Hésitation avant le grand saut !
- Tondeur amateur
Je suis sur point de passer commande... Mon revendeur n'est pas un fournisseur agréé d'automower (il vend des machines à 9000 pour les golfs !) mais il a lu attentivement les caractéristiques de la 220 AC et de la 230 ACX et me conseille de basculer vers la 230, considérant que compte tenu de ma surface à tondre et de la configuration de mon terrain, cette machine sera plus performante, tournera un peu moins et maintiendra plus aisément ma pelouse nickel.
Sachant que l'écart de prix n'est pas un obstacle fondamental et que je recherche avant tout la meilleure solution en confort et en efficacité, je reviens vers vous pour que vous m'aidiez à prendre ma décision définitive, car je suis impatient de me lancer.
En d'autres termes, je ne voudrais pas regretter la 230 une fois la 220 en fonction.
Merci d'avance à vous tous.
AM 230ACX B:36 v2.50
17 avril 2009 / rebutée avril 2018
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
Pour 16 ares, si le prix n'est pas un facteur décisif, c'est sûr qu'avec la 230, c'est plus à l'aise.
Le robot ne devra fonctionner que 13 heures/jour.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
Certains vous orienteront également vers 2 robots plus petits.
voir: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/380/le-choix-de-la-serenite-un-couple-de-robots.html]
Si je comprends bien, votre revendeur vends les machines de chez belrobotics. Ne vous a-t-il pas parlé de la Greenmower?
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
- Tondeur amateur
Merci Jpk je crois que je vais me laisser tenter par le confort...
Hello Biscott, c'est effectivement Belrobotics; il semble que l'on ne joue plus dans la même cour notamment en ce qui concerne les prix car la Greenmow semble tourner autour de 4.400 à 5000 non ? On double la mise même si le matériel semble attirant et performant...
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
- Tondeur amateur
et sans câble périphérique ? Vous connaissiez ???
[url http://www.stabo.ch/f/maehroboter/wiper.aspx]
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
oui on connait , c'est la dernière de Zuchetti et on en a déjà parlé ici: (il y a aussi une brochure commerciale à ce sujet):
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/15/comparaison-automower-avec-autres-robots-robomov.html?lm=4343&a=105722,369445441#message_4343]
je fais mes premiers pas sur le forum, et j'ai choisi la question qui me turlupine, que choisir, quel modèle, moi aussi j'hésite avant le grand saut !
Après lecture de beaucoup d'avis, j'hésite entre la 220 AC et la 230 ACX, mais quelques questions,
1. elle est plus rapide que la 220, n'y a-t-il pas de problèmes lorsqu'elle vient buter contre un obstacle (ex. un arbre) la carosserie ne s'abîme-t-elle pas ?
2. on me parle de fil guide, celui-ci peut-il être contigu au fil périphérique ou doit-il impérativement en être séparé sur toute sa longueur ? mon problème étant de passer un chemin de pavés déjà 2 fois par le fil périphérique je voudrais éviter une 3e traversée.
3. j'ai des arbres fruitiers, quelle est la réaction de la machine devant des pommes, des poires, pas de scoubidou mais des noix ? faut-il arrêter la machine pendant la période de chute des fruits ?
projet 230ACX
Vilvoorde (Bruxelles) Belgique
+/- 13 ares
+/- 13 ares
1. Il ne faut pas exagérer. Il y aura des griffe, mais la carrosserie est assez souple pour ne pas casser. Si vous n'avez pas trop d'arbres, vous pouvez toujours faire des îlots.
2. Le guide ne peut pas être à moins de 30 cm du périphérique.
3. [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/23/comment-faire-un-ilot-desactivable-autour-des-arbr.html]
et [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/165/index.html?req=pomme&requser=&reqordre=desc&reqforum=&reqtype=m&lm=1297#message_1297]
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
Bonjour, je suis sur le point d'acheter une AM 230 ACX pour un terrain de 2500 m2.
Je me pose deux questions:
1. Quelles largeurs de finitions à faire manuellement le long des murets en pierre ou d'une terrasse ?
2. Quelle durée de tonte et durée de charge pour une surface de 2500 m2 ?
merci pour votre aide
AM 230ACX
en projet
25 ares
en projet
25 ares
1. Comme indiqué en page 22 du manuel
[url http://weborder.husqvarna.com:80/order_static/doc/HOFR/HOFR2009/HOFR2009_1151304-31.pdf]
on pose normalement le câble périphérique à 35 cm des murs. La distance de dépassement étant réglée a priori à 27 cm, cela laisserait une bande d'une dizaine de cm non tondue.
2. L'AM 230ACX étant prévu pour 30 ares, on devrait avoir pour 25 ares, une vingtaire d'heures de fonctionnement par jour. Cela comprend les tontes (90 minutes par charge) et les recharges (45 minutes).
merci jpk pour les informations,
je me permets une dernière question:
20 heures par jour, ça signifie que l'AM tourne de nuit comme de jour ? Y a-t-il des nuisances sonores lorsque dans les nuits les sons sont amplifiés par le silence environnant?
AM 230ACX
en projet
25 ares
en projet
25 ares
Ledit manuel cite 62 dB(A) de puissance sonore.
C'est moins qu'un hérisson.
Lorsque j'avais un AM 220AC, il tournait jour et nuit.
Cela ne nous empêchait pas de dormir, même la fenêtre ouverte.
Je lis les différents messages depuis plusieurs jours car je souhaite passer à l'achat d'un mouton en toute connaissance de cause et je dois tout d'abord vous remercier car cela m'a beaucoup appris.
