Votre avis pour le meilleur choix du robot
petiblond
Message par petiblond »
Bonjour, je reviens vers vous afin d’avancer sur mon projet qui est assez complexe.
La surface à tondre est d’environ 900 m2 en 5 voir 6 zones, avec une partie surélevée , plusieurs traversées d’allées , des pentes derrière la piscine à 24°plus quelques arbre en espalier
Les pelouses sont en cours de réfection afin de faciliter le passage du robot .
Quels modèles me conseillez-vous ?
Je vous met les plans et les photos des passages difficiles
[url=https://servimg.com/view/19390685/174][img]https://i87.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/72b9e310.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19390685/155][img]https://i.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/570f0810.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19390685/156][img]https://i87.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/c89b4110.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19390685/157][img]https://i87.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/60688f10.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19390685/158][img]https://i87.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/99c9e810.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19390685/159][img]https://i87.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/9e195b10.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19390685/160][img]https://i87.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/a6388a10.jpg[/img][/url]
France sud Essonne Etampes
Surface de tonte 1000 m2 complexe
AM 430X
il faudrait repérer tes photos sur le plan.
Puisque tu refais ton jardin, veille à mettre le sol de la pelouse au même niveau que les pavages, cela évitera d'avoir à tondre manuellement les bords et agrandira les passages pour le robot.
petiblond
Merci pour ta réponse
La réfection des pelouses était essentiellement pour les remettre à niveau par rapport aux terrasses et allées
Les photos étaient pour montrer les difficultés, accès et pentes pour avoir un avis ou plusieurs sur le robot le mieux adapté à la configuration du terrain
Une autre question pour discuter sur l’emplacement du robot, des fils périphérique et fils guide je continue sur le même post ou plutôt dans installation
Merci pour vos aides
AM 430X
gardes tout sur le même post, cela sera plus simple pour nous.
[quote ]Les photos étaient pour montrer les difficultés, accès et pentes pour avoir un avis ou plusieurs sur le robot le mieux adapté à la configuration du terrain [/quote]
c'est pour cela qu'il est utile de repérer les photos sur le plan, qu'est ce que la zone hachurée en rouge?
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/c32l.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/c32l.jpg[/img][/url]
petiblond
Quel application utilisez-vous pour insérer les flèches et texte sur les photos
AM 430X
petiblond
Je mets les photos selon l’ordre numérique de la première photo
[url=https://servimg.com/view/19390685/161][img]https://i.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/4d4e1510.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19390685/162][img]https://i.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/f2ce4e10.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19390685/168][img]https://i.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/dbdff510.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19390685/160][img]https://i.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/a6388a10.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19390685/167][img]https://i.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/06bfd310.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19390685/165][img]https://i.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/2ea24e10.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19390685/170][img]https://i87.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/78ee3510.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19390685/169][img]https://i.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/f39ad610.jpg[/img][/url]
AM 430X
petiblond
Quelle solution vous semble la mieux un seul robot comme la première solution
Ou alors avec deux robots comme les photos suivante
[url=https://servimg.com/view/19390685/171][img]https://i87.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/cbe59d10.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19390685/172][img]https://i87.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/1836d310.jpg[/img][/url]
AM 430X
le passage photo2 va poser problème
Est-il possible de passer à travers la zone verte rayée rouge derrière et au-dessus du garage?
Il faudra probablement se diriger vers l'option 2 robots en améliorant ta dernière proposition.
petiblond
Pourquoi le passage photo 2 pose problème ?
Gros plan du passage si c’est bien celui évoqué
[url=https://servimg.com/view/19390685/173][img]https://i87.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/3594e310.jpg[/img][/url]
Entre le début du passage sur le bord de la terrasse et le passage étroit au niveau des marches il y a 13 m
Si le passage au niveau des marches de 1,30 m pose problème je peux l’agrandir voir supprimer les marches
Si c’est le passage entre les thuyas et les rosiers qui fait au plus étroit 1,50 m je les supprime et là il y aurait plus de 2.20 m
Pour la zone hachurée en vert et orange c’est une zone indécise jardin , serre ( mon épouse aimerait bien surtout si c’est moi qui m’y colle ) ou pelouse si je ne suis pas courageux
AM 430X
petiblond
Il y a quelqu’un pour M’aider à savoir quel modèle de robot et quelle configuration vous semble la mieux adaptée ?
