nous avons jetés un il aux différentes sujets de ce forum et, malgré nos lectures, nous avons tout de même quelques questions en suspens.
Nous avons un terrain en trois parties si je peux dire ainsi :
- devant la maison, environ 250m carré, avec deux arbres
- à l'arrière de la maison, environ 850m carré, avec un arbre et une balançoire
- à l'arrière encore une fois, une mare, entouré d'un grillage, d'environ 250m carré, accessible par une porte de 80cm de large.
Au vue de notre budget restreint notre choix se porte sur le Rob R1000, car ce dernier devrait être en mesure de tondre l'arrière de la maison, environ 850m carré, qui peut passer à 600m carré si nous décidions de ne pas faire tout le terrain ( le jardin arrière fais en fait 500m carré et nous avons par la suite un champ de 3000m carré, que nous ne voulons pas tondre intégralement, nous voulons juste grappiller encore un peu de terrain dessus).
Nos questions sont :
- est-il possible de faire tondre ce robot à l'avant de la maison, en câblant l'avant ( avec un deuxième réseau fermé), et en posant juste le robot et le lançant manuellement ? Ou devons nous déplacer sa base afin qu'il se lance ?
- le robot peut-il passer par une porte de 80cm ? Dans le cas contraire je peux remédier au problème en utilisant une débroussailleuse.
- le robot est-il suffisant véloce pour le projet de 850m carré ?
Dans l'idéal il faut donc pouvoir le faire tondre à l'avant de la maison, même si pour cela je dois le déplacer, ce qui n'est pas un problème.
Le robot ne peux pas pour l'instant aller à l'avant de la maison par lui même étant donné qu'il y a un chemin en pavé.
Je pense le faire sortir deux fois par semaine, par exemple lundi 8h - 17h et vendredi, 8h-17h, est-ce suffisant ?
Autrement, un autre modèle, au vue de nos besoins et de notre budget, est-il envisageable ?
Merci.
Budget de 900 max et terrain en deux parties de 1000m, quel robot ? Rob R1000 ?
A la recherche du robot tondeur
Peux tu nous mettre un plan de ton terrain et quelques photos ?
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
Pas de plans ou de photos pour l'instant.
Les métriques ont été fais avec mes pas.
J'ai refais des métriques plus précises et, "bonne nouvelles", les dimensions sont à la baisse, à savoir :
Jardin derrière 1 10x24 = 240m
Jardin derrière 2 20x16 = 320m
Mare 12x24 = 240m
Jardin devant 150m
Ce qui donne, pour les deux jardins de derrière accolés, et sans la mare, un total de 560m carré.
Pour l'avant, une zone à part, 150m.
Si le robot fais bien du 40m carré à l'heure alors, la tonte de l'arrière prendra environ 14h, soit, par exemple, 7h-21h, ce qui me semble être raisonnable étant donné que pour un robot allant jusqu'à 1000m carré ne sera exploité que environ 60% ( les 540m carrés).
Autrement, le Worx Landroid 1000 serait-il envisageable ?
Quid des réelles différences avec le Rob 1000 ?
Mare 12x24 = 240m
Jardin devant 150m
Je fais suite à ce message étant donné des questions spécifiques au câblage, étant donné que mon choix se porte vers le Rob R1000.
Comment modifier le réseau et rajouter, par la suite, un réseau secondaire ?
C'est à dire, pour l'instant, la zone à tondre sera d'environ 450-500m carré.
Dans le cas ou je veux rallonger cette zone, comment ce changement peut-il être effectué ?
Enfin, pour le placement du robot, faites vous passer une rallonge électrique dans une gaine électrique, le tout sous terre ?
Je ne vois que cette possibilité pour notre cas.
Ici tu es sur la section automower et dérivés, nous ne connaissons pas beaucoup le chinois Worx Landroïd.
Contrairement à ce que tu penses le rob 1000 pour tondre 540m2 devra être programmé 13h par jour 6 jours sur 7 et pas uniquement 2 jours.
Manifestement ton robot est trop juste pour la totalité de ton terrain.
Ne pas oublier qu'il s'agit d'un investissement pour 10 ans et plus, si on y passe il ne faut pas avoir à y revenir.
Lorsque l'on veut implémenter une infrastructure en plusieurs phases, il faut partir du schéma final.
De là découle l'emplacement idéal (pour le mouton) de sa base, et le tracé du guide.
Mais très difficile de t'aider sans plan _o_.
