôture électrique.
Le robot peut-il passer sous une clôture électrique ?
Question N°7 : Que pensez-vous de mon plan ?
Fil périphérique et fil guide et emplacement du robot ?
Je vous remercie d’avance pour tout l’aide précieuse que vous allez m’apporter.
PRESENTATION GENERALE :
[img https://imageshack.com/i/plm7BniQj]
[img https://imageshack.com/i/plrPNQWpj]
[img https://imageshack.com/i/poVO0ok8j]
DIFFERENTES ZONES
ZONE 1
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/d9pOZY.jpg]
ZONE 2
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/7xPeYO.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/4oYrd7.jpg]
ZONE 3
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/3qaumi.jpg]
LES QUESTIONS
LA 1 : choix robot
LA 2 : emplacement robot
LA 3 : passage étroit
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/M3bHjY.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/ZKrRpD.jpg]
LA 4 : caniveau
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/uYIgtq.jpg]
LA 5: couloir arbre
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/S4Z6bu.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/SbkGxx.jpg]
LA 6 : clôture électrique
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/i4zgwR.jpg]
MON idée ?
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/921/LCTl1O.jpg]
MERCI BEAUCOUP
[URL=http://www.auplod.com/i-uldaopb4d64.html][IMG]http://www.auplod.com/u/uldaopb4d64.png[/IMG][/URL]
Salut
[b]Question 7 : plan [/b]
Autant je comprends la vue aérienne, le "plan" avec le dimension et ton plan de câblage autant je suis perdu dans la 3ème image où apparaissent des zones en détail, les allées, des traits vert épais et des traits noir (que sont-ils ?)
Pourrais-tu utiliser un des plans (celui avec dimension ou celui de ton câblage) pour y placer des éléments de le 3ème image (zone 1, 2, 3, pavés, caniveaux ...) Ce serait plus parlant.
[b]Photos[/b]
Il y a plusieurs fois les mêmes photos : normal ?
Tu peux rééditer ton post pour corriger : en haut de ton post, tout à droite, il y a une icône avec un crayon : cliquer dessus.
[b]Question 4 : Allées et caniveau[/b]
Pour les allées, le placement des fils dans les joints fonctionnerait par contre, la grille en métal risque de parasiter : possibilité de remplacer par du plastique ?
[b]Question 3 : passages étroits[/b]
S'il y a 1m25 de large entre les obstacles, c'est tout bon.
Il peut y avoir moins mais ce doit être sur une distance faible à très courte selon la largeur.
Donc : quelle est-elle au minimum et où ?
[b]Question 6 : la clôture électriques [/b]
je ne sais pas autre chose que "une ligne de courant 230V dans le sol ne gêne pas les signaux des câbles (périphérique comme guides)" (j'ai sur mon terrain)
Pour le reste (choix du robot et plan de câblage),
il faudra un plan plus parlant pour moi ...
Un peu de méthodes serait très utile BD.
Tu montre un plan, avec les photos représentatives, ensuite tu pose la question correspondante.
Ensuite, idem plan, photos, question.
Et ainsi de suite.
Pour être précis tu repères tes photos sur le plan où tu as fait figurer les guides et on comprendra mieux l'imbrication des photos.
caribou29
BONJOUR,
Déjà merci des premières réponses.
j'essaye de tenir compte de vos remarques :
à la fois dans le jardin et dans le forum.
LE PLAN
[img https://imageshack.com/i/pnHIShL1j]
photo 1 [img https://imagizer.imageshack.com/v2/320x240q90/923/JDwQDk.jpg] photo 2 [img https://imagizer.imageshack.com/v2/320x240q90/923/d9pOZY.jpg]
photo 3 [img https://imagizer.imageshack.com/v2/320x240q90/921/MC3j8y.jpg] photo 4 [img https://imagizer.imageshack.com/v2/320x240q90/924/uYIgtq.jpg]
photo 5 [img https://imagizer.imageshack.com/v2/320x240q90/922/3qaumi.jpg]
caribou29
Bonjour, pouvez - vous me donner votre avis sur le choix d'un robot ?
j'hésite entre un 420 ou 430 !
Merci beaucoup
A priori un robot avec 1 seul guide, base placée tout en haut quelque part suffirait, genre 315 (voir X).
Il y aurai juste à programmer des départs de tonte en zone 3 (10%) et et en zone 2 (20%) et le reste pour la zone 1 (départ de la base)
Sinon un 420 comme un 430X seront à l'aise pour la surface même si un peu plus large que le 31 (cf flipper à robot plus bas dans ce message)..
La base est bien placée le plan.
Le 420 (modèle 2018-2019 avec 2 guides) nécessitera aussi de programmer comme le 315 au moins 2 départs distants sur l'un des guides pour aller en zone 2 et en zone 3 pour démarrer la tonte.
Mais il faudra voir les points que j'avais soulevés :
- caniveaux
- largeur mini des accès aux zones 2 et 3
- clôture électrique
J'ajouterai photo 3 :
quel est l'écartement des pieds des arbres du flipper à robot à droite ?
le sol est-il plan (ie pas de racines qui ressortent) ?
caribou29
merci pour ces réponses..
je pense que je vais enlever les caniveaux et mettre des pavés.
Je vais revoir les accès largeurs.
Bref je vais réfléchir à tout cela.
Encore merci
caribou29
[img https://imagizer.imageshack.com/img921/3554/Ky0FjG.jpg]
J'ai refait mon plan en tenant compte des remarques.
Merci Keops62 je n'avais pas pensé aux racines !!!
Il est difficile de choisir car les prix se tiennent
315 1550 euros
315X 1 guide mais connecté : 1900 euros
420 2 guides : 2000 euros
J'ai peur que le 315 ne gère pas
et après le choix est difficile entre le robot 420 ( 2guides ) et 315X ( 1 guide mais gère les passages étroits )
Pouvez vous m'aider sur le modèle du robot ( rappel surface 1000 m² / mais passage étroit )
Merci d'avance.
J'espère que tu ne retires pas trop de la surface à faire tondre au robot (ce serait dommage de ne las l'utiliser pleinementm, mais cela peut encore se corriger après coup, ie quand tu auras vu son comportement)
Le guide part de la base et fini sa course en étant raccordé au périphérique (prolonger le tracé sur le plan )
A priori tu as la place pour mettre la base en haut plus à gauche, ce qui serait plus efficace que près du massif et probablement plus pratique si tu ajustes justes la position périphérique à l'usage.
caribou29
je progresse petit à petit.
j'hésite encore entre un 315 et 315X ( passage étroit ) : j'ai encore besoin de trancher !!!
J'ai refait mon plan de positionnement du robot. Qu'en pensez- vous ?
Je n'ai mis qu'un seul fil guide.
En raison des racines, je vais faire quelques boucles et enlever les panneaux de bois.
caribou29
[img https://zupimages.net/up/19/14/bfrs.jpg]
[img https://zupimages.net/up/19/14/ti56.jpg]
[img https://zupimages.net/up/19/14/n1p9.jpg]
caribou29
[img https://zupimages.net/up/19/14/ptl2.jpg]
