Choix robot terrain 250-300m²
Vincent59
Message par Vincent59 »
Bonsoir à tous,
Ca y est, c'est décidé nous allons nous équiper d'un robot tondeuse :-)
Notre choix va se porter sur un automower, 105 ou 310, à voir.
Nous avons un petit terrain, entre 250 et 300m². Le voici : https://ibb.co/2K4sZz6
Nous pensons plutôt partir sur un 105, au vu que celui-ci tournera dans les 6h/jour environ (utilisation du simulateur sur le forum). Au vu de vos différentes expériences, qu'en pensez-vous ? A-t-on un intérêt à partir sur un automower 310 ?
Sur mon schéma j'ai placé approximativement mon câble guide qu'en pensez-vous ?
Au plaisir d'échanger :-)
Vincent
Vincent 59
Installation en projet, chti terrain de 300m² :-)
shaka
Message par shaka »
[url=https://ibb.co/2K4sZz6][img]https://i.ibb.co/s3Y6WTP/thumbnail.jpg[/img][/url]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Merci Shaka pour l'inclusion de l'image.
Pour un bon usage du guide, la base serait mieux en haut à gauche ou au moins plus haut dans cette zone.
Sinon côté parking autos, base planquée derrière la haie : le guide ferait alors tout le tour de la maison pour être raccordé au périphérique en haut à gauche.
Que sont les points blancs "au dessus" du guide dans la zone de gauche ? (gêne pour le robot ?)
Pour le placement du guide :
- base côté parking : le robot circulera le long du guide côté maison donc laisser dans les 2m libres de ce côté là
- base à gauche : le robot circulera de l'autre côté du guide par rapport à la maison : laisser 2m libres coté extérieur donc.
Vincent59
Bonjour Shaka et Kheops62 et merci pour vos messages :-)
Je vais plutôt partir sur une installation en haut à gauche, ce sera mieux pour le câble guide. Reste à y amener une prise mais ça devrait aller !
Car côté parking on est quand même près de la rue... On ne sait jamais.
Les points blancs sont des plots qui avaient été posés par mes enfants... Ils ont fini par les ranger depuis ;-)
Au sujet du choix du robot, la connectivité du 310 est-elle un plus ? Je pense par exemple à la facilité à gérer les créneaux de tonte en fonction de la météo par exemple ?
Est-ce que vous vous servez de cette fonction ? Car j'imagine qu'on ne touche pas trop à la programmation du 105, une fois celle-ci effectuée.
Bonne journée,
Bon WE
Vincent 59
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/vincent_59.jpg]
La position en haut à gauche pour la base serait effectivement idéale. Cela dit, ça peut fonctionner très bien aussi en la mettant là où tu l'avais prévue, mais dans ce cas il faudrait faire remonter la boucle du guide un peu plus haut pour mieux couvrir cette partie du terrain et programmer 20% des démarrages de tonte en A et 20% de démarrages en B. Par ailleurs il faut évidemment que l'extrémité du guide soit connectée au périphérique (ce que ne montre pas ton dessin).
Concernant le choix du robot. Je possède une AM308 et une AM320, modèles qui n'existent plus; la 308 correspond à l'actuelle 105 (même châssis et même coque) ; la 320 correspond à l'actuelle 420 (même châssis et même coque que la 310). Après 4 ans d'utilisation je peux dire que les 2 fonctionnent parfaitement bien et font le boulot, mais je regrette le choix de la 308, bien que la pelouse ne fasse que 415 m2. Les avantages que je vois à la 320 :
- beaucoup plus fiable, au sens où elle se bloque très rarement dans les pièges du terrain, alors que la 308 se bloque assez facilement. A mon avis il y a 2 explications à cela : 1/ la 320 est nettement plus grosse, plus lourde et plus puissante ; elle surmonte dont beaucoup plus facilement les bosses, trous, racines, brindilles qui font les pièges à robot. 2/ le logiciel de la 320 semble nettement plus "tenace" ; lorsqu'elle tombe dans un piège la 308 renonce très rapidement et s'arrête avec un message d'erreur (tondeuse soulevée, tondeuse bloquée, etc.) ; au contraire la 320 fait de nombreuses tentatives avant de renoncer, elle avance, recule, pivote, essaye sous un autre angle, etc.
