Choix robot pour 1700 m2 beaucoup de plantations
MDA350
Message par MDA350 »
Voila j'observe l'actualite des moutons automatiques et lis ce forum depuis des semaines mais je ne sais pas quel serait le modèle idéal pour la configuration du terrain.
Il s'agit d'une parcelle de 1700m2 (Estimée moins je pense en détourant les parterres lateraux, sans le terrain côté rue disons 1600m2) et assez paysager notamment avec de nombreux arbres fruitier (pommiers, cerisiers, poiriers, noyer
) bref un vrai jardin à l'anglaise ponctué de parterres et quelques ilots.
[url=https://ibb.co/7NJwP34][img]https://i.ibb.co/HpDW6cd/2020-04-22-1.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/54kkN5d][img]https://i.ibb.co/H4CCWr0/2020-04-22-3.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/dtLg8cX][img]https://i.ibb.co/8bdc1BG/IMG-3863.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/tJNwzkB][img]https://i.ibb.co/nLVqBZr/IMG-6661.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/MD0nHfL][img]https://i.ibb.co/JRJnTqP/IMG-6688.jpg[/img][/url]
JŽhésitais donc avec un 315X pour la connectivité (et aussi sécurité avec le Geofencing) mes questions sont les suivantes:
- Sera-t-elle assez dimensionnée? elle est donnee pour 1600m2.
- Vu la superficie est ce que la tondeuse va devoir fonctionner 24/24 pour une tonte complete? et esperer la laisser en repos au moins un jour par semaine
- Est ce la fonction GPS est recommandée vu la configuration du terrain? sinon me tourner vers la 420.
- Qu'apporte le fait d'enterrer ou non les fils? je pensais le faire moi meme avec le kit fourni
- Est ce que les Husqvarna sont capables de suivre les bordures lateralement comme certaines Worx (Mode bordure)
J'ai aussi lu beacoup de temoignage pour lesquels les 315X s arretent a 35% de batterie pour rentrer se recharger et du coup les temps de coupes sont tres courts (pourtant donne pour 60mins) cela a t il ete corrige par un firmware?
shaka
Message par shaka »
Pour ta surface de 1600 m2, le 315 X est sous dimensionné, comme tu le dis il devrait tourner 24h / 24, ce n'est pas possible, il faut au minimum un 420 voir méme un 430 X pour etre plus à l'aise.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
je confirme, la complexité du terrain nécessite un modèle surdimensionné la 420 n'est pas suffisante, une 430X est appropriée si 2 guides suffisent. Malheureusement on voit mal les obstacles avec une vue aérienne, il faudrait faire un plan coté reprenant ceux-ci et mettant en évidence les passages étroits éventuels.
MDA350
Merci Shaka et Mheller pour vos avis éclairés cela m’aide beaucoup dans le choix.
Je pensais en effet à la 420 car son autonomie est grandement améliorée avec sa batterie de 5Ah mais pourquoi pensez vous que cela ne suffira pas non plus avec ses 2
Guides? Je pense aussi prendre l’option Automower connect pour la sécurité antivol.
La 430X nous plaît beaucoup mais le prix a envole, la différence se fait sur la gestion GPS mais j’ai lu dans ce forum que le GPS était surtout utile sur des multizone, dans notre cas la parcelle est d’un seul tenant bien que complexe avec ses arbres fruitiers un peu partout.
Entendu Mheller, je vais faire un plan plus détaillé avec la végétation, troncs, limites ...Un petit survol en drone pour prendre la photo et je reviens vers vous.
Encore merci à vous deux
Rassures-toi le nombre de guides nécessaires est souvent de 2 pour ce type de terrain, mais cela reste aussi fonction de l'emplacement possible pour la base.
Le GPS à mon avis à plus d'intérêt pour l'assistance à l'efficacité de la tonte que pour servir d'anti vol et est utile dans un jardin aux multiples zones d'un seul tenant ( ce n'est pas utile quand il y a une zone secondaire où l'on doit porter manuellement le robot), les vols de robot rapportés sur le forum ne se comptent pas sur les doigts d'une main.
plipou14
Message par plipou14 »
Je rejoint vos avis, le 315X est trop juste, il faut au moins une 420 (la 430X n'est pas indispensable mais pas inutile).
Le GPS on peut toujours sans passer (il faut entrer manuellement les zones de tonte, rien de difficile), le GPS fait ça automatiquement
Sauf erreur de ma la 420 n'a qu'une batterie de 3.2 Ah (2.6 utile) c'est la 430X qui une batterie de 5.2Ah (4.2 utile).
Un plan avec les obstacles serait bien.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
sapinou
Message par sapinou »
J'ai un 420 depuis quelques semaines avec un terrain un peu semblable au tien. Pour 1700m², il tond 10h/jour et s'en sort très bien. Actuellement, il est même au repos très souvent en raison de la minuterie adaptative à la météo. Ce sera peut être plus compliqué sur d'autres périodes plus fertiles, et lorsque la batterie commencera à vieillir. Néanmoins pour le moment j'ai l'impression qu'il pourrait prendre en charge 2200m² sans travailler beaucoup plus. Ce qui est important est l'optimisation du temps de retour à la base grace aux fils guides; descendre en dessous de 5% de temps de recherche, c'est beaucoup d'efficacité gagnée.
Pour l'installation, je te conseille de la faire toi meme. Au début, tu pose tes fils avec les cavaliers du kit d'installation, et tu ajustes en fonction du resultat. Quand tu es satisfait tu enterres. Personnellement j'ai fait un simple trait de 5cm avec une meuleuse classique (meme un disque à métaux peut faire l'affaire). C'est encore plus rapide que de taper les cavaliers! Le fait d'enterrer te permet de limiter les risques de coupe du fil par le robot (il peut taper le fil avec une roue avant, le soulever et le trancher. Ca m'est arrivé 2 fois en un mois.). Pour info, les vendeurs que j'ai consultés me conseillaient tous le 430x, vu ma surface. Mais c'était hors budget pour moi.
Automower 420, 1800m²
@ sapinou
Normalement pour un terrain de 1700m2 c'est en pleine saison 18h par jour 6 jours sur 7, pas 10h...
L’algorithme du robot fait que celui-ci couvre l'intégralité du terrain en 3 jours ( le robot passe souvent plusieurs fois au même endroit) pendant la durée journalière prescrite.. Donc avec 10h par jour ton terrain est couvert intégralement en 5 jours et pas en 3 comme cela devrait être.
Il faut donc programmer ce temps et activer la meteo adaptative qui régulera ensuite les périodes de tonte en fonction du besoin réel.
Après une installation le résultat commence à se juger au bout d'un mois.
sapinou
Oui Mheller, c'est prévu comme ça sur le papier, mais chez moi je constate que ça marche mieux qu'en théorie. D'ailleurs sur plusieurs points, je trouve les données de Husqvarna plutôt pessimistes: Durée de recharge, portée du Bluetooth (sur ce dernier point, c'est assez bluffant puisque j'arrive à me connecter depuis mon salon, situé à 30m de la base...).
Sur le fait qu'il passe plusieurs fois au même endroit: En effet, les trajectoires sont aléatoires et donc il est fréquent que le robot croise une ligne déjà tondue, mais ça va représenter un cercle de 24cm de diamètre, et non une ligne de 30 ou 40m. Il a autant de chances de refaire 2 fois exactement la même trajectoire que de tondre un trèfle à 4 feuilles!
Bon si tu es content comme cela, c'est le principal, et si par la suite cela ne va pas tu sauras pourquoi...(+)