AM 430X
Le passage 2 me paraissait plus étroit et en zigzag, ton gros plan me rassures. Si cela pose problème il faudra remodeler un peu le terrain comme tu le suggères.
Vu la forme du terrain il faut soit 2 robots ou un robot à 2 guides, dans ce cas le choix est entre un 420 ou un 430X.
Voilà ce qui pourrait être fait:
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/ku1a.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/ku1a.jpg[/img][/url]
petiblond
Le problème pour le passage du guide rouge c’est qu’il passe par le jardin où il doit y avoir une serre donc le passage ne sera pas libre
Le passage des 2 guides comme j’avais prévu au départ n’est pas envisageable ?
La solution des 2 robots se ferait avec quels modèles sachant que derrière la piscine les pentes sont de 24°
AM 430X
oui cela reste possible, ta surface ne fait que 1000m2.
Donc une 420 ou 430X avec guides et base comme ceci
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/xd6c.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/17/xd6c.jpg[/img][/url]
petiblond
Merci pour ta réponse rapide
J’ai remarqué que tu as retiré les 2 surfaces complexes de part et d’autre du parking , c’est parce que trop compliqué pour le robot ?
Je me posais la question de minéraliser avec ardoises pilées pour cela reste le plus plat possible pour que le robot puisse empiéter dessus
J’ai vue sur le site Husqvarna la 520 et je me demandais si elle avait un quelconque intérêt par rapport à une 420 ou 430X ?
AM 430X
Les séries 5xx sont pour les professionnels, elles dérivent des 4xx.
petiblond
Du coup pas d’intérêt particulier ?
Comme le prix se situe entre le 420 et 430X
AM 430X
oups non c'est une erreur! Il faut inclure les 2 côtés du parking.
Les série 5 on en plus à mes yeux un inconvénient elles ne se paramètrent qu'avec un smartphone, il n'y a plus de clavier et d'écran sur le robot.
petiblond
Ok donc je partirais sur le 430X
Pour revenir aux deux parties oubliées, je me posais la question si le robot arriverait à tondre
[url=https://servimg.com/view/19390685/157][img]https://i.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/60688f10.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19390685/178][img]https://i87.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/41ae8d10.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19390685/179][img]https://i87.servimg.com/u/f87/19/39/06/85/e3f0be10.jpg[/img][/url]
AM 430X
petiblond
La partie de gauche , celle à côté de la voiture je penses réduire après le lampadaire ,mais j’ai un doute que le robot soit en difficulté Car les arbre n’est sont espacés que de 60 cm
2 solutions soit je minéralisé la partie côté parking et je le laisse tondre que la partie entre les arbres et l’allée qui fait 1 m de large ou alors si cela semble difficile pour le robot de tondre ce couloir de 1 mettre de large par 1 m par 4 m je minéraliserais la totalité
Pour la partie de droite où il y a la pompe à chaleur je pense faire un îlot qui entoure la pompe , le buisson derrière le lampadaire et le forsythia
Cela vous semble t’il faisable
Si c’est compliqué pour le robot dans un second temps peut-on modifier le câble péri métrique afin de supprimer les parties compliqués ?
AM 430X
Le robot est une fouine il passe dans un passage de 60cm
1ère et 2ème photo, le pavage de l'allée est au même niveau, tu mettras le fil le long du pavage.
Pour le lampadaire je suggère de ne pas l'iloter pour que le robot passe entre lui et l'arbre, tu colles de la mousse autour du socle pour atténuer les chocs du robot.
3ème photo Pour les parties le long du parking et de l'allée mettre aussi le fil périphérique au ras de la pelouse.
Par contre il faudra iloter la pompe à chaleur et de ce fait en même temps le lampadaire et l'arbuste à côté.
4ème photo Ne pas iloter les arbustes, mettre le périphérique au ras de la pelouse.
