Un robot pour mon terrain biscornu ?
Ca fait des années (au moins 3...;o)) que je viens lire votre forum avec à chaque fois la même envie d'avoir mon mouton moi aussi.
Mais je crois que cette fois-ci va être la bonne car ma tondeuse autoportée a maintenant prèsque 15 ans et elle tombe petit à petit en ruine.
De plus je suis écolo dans l'âme, et brûler de l'essence pour tondre de l'herbe me parait une hérésie de nos jours.
Bref, mon problème est la forme bizzaroïde de mon terrain :
[img http://fanatek.free.fr/images/pelouse.jpg]
Je l'ai découpé en deux zones car la zone verte est à tondre impérativement avec le robot (peut-être pas jusqu'au bout du terrain si pose problème je peux finir au tracteur...), la zone bleue par contre est difficile à tondre selon moi car très accidentée (plein de trous) et une herbe folle qui pousse à une vitesse hallucinante !
Les plages de la piscine sont au ras de la pelouse, le robot peut y monter sans peine à mon avis, donc faudra que je prévois quelque chose je pense pour éviter que le robot-mouton n'aille draguer celui de la piscine ! (;)
La vue google est un peu vieille (juste après construction de la piscine), depuis la pelouse a repoussé.
Voilà qu'en pensez-vous ?
D'avance merci pour vos réponses.
2 x AM220 AC
mars 2012
Loiret (France)
2 x 1500 m²
mars 2012
Loiret (France)
2 x 1500 m²
OK pour tondre la grande partie à droite de l'image.
La piscine, pas de problème... mais les passages étroits m'inquiètent...
Pourquoi seulement 1,5m? pas moyen d'élargir?
Le passage d'un 1 m... le robot passera avec le guide Couloir 0 mais ne tondera pas correctement...
Déjà merci pour votre réponse qui pointe un premier problème.
Pour plus de détails j'ai fait quelques photos sur place :
En fait de 1.5m après mesure réelle j'ai 2.0m mais pas plus, ensuite je suis sous la haie ou contre la terrasse.
[img http://fanatek.free.fr/images/pelouse1.jpg] [img http://fanatek.free.fr/images/pelouse5.jpg]
J'ai une autre zone sensible à la pointe de la piscine mais si ça tond pas là tant pis. Je n'y arrive déjà pas avec le tracteur...
[img http://fanatek.free.fr/images/pelouse3.jpg]
Et là aussi :
[img http://fanatek.free.fr/images/pelouse4.jpg]
De même la zone de 1m serait plutôt du 1.5m :
[img http://fanatek.free.fr/images/pelouse2.jpg]
Par contre j'ai découvert des vidéos sur le site qui montre un automower dans un terrain plutôt accidenté et ça marche bien.
Ma zone "bleue" n'est pas pire que celle de la vidéo je pense et si ça se trouve ça marchera aussi.
Dans ce cas y-a-t-il aussi un problème d'accès (là y a 3 m au moins) ?
Et là aussi :
2 x AM220 AC
mars 2012
Loiret (France)
2 x 1500 m²
mars 2012
Loiret (France)
2 x 1500 m²
Là, aucun problème. Mettre le câble périphérique à 45 cm du bord de la piscine.
Je pense que c'est possible de tondre. C'est dommage que la terrasse est un peu plus haute que la pelouse. Il faudra peut-être tailler le bas de l'arbuste (derrière la terrasse)
Même remarque.
Passer, ça passera mais avec un couloir 0... si pas mettre en zone manuelle... mais tondre, il tondra.
Idem mais là il est possible de faire passer le câble périphérique sous le plancher... donc pas de prob.
Maintenant, oui on peut faire tondre des terrains avec des trous mais ce n'est pas idéal pour la machine.
Vous allez devoir régler sur une hauteur plus importante et ce serait dommage pour le reste du terrain.
Pourquoi ne pas boucher tout simplement les trous...
Même remarque.
Enfin, j'ajoute que vous allez devoir faire tous les bords non à niveau avec la pelouse avec un coupe-bordure.
Maintenant, tout est réglage en plaçant le périphérique et puis il faut soit aménager, soit coupe-bordure.
Ce sera bien entendu un AM230 24H/24 voire deux AM220???... ou l'idéal un AM230 pour les 2500m2 et un AM220 réglé à une autre hauteur pour les 500m2...
La base doit se trouver normalement dans la zone principale mais ici avec la complexité... et la longueur du terrain... il faut réfléchir autrement.
Un grand merci pour tous ces conseils !
Je pense pouvoir effectuer tout ça : tailler, mettre le câble sous la terrasse, jouer du coupe-bordure (c'est ma femme ou ma fille qui s'y colle donc...:Z et ça peut pas être pire que maintenant avec le tracteur, son rayon de braquage et son plateau de coupe de 102 cm...)
Là où ça bloque c'est un AM230 ET un AM220 ! :gr
Je pense que je vais commencer par le 230 (quitte à me faire la partie bleue à la "main" si déjà j'ai tout le reste tondu par le mouton ce sera nickel) on verra ensuite pour lui acheter un copain 220.
Pour la base je pensais la mettre prêt du garage comme ceci :
[img http://fanatek.Free.fr/images/pelouseb.jpg]
Comme ça on est à peu prêt au milieu (et là j'ai l'électricité sans problème) qu'en pensez-vous ?
2 x AM220 AC
mars 2012
Loiret (France)
2 x 1500 m²
mars 2012
Loiret (France)
2 x 1500 m²
Non ce n'est pas bon surtout dans ce passage étroit... il faut un endroit dégagé.
Où sont les points d'alimentation électrique?
Où se trouve le Nord?
Les câbles périphériques bleu + vert vont dépasser les 500m.
