Le bon choix
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
Je ne suis pas encore possesseur d'un "robot tondeuse" mais je suis à prêt à sauter le pas,
aussi j'en appel à vos retours d'expériences.
Mes surfaces à traiter sont faibles 2 x 125 m² et à mon avis peu complexe,
mais difficile à relier par un étroit "tunnel" en dur de 50cm de large et de 150cm de lg.
avant de rouler sur de la dalle le long d'un mur pendant une dizaine de mètres.
J'ai un budget de 800€ et je m'oriente vers un ROBOMOW RX20 ou vu les prix du moment vers un HVA105.
Avec le RX20 et les critiques sur la fiabilité et le SAV j 'ai des craintes.......sur le HVA105 pas bcp de retours techniques à exploiter.
Je suis prêt à envoyer des "tofs et schémas de circulation pour expliquer . MERCI DE VOTRE AIDE
Faibles Surfaces 125 + 75 m² sans obstacle majeur
Passage étroit dit du "TUNNEL"
AM105
MARNE
noisebreaker
Le bon choix
Message par noisebreaker »
effectivement votre passage étroit pose questions,il faut faire des photos pour bien comprendre la possibilité ou non de passer.
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
Voici le plan extrait de cadastre des zones à traiter
http://img113.xooimage.com/views/2/3/0/cadastre--56ce247.jpg/
Au delà des surfaces et des restrictions d'accès , que pensez vous de la sélection de robots ?
AM105
MARNE
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
https://ibb.co/w042kL8
https://ibb.co/xJ2Bkn0
https://ibb.co/vxDfzy4
https://ibb.co/QP2KfLL
AM105
MARNE
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/vmbh.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/48/vmbh.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/65yd.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/48/65yd.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/awku.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/48/awku.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/lnau.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/48/lnau.jpg[/img][/url]
AM105
MARNE
Le bon choix
Où est la photo de ton passage? à prendre des 2 côtés.
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
Photos de nuit ......Désolé
Largeur au pied 0.5m Longueur 1.4m
Le HVA105 doit passer.......
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/s2oq.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/48/s2oq.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/4src.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/48/4src.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/otw5.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/48/otw5.jpg[/img][/url]
AM105
MARNE
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
Photos de jour du passage "TUNNEL"
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/fkrk.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/48/fkrk.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/cttq.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/48/cttq.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/apik.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/48/apik.jpg[/img][/url]
AM105
MARNE
Le bon choix
Ce passage est compliqué, bien sur il faudra mettre le guide au milieu et les périphériques rigoureusement parallèles au guide à 20 cm de chaque côté avec réglage du couloir guide sur "étroit". Le robot chevauchera alors le guide à ses allers et retour à la base, il ;y aura forcément des risques de traces au niveau du guide puisque le robot passera toujours au même endroit
Malheureusement on ne pourra pas totalement éviter que le robot ne se coince dans le couloir en action de tonte, car le robot est une fouine qui peut s'engager dans un passage de 10cm entre périphérique selon l'angle abordé, on ne peut que réduire ce risque à 99%.
Pour ce faire il faudra faire 2 étranglements large de 10cm à chaque extrémité du couloir en ayant présent à l'esprit que le guide doit être posé de tel manière que le robot aborde l'étranglement bien perpendiculairement pour que le capteur avant ne détecte pas par mégarde les périphériques. Il faudra procéder par tâtonnements successifs.
Je ne peux garantir à 100% le succès de l'opération, 50cm c'est vraiment étroit.
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
Un grand merci pour ta réponse qui me conforte dans mes investigations .
Je vais tenter le coup en suivant tes préconisations et si cela ne fonctionne pas avec le fil guide,
je déclarerais une zone secondaire avec fonctionnement en mode manuel jusqu'à l'épuisement.
j'ai finalement fait l'acquisition d'un "HVA105" , je l'attends mi décembre.
J'aurais tout l'hiver pour faire des tests.....:D
AM105
MARNE
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
Voici un schéma de mon interprétation du passage des 3 fils dans le tunnel
puis l 'entrée dans la zone 2 tel que j'ai compris les 2 étranglements de 10cm.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/jxvn.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/48/jxvn.jpg[/img][/url]
AM105
MARNE
Le bon choix
Ok pour le passage, surtout ne pas enterrer ou fixer les fils dans les passages avant d'avoir tester les écartements.
yodul
Le bon choix
Message par yodul »
Tu nous tiens informé dès que tu auras testé stp :-)
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
Oui sans problème.
J'attends la "bête" et son kit d'installation fin de sem 49
Si tout se passe bien je devrais avoir des résultats de tests à vous soumettre vers le 15 décembre.
AM105
MARNE
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
Toujours pas reçu "Le Mouton" ............. les grèves peut être.
Donc je lis les TOPICS et modifie mon projet en particulier au niveau de la position de la base
mais "Le Tunnel" de 0.5m sur 1.5m restera un incontournable.
Il existe un cable enterre de 220V qui alimente une sonnette au niveau du portail et que vont croisés le câble périf. et le cable guide,
est ce un point bloquant ?
AM105
MARNE
Le bon choix
[quote ]Il existe un cable enterre de 220V qui alimente une sonnette au niveau du portail et que vont croisés le câble périf. et le cable guide,
est ce un point bloquant ? [/quote]
Non il 'y aura pas d'interférences.
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
Le Père Noel est passé et sous le sapin ' AM105.
Comme la phase critique de mon installation est le passage dit du TUNNEL
je simule la position du fil guide à "blanc",
à l'entrée avec des hypothèses de trajectoires dans le sens ALLER
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/27nf.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/52/27nf.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/czlx.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/52/czlx.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/7h6x.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/52/7h6x.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/fby1.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/52/fby1.jpg[/img][/url]
AM105
MARNE
Polo80
Le bon choix
Message par Polo80 »
Hello
Ton retour d’expérience sur ce passage « tunnel » m’intéresse fortement !
Je suis en pleine réflexion avec une petite problématique comme la tienne.
Tes tests ont donné quoi ?
AM 315X
Décembre 2019
+/- 500 m2
Picardie
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
Je suis impatient de passer à l'étape "électrique" mais j'ai encore beaucoup de boulot de préparation.
Je devrais commencer le test "grandeur nature" ce week end .
Si le robot est centré et suit le câble guide dans l'axe cela devrait fonctionner , si ce n'est p
AM105
MARNE
JMV51
Le bon choix
Message par JMV51 »
pas totalement symétrique alors c'est mort
et je devrais "porter" le robot dans la zone secondaire et passer en mode Manuel jusqu'à épuisement.
A bientôt
AM105
MARNE