Je n'ai pas une très grande surface (environ 750 m²) mais quelques difficultés comme par exemple une petite pente avec un couloir de 3,50 m (ce qui d'après vos commentaires ne devrait cependant pas poser de problèmes), une grande terrasse dallée entre deux zones de tonte (je vous questionnerai ultérieurement avec plan à l'appui sur le meilleur endroit pour la base et le fil de guidage).
Sensible au bruit, je penche pour l'AM 220AC mais sa faible autonomie (45 min) avec nécessité de retour à la base m'interroge, pour une tonte complète il va lui falloir au moins 15 h en théorie (va-t-elle passer réellement partout), avec toutes ces recharges, je crains pour la longévité des batteries (j'ai lu votre très complet et technique topic, mais n'arrive pas à trancher). Mon revendeur Husqvarna à Mulhouse (site Smaf Touseau) fait aussi Viking (Stihl), vous n'en parlez pas, le prix pour la Mi55C est de 1.971 contre 1.890 pour l'AM 220AC, mais une largeur de coupe de 53 cm (certes batterie plomb et 20 h de recharge et 38 kg).
Qu'en pensez-vous ? Est-ce une sous-marque (je n'ai pas vu dans vos commentaires) car les caractéristiques ressemblent beaucoup à celles de la Robomow.
AM 220AC
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
L'autonomie de la 220AC, c'est environ une heure de tonte pour une heure de charge.
Le retour à la base se fait automagiquement. Il ne faut donc pas s'en (pré)occuper.
Avec 7,50 ares, il faudrait tondre 10 heures par jour.
Cela correspond à 5 charges/jour.
En comptant que la batterie peut faire 2.000 charges, on aboutit à 400 jours d'activité, soit quelque deux ans.
vaut mieux acheter un Viking MI 555C! le meilleur!
Viking, vous pouvez argumenter un peu ?
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
[quote le 30/05/2010 à 17:28:44, Viking a dit :]vaut mieux acheter un Viking MI 555C! le meilleur![/quote]
"Viking", pour commencer vous allez rapidement changer de pseudo comme on vous l'a déjà expliqué en message privé.
Les pseudos de marques ne sont pas tolérés sur le forum.
Ensuite cessez de mettre des messages lapidaires de type "raccolage commercial", sans étayer techniquement vos propos.
La "Viking" n'est rien d'autre qu'un clone de Robomow, robot que nous connaissons depuis belle lurette sur le forum.
Voici le comparatif de référence du marché des robots tondeurs:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/15/comparaison-automower-avec-autres-robots-robomov/ ]
Pour en savoir plus sur ces robots, il y a la partie dédiée du forum à ces robots:
[url http://automower-fans.les-forums.com/forum/7/robots-de-la-marque-friendly-robotics-robomow/]
je suis sur le point d'acheter un mouton mais j'hésites toujours entre un 230 ACX et un robomow RL2000.
J'ai 3000 m² à tondre en 2 Zones. 1 Zones complexe (arbres, recoins, ...) de 1000 m² et 1 Zone carré de 2000 m², simple.
Je n'ai pas besoin de tondre nickel chrome la Zone de 2000 m², je pense qu'une tonte par semaine voir toutes les 2 semaines ira bien.
=> si je tond toutes les 2 semaines, cela va-t-il causer problème au mouton ?
Pour la Zone de 1000 m², c'est le jardin principal, Je pense que 2 fois par semaine devrait suffire.
Si je calcul bien. Pour faire les 1000 m², il faudra 8h (3 tonte de 1h30 + 3 charge de 1h). Je me trompe ?
Cela veut dire que le 230 fait 250m² par heure de tonte. Est ce la réalité ? Je lis 125 m² sur la doc HSQV
En ce qui concerne le RL2000, le vendeur me dit qu'il peut largement faire les 3000 m², je reste sceptique puisque Robomow annonce 500 m² de tonte par charge, la charge dure 20h, ce qui veut dire : 500 m² tondu par jour.
3000 m² => 6 jours de fonctionnement non stop.
Possible mais non stop.
En ce qui concerne le 230 ACX, si je tonds la Z1 2 fois par semaine et la Zone 2 1 fais par semaine, cela me fait 2x 8h pour la Zone 1 = 2 nuit et 1 fois 16 à 20h pour la Zone 2. Je ne me trompe pas ?
Merci d'avance
Merci d'avance
AM 230ACX B:36 v2.70
août 2010
3000 m²
août 2010
3000 m²
La stratégie de l'Automower n'est pas de tondre de temps en temps (genre une ou deux fois par semaine). La stratégie est de tondre [b]tous les jours[/b] pour couper de petits brins d'herbe, avec de temps en temps un ou deux jours de repos.
230ACX est prévu pour 30 ares. C'est donc un peu juste quand on a vraiment 30 ares à tondre : il y a toujours une raison de prendre du retard et il devient alors difficile à rattraper.
Mais on peut améliorer avec les astuces présentées notamment à
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/994/astuce-a-22-pour-doubler-la-capacite-de-tonte-du/]
260ACX est prévu pour 60 ares.
Merci pour la réponse, le 260 ACX est trop cher pour moi.
Pour l'astuce, je l'avais vu et comptais bien la mettre en oeuvre.
Si je le fais tourner toutes les nuits en alternant les zones
Z1 = 1 nuit
Z2 = 2 nuit
cela parait correct non ?
Cela veut dire qu'il tond complètement 2 fois le terrain par semaine.
Et pour cette histoire de batterie alternative ?
Z1 = 1 nuit
Z2 = 2 nuit
août 2010
3000 m²
août 2010
3000 m²