- la fonction météo adaptative est très utile ; elle permet de laisser le robot se débrouiller tout seul, que la pelouse pousse vite ou pas du tout; c'est un vrai confort.
- la fonction Automower Connect est bien agréable, même si elle n'est pas indispensable. Le plus utile à mes yeux est la fonction antivol (en espérant ne pas en avoir l'usage ;)) ; mais le fait de pouvoir surveiller et régler le robot à distance est bien agréable. En début de saison par exemple on commence à tondre en position haute maxi, puis on descend progressivement tous les jours ou tous les 2/3 jours (selon la surface à tondre) ; pouvoir faire cela avec son smartphone ou sa tablette, même si on est absent de chez soi, est réellement utile.
En conclusion, si l'écart de prix est supportable, je te conseille plutôt la 310. [i]Trop fort n'a jamais manqué ![/i]
Je ne suis pas pour la position 1 car le robot va rouler inutilemeet de la position 1 à A : sur 10 ans ça en fait des km !
Quelque part en A ce sera mieux.
Le robot tond par tout temps, donc le planning n'est modifié qu'en fonction de la pousse du gazon (ie au printemps on augmente, on réduit un peu et c'est stable en été et en automne on peut diminuer jusqu'à l'hivernage).
Le mode "météo adaptative" permet en effet de s'épargner du temps à régler le planning : tu ouvres 7h-19h et le robot fera à son idée.
Comme dit Jonas0_13, question de prix (et techniquement l'écart de prix est justifié, ce n'est vraiment pas la même machine)
PS : côté rue, planqué dans la bordure de haie avec un niche éventuellement ça reste discret. De toute façon le robot va se déplacer sur le terrain et sera alors visible ... mais derrière c'est en effet aussi bien. Il y a 10m de câble basse tension entre la prise 203V et la base. Un câble de 20m existe (et peut-être même 30m mais à confirmer) pour éviter de (dé)placer une prise 230V.
Ovibot
Message par Ovibot »
Juste une petite précision :
Le module Automower Connect (Assistance GPS et traçage antivol) est compatible avec l'AM 310 mais pas inclus de série.
Il faut ajouter le kit.
Le 310 est par contre livré (depuis 2018 il me semble) avec Automower Connect [b]Lite[/b] qui permet de contrôler le robot en Bluetooth.
Il faut donc être à moins de 10m du robot pour que ça fonctionne.
Manche - 840 m² complexe - Pente jusqu'à 35% - 1 zone interrupteur
Automower 430X né le 07-11-2018 - MAIN 14.03.00 - HMI 14.06.00 - SUB 6.05.00 - COM 14.05.00
Une meilleure précision BD.
L'appellation officielle de Husquvarna n'est pas [-]lite[/-] mais:
Automower® [b]Connect@HOME[/b]
The Bluetooth® solution, Automower® Connect@HOME, gives you full control of the mower right in your smartphone. You can easily send start, stop and park commands, check and adjust the settings. Bluetooth® communication up to 30 meters range. Standard for all 300-400 series.
Désolé pour l'anglais, c'est copié du site francophone _o_.
attention de mémoire la 310 n'a pas la meteo adaptative, mais pour moi ce n'est pas indispensable sur un petit terrain.
La connexion par bluetooth n'a guère d'intérêt, cela n'a rien à voir avec la convivialité d'automower connect..
J'ai mis dans un jardin de 450m2 une 310 auquel j'ai rajouté automower connect, c'est impeccable
Ovibot
[quote le 18/05/2019 à 23:44:36, JPMalef a dit :]Une meilleure précision [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif].
Désolé pour l'anglais, c'est copié du site francophone [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]. [/quote]
Effectivement j'ai déjà rencontré cette appellation @HOME.
Mais j'ai vu le terme LITE utilisé en pages 9 et 13 de la brochure Automower 2018 ;-)
[url https://hgcdn82.azureedge.net/qs_la=fr-fr&ver=20180716T083037&hcsh=A93D4ADDE70CE707F3C8058F1BC8F5770E5E9CA3/_$$_/media/localcontent/fr/husqvarna/brochure%20automower_2018-fr_bd.ashx]
BD Oui, "lite", c'est très tendance.
Vincent59
Un grand MERCI pour vos réponses :-)
A réfléchir encore un peu mais je pense que je vais partir sur un 310 avec le module Connect. Je vous tiens au courant !!
Vincent 59