Maintenant, il faut placer la base de manière à ne pas dépasser 300m de boucle guide (guide plus partie à gauche de la base jusqu'au raccord.)
Voilà les infos :
[img http://fanatek.free.fr/images/pelousec.jpg]
Le contour bleu autour de la maison c'est la possibilité de sortir un câble électrique facilement, le point bleu est une arrivée électrique prévue pour un futur portail, mais je dois pouvoir l'utiliser pour autre chose.
En effet si je câble tout on va dépasser les 500 m (oo). (Si on dépasse y a des "relais" ou autre renfort de signal qui existent ?)
Mais je peux peut-être faire des coupes comme par exemple ne pas aller jusqu'au bout de la zone des 100 m au nord.
Je dois pouvoir couper les 25 derniers mètres (zone arborée).
Et pareil pour la zone bleue des 500 m, on pourrait envisager de s'arrêter au niveau du cabanon soit en gros 25 m au lieu de 49 m.
Je suis prêt à faire des concessions aujourd'hui en espérant ne pas le regretter plus tard...
Le plus important c'est la zone tout autour de la maison, car c'est là que ma femme râle le plus quand l'herbe est trop haute ! (:)
Mais c'est sûr que si on peut tout tondre ce sera mieux.
2 x AM220 AC
mars 2012
Loiret (France)
2 x 1500 m²
mars 2012
Loiret (France)
2 x 1500 m²
Tout est possible mais où mettre la base afin de placer les deux guides?
Au Nord de la maison, c'est délicat.
A l'Est, ce n'est pas possible.
A l'Ouest... mais alors il lui faudra un bon abri... et puis, là où je pense, il semble y avoir un arbre...
De cet endroit, je peux tirer les deux câbles guides.
Enfin, ce ne sera pas simple pour le robot de tondre mais c'est possible si on réfléchit bien à la réalisation et avec la patience de savoir que ce ne sera pas parfait du premier coup.
Merci d'avoir réfléchi sur mon projet, je sais maintenant que c'est possible mais peut-être pas aussi simple que ça.
Je vous tiendrai au courant si je passe à l'acte ou si je capitule et repars avec une tondeuse autoportée neuve... beurk ;-( !
2 x AM220 AC
mars 2012
Loiret (France)
2 x 1500 m²
mars 2012
Loiret (France)
2 x 1500 m²
Bonne résolution.
Que le projet mûrisse.
Documentez-vous encore
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/42/notices-et-brochures/?search=/topic/search/%3Fq=brochure]
et puis passez à l'action.
Pour les belles pelouses... rien de tel que la "mower".
Retour d'information : j'ai contacté un revendeur sur ma région et me voilà propriétaire de 2 AM 220AC !! (j'ai d'ailleurs eu un bon prix, quasi le prix du magasin anglais (o) le conseil, une bobine de cable et 2 sachets de piquets en plus)
Il a divisé le terrain en deux parties : une partie qui va du bord gauche du plan à la piscine, et une autre qui part de la piscine et va jusqu'à la partie droite du plan.
On a sauté la partie le ong de la piscine, et mis un cable guide dans le couloir des "1m" (qui en fait 2m...) de la partie gauche. Il y aura un autre cable guide dans la partie droite pour aller sur le bas de la piscine (sur le plan) car il y a un ensemble d'arbres qui gêne.
Cela donne 2 zones d'environ 1500m² (un peu moins car il y plein d'endroits où les AM ne vont pas aller)
J'ai fini l'installation de la première sur la partie gauche (ça tond depuis 3 jours), je fais la partie droite ce week-end.
Suis content de faire partie de votre bande de gardiens de moutons ! :)
Un gros merci à vous pour toute l'aide qu'on trouve sur le forum, reste plus qu'à appliquer !
2 x AM220 AC
mars 2012
Loiret (France)
2 x 1500 m²
mars 2012
Loiret (France)
2 x 1500 m²
Voilà une excellente solution... solution que préconise presque toujours Poil de carotte. Il y a plus d'avantages d'avoir deux AM220 qu'un AM230 quand on a un terrain complexe... et même.
merci du retour, c'est vrai que c'est ma solution "fétiche" car en ayant deux systèmes identiques on débugge très facilement par simple échange de pièces.
En démarrant avec l'automower, j'ai étendu cette philosophie à d'autres appareils qui généralement tombent en panne "au mauvais moment":
- pc
- routeur
- téléphone
- outillage...
Le second équiment "jumeau" étant toujours acheté sur le marché de l'occasion (à la rigueur même défectueux).
Certes on a un investissement supplémentaire, mais très vite rattrapé par la possibilité de pouvoir réparer soi-même, seul moyen de sortir de ce cycle infernal du tout "jetable". Mieux vaut du matériel éprouvé, amorti à 200%, plutôt qu'une fuite en avant vers le dernier cri amenant à peu près autant de problèmes que de fonctions nouvelles réellement utiles.
- pc
- routeur
- téléphone
- outillage...
bonjour,
je suis dans une configuration biscornue aussi:D, et j'ai surtout des talus à monter entre maison et piscine par exemple (pente classique), pensez vous qu'un 220 (ou 2) acceptent les pentes..
évitent correctement la piscine sans barriere (autre que le cable bien sur...), ou bien est il preferable de partir sur le nouveau 265 ?
environ 3000 à tondre, je garde le tracteur pour le reste que je tond 4 fois par an.
merci à tous, et bravo pour ce forum
330X
Saint-Etienne (France)
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Oui l'AM220 accepte les pentes jusque 35°.
Je vous conseille d'ouvrir un topic si vous désirez développer votre projet.
Pour 3000m2, deux AM220, c'est très bien.
