Terrain classique mais passage étroit...Un bon conseil SVP :)
Manoel
Message par Manoel »
Tout est dans le titre ;) mon terrain fait 800 m2, assez classique et sans grande difficulté mais pour rejoindre une partie de 300 m2 devant la maison, il faut que je passe entre un grillage et une rangée de bambous. La largeur est d’environ 1 mètre que 5 de long. Un peu plus loin il y a un autre endroit sensible avec un passage de seulement 60 cm. Y a t il un mouton qui sera suffisamment précis pour se faufiler ?
Je cherche un mouton silencieux et fiable...
Pour vous, quel serait le meilleur choix de modèle ?
Merci, bonne journée
Merci,
Manoel
Silencieux et fiable : HSQV sans hésiter ou l'un de ses clônes (Gardena , etc.)
Pour le passage étroit regarde [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9180/passage-etroit-entre-2-pelouse-am308/?filtre=favoris]ce fil[/a] ou je décris ma propre expérience.
D'habitude on conseille de choisir un robot plutôt un peu surdimensionné ; dans ton cas, compte tenu de l'étroitesse du passage de 60 cm (mais sur quelle longueur ?) il sera probablement plus judicieux de choisir le robot le plus petit possible (je parle de la carrosserie) qui se faufilera plus facilement.
Un plan, même approximatif, de ton terrain s'impose pour pouvoir te répondre plus précisément.
C'est quoi "assez classique et sans grande difficulté" ?
Comme jonas0_13 : allez, un p'tit plan pour qu'on te rassure ou propose des solutions avant de nous remercier ;-)
D'ailleurs, complète ta signature avec la superficie et un ? pour le robot.
[quote le 28/12/2020 à 11:04:55, Manoel a dit :]La largeur est d’environ 1 mètre que 5 de long. Un peu plus loin il y a un autre endroit sensible avec un passage de seulement 60 cm. [/quote] Il faudra obligatoirement un robot avec la fonction corridor-cut. Donc p.e. un Gardena Sileno Life 1000. Comme le disent Jonas et Keops, un plan aiderait beaucoup.
rinkan
Message par rinkan »
[quote le 01/05/2021 à 16:37:13, Umbra55 a dit :][quote le 28/12/2020 à 11:04:55, Manoel a dit :]La largeur est d’environ 1 mètre que 5 de long. Un peu plus loin il y a un autre endroit sensible avec un passage de seulement 60 cm. [/quote] Il faudra obligatoirement un robot avec la fonction corridor-cut. Donc p.e. un Gardena Sileno Life 1000. Comme le disent Jonas et Keops, un plan aiderait beaucoup.[/quote]
Oui ou installer un module Robonect :)
Toulouse (France)
240m² en U
