Choix robot 1200m² à tondre
Fablae27
Message par Fablae27 »
Je regarde pour installer un robot sur mon terrain.
La surface à tondre est d'environ 1200m². Plutôt herbe que gazon et légèrement accidenté quelques trou de souris, sinon plat.
Il y aurait un passage étroit environ 1m sur 10m de long en haut de l'image entre la maison et du bois stocké.
J'ai représenté un possibilité d'implantation de la bergerie en jaune et les 2 fils guides en rouge.
Le 315X me parait trop petit, donc mon choix s'orienterai plutôt sur le 420, voir le 430X (limite hors budget).
Je suis ouvert à toutes vos propositions
Merci pour votre aide
[img https://ibb.co/4SnKFsG]
1200m2
Projet AM 420 ou AM430X
shaka
Message par shaka »
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/8xLNmzp/superficie-2resize.jpg[/img][/url]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Fablae27
merci pour l'insertion de la photo, je n'ai pas réussi à le faire (+)
1200m2
shaka
Message par shaka »
Il suffit simplement de recopier le BBCode obtenu chez l'hebergeur d'image.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Il faudrait connaître la nature des bords du passage de 10m, 1m c'est très étroit, il faudra probablement renoncer à tondre le passage. Les périphériques prennent déjà 35cm de chaque côté il ne reste plus que30cm pour le guide et le passage du robot...
Mets nous une photo de chacune des entrées.
Fablae27
Je vous mets des photos ce soir.
Pour l'instant les cotés du passages sont bois de chauffage sur palettes et de l'autre, délimitation à faire avec les quelques plantations.
Sinon, il est possible de ne servir de ce passage uniquement comme chemin d’accès ?
Il est possible de programmer le robot pour ne pas tondre cette zone étroite ?
1200m2
Au pire ce ne sera qu'un chemin d'accès non tondu avec 1 à 5% de risque que le robot se coince parfois dedans lorsqu'il est en tonte dans les autres zones. Si ce n'est qu'un chemin d'accès le robot ne tondra pas dedans quand il l'utilise.
Fablae27
Voila 2 photos du passage étroit.
Suite à vos conseils, je vais donc le rendre plus praticable pour le mouton avec des rives de chaque cotés pour limiter son blocage.
Sinon je peux rester sur le 420 avec l'implantation de la première photo.
[url=https://ibb.co/fHFmd8V][img]https://i.ibb.co/qpjbY0L/IMG-1652.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/6PnMCJB][img]https://i.ibb.co/Xs2QRk8/IMG-1653.jpg[/img][/url]
Merci à Shaka pour l'insertion des photos
1200m2
Il y a sur les photos 2 difficultés une plaque métallique qui risque de perturber les signaux et qui clos un regard qui dépasse du sol et une dalle à gauche sur la dernière photo.
En fait le tas de bois serait certainement mieux ailleurs.
L'idéal c'est un couloir droit et pas en zigzag, avec 1m entre les périphériques.
Fablae27
On ne vois pas trop sur la photo, mais la plaque métallique est 10 cm au dessus du niveau de la terre, et c’est la même que l’on voit en haut à gauche sur la seconde photo.
Donc pour vous c’est un gros point noir ce passage. Je vais donc essayer de l’aménager différemment avant de faire passer le mouton par là.
Une fois le passage plus dégagé, la base et les fils guide sont ils correctement agencés. Merci pour vos conseils.
1200m2
Oui tout le reste est bon et cela vaut la peine de dégager ce passage, on dit toujours qu'il faut adapter le jardin au robot et pas l'inverse!
Fablae27
Merci beaucoup pour les conseils.
Je me remonte les manches et future commande 🤩🤩
1200m2
Pieurre
Message par Pieurre »
Pour quel modèle opté finalement?
Basse-Normandie (près de Caen)
Surface à tondre 1200m²
Projet Automower 315X / 315 / 420
