salut. après plusieurs déceptions avec un robomow mc500 qui avait beaucoup de peine revenir à sa station de recharge pour cause d'obstacles autour du jardin vers le fil périphérique, je me tourne désormais vers des robots sans fil périphérique puisque je peux avoir le wifi sur le terrain.
mais ils sont chers. et certains ne se rechargent même pas tout seul.
donc ma question, connaissez-vous un robot avec fil périphérique à enterrer, mais dont le retour à la base se fait plutôt en suivant un émetteur par exemple...
est-ce que cela existe? merci.
retour à la station SANS suivre le fil périphérique
tous les Husqvarna avec retour par le ou les fils guide qui traversent le terrain, pas de wifi pour les retours car un signal wifi ne guide pas.
d'accord merci. donc par fils guide, tu entends le fil périphérique, celui qui fait le tour? ou yatil une solution qui existe avec un fil qui serait guide au centre du terrain et destiné uniquement au retour à la station? merci.
Ne confonds pas guide et périphérique..._o_
Fait une petite recherche et tu vas comprendre.
Le ou les guides selon les modèles sont un ou des fil supplémentaires qui partent de la base pour rejoindre le périphérique à une extrémité du terrain, le robot n'a donc pas besoin de suivre le périphérique pour rentrer il cherche le guide et rentre au plus court.
Oui! et gagne énormément de temps pour rentrer 8D
mais c'est génial ca! merci je ne connaissais pas
Tous les robots Husqvarna (Automower) et sousmarques (Gardena,Flymo,Mc Culloch) utilisent le principe du fil guide. Aucune autre marque ne l'a (patenté).
