Choix mouton pour nouveau berger ^^
ara25
Message par ara25 »
Après plusieurs semaines à parcourir votre forum il était temps pour moi de m’inscrire et d’y participer!
N’ayant plus de doute sur l’efficacité de la tonte par moutons robotisés je souhaite franchir le cap et investir pour le bien être de la future pelouse (déménagement prévu dans quelques mois).
J’aurais donc besoin de vos lumières afin de m’aiguiller dans le choix du mouton ainsi que (par la suite ) dans l’installation ;)
J’ai parcouru avec intention pas mal de fils de discussion mais rien ne vaux des conseils personnalisés ! C’est donc le but de mon ouverture de topic ^^
Les infos dont je dispose pour le moment sont la surface de mon terrain global soit 2050m2 (habitation incluse), d’après les premiers essais que j’ai pu faire afin d’estimer ma surface de tonte on me donne des résultats d’environ 1500 à 1600m2. (Je ferais une estimation plus précise avec schéma). Terrain moyennement complexe car le terrain est en U donc a priori deux zones de tonte principales séparées par un couloir relativement large (minimum 6/7 mètres).
Pas de véritables obstacles si ce n’est un ou deux massifs de fleurs, un potager à iloter.
Mon premier choix avant la lecture de ce forum ce portait naïvement sur un Automower 315X (choix Husqvarna pour la réputation et la proximité de revendeurs et réparateurs) au vu de la surface à tondre ainsi que de la fonctionnalité GPS qui me semblait être une bonne chose.
Mais au fils de mes lectures de posts beaucoup de bergers expérimentés conseille fortement de surdimensionner le terrain et donc de choisir un mouton d’une gamme supérieure, chose que j’entends bien par rapport au temps de tonte par jours et de l’usure de la machine.
Me voici donc entrain d’hésiter :)
J’ai également repéré le 420 offrant une capacité de tonte supérieure ainsi que deux câbles guide (chose sûrement utile dans mon cas au vu de mon terrain en U), un poil plus cher mais dans X donc sans GPS ... j’ai également vu le 430x, qui lui a tout, mais qui est tout de même plus cher et qui veux donc dire négociations serrées avec la dame ^^. Je vous remettrais bien évidemment le plan de mon terrain pour que vous puissiez visualiser tout cela.
Dans l’attente de vos avis, conseils et autres sur ma situation.
Par avance merci ;)
Ara25
Pays : FRANCE
Région : Bourgogne Franche Comté
Ville proche : Belfort - Montbéliard
Surface terrain : À définir
Mouton : A définir
C'est outre la configuration du terrain une question de budget.
Cependant l'investissement étant fait pour au moins 10 ans certaines sommes deviennent relatives.
C'est vrai que pour nous la 315 travaillerait comme un esclave, la 420 à peine moins, pour ce genre de surface je préfère mettre une 430X.
Avant de choisir le modèle il faut d'abord connaître les contraintes du terrain, il nous faudra donc plan et photos.
ara25
Message par ara25 »
Je vous remercie de votre réponse, il est vrai que c’est une question de budget c’est évident, à rajouter bien sur le coût en installation (faite moi même en suivant vos conseils sur le matériel).
Le terrain est relativement simple et plat, une partie (derrière la maison qui joint les deux zones) est assez rocailleuse, croyez vous que les moutons sont capable de passer sans soucis? Je vous joint au plus vite le plan, les photos arriveront également (plus complexe n’étant pas encore dans l’habitation).
Ara25
Pays : FRANCE
Mouton : A définir
ara25
Message par ara25 »
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/28/5/1562942925-9eb28bea-08f1-4052-bff0-2a62f07c397c.jpeg]
Voici le plan du terrain, désolé pour la qualité :(
Ne pas tenir compte des obstacles dans le « couloir » il y avait du stockage de bois qui n’y sont plus à ce jour
Ara25
Pays : FRANCE
Mouton : A définir
où est le Nord et points électriques possible
ara25
Message par ara25 »
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/28/5/1562943485-1acd7eed-cb75-43b2-9171-6fe312f0d6ab.jpeg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/28/5/1562943485-90cc3a75-fd24-45f6-a5be-1b27f6aabb74.jpeg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/28/5/1562943485-555ef3d8-8770-4bc1-a2aa-55497e966ae7.jpeg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/28/5/1562943487-d61ccb72-a419-4ac7-90c6-5e74500ffc89.jpeg]
Quelques photos du terrain dont je dispose actuellement, qualité moyenne.
Ara25
Pays : FRANCE
Mouton : A définir
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte de 1600 m², les temps incluant la charge.
315 - - - - > 19 h/j
4(3)20 - - - - > 17 h/j
4(3)30X - - - > 12 h/j
Étant donné la forme en U du terrain, il est recommandé d'avoir 2 guides, ce que le 420 et le 430 possèdent.
ara25
Message par ara25 »
Seconde photo du plan avec flèche pour indication du nord et petit rond point éventuel accès électrique.
Merci pour les temps de tonte, il est vrai que 19h/jours ça commence à faire pas mal ...
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/28/5/1562949913-e2a26e47-f196-4337-9c16-649659076daa.jpeg]
Ara25
Pays : FRANCE
Mouton : A définir
mettre la base dans le couloir serait pas mal, cela permettra d'avoir des guides d'à peu près même longueur et de bien couvrir le terrain pour un retour optimal.
Par contre elle ne sera pas protéger du soleil, sauf à lui trouver un abri naturel ou artificiel.
ara25
Message par ara25 »
Merci pour vos indication, petite question vous demandez le nord pour l’exposition de la base au soleil?
Selon vous quel modèle de mouton serait le plus approprié ? Je me rend bien compte que le 315X serait limite. Nécessite de deux guides donc 420 ou 430X, quelle différence entre les deux ? A part la surface de tonte ? Utilité du système GPS? Es ce que le 420 qui en est dépourvu fera le travail malgré tout?
Vous serait-il possible de m’indiquer le positionnement des câbles guide afin de me faire une idée ?
Je prévoirais un abri certainement artificiel pour protéger le mouton de la pluie et du soleil.
Merci d’avance
Ara25
Pays : FRANCE
Mouton : A définir
Pour 1600 m², un 420 serait limite, le GPS pour la gestion de tonte n'étant pas a priori nécessaire.
Au delà, il faudrait considérer un 430X (selon nos considérations : ne pas trop solliciter la bête pour prolonger sa vie) : voir fin du message.
Voici une implantation globale possible "à la louche" :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planara25.jpg]
Mais il faudrait nous aider un peu avec un plan plus détaillé (ce que les photos et la vue aérienne ne permettent pas de savoir clairement)) :
la position des obstacles fixes et leur nature, des dimensions (générales mais aussi les largeurs des passages étroits éventuels)...
Par ailleurs, "sous" la voiture on voit une zone verte : serait-elle à tondre ?
Il faut l'envisager sérieusement - dans l'immédiat ou pour plus tard ! - car, quand on a essayé le robot tondeuse, on veut ensuite qu'il aille partout ...où c'est possible.
Si oui, la surface sera probablement plus grande ... donc 430X ?
