Choix pour 2 zones ! environ 400 + 120 m2
Patb16
Message par Patb16 »
Pourriez vous me conseiller, ci joint une photo du terrain.
J'aimerai pouvoir déposer mon "Mouton" dans la petite zone de 120m2 (en cours de réfection) de façon manuel 2 ou 3 jours par semaine. (doit on prévoir une deuxième station de charge ?? )
Le terrain est relativement plat, lieu en Charente.
Je ne suis marié a aucune marque.
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/3cJcXWs/MAISON.jpg[/img][/url]
Environ 400 m2 a l'arrière de la maison avec 3 arbres (dont un avec un entourage en pierre décorative)
Et environ 120 m2 a l'avant de la maison (encours de réfection) que j'aimerai tondre avec le même robot mais avec une dépose manuel de celui ci.
Il y a 3 solutions possibles :
Soit, il y a moyen de relier le fil périphérique des 2 zones. Dans ce cas, le robot peut être déposé de temps en temps pour une tonte de zone secondaire. Il faut alors le déposer plusieurs fois et le ramener à sa base à chaque fois que la batterie est vide.
Soit on achète une deuxième base et on dépose le robot p.e. une demie journée dans la petite zone, où le robot se recharge tout seul. Pour autant que je sache, cela n’est possible que chez Husqvarna P.e. AM305 et la base est relativement onéreuse.
Soit on achète 2 robots. De prime abord cela semble plus cher que la deuxième solution, mais pas forcément. P.e un Gardena City 500 derrière et un City 250 devant.
Patb16
Merci pour ta réponse ! Je vais regarder comment faire !
Laurent69550
Re: Choix pour 2 zones ! environ 400 + 120 m2
Message par Laurent69550 »
je relance le sujet,étant dans le même cas de figure.
Quelle solution avez vous trouvé:
Achat de deux robots pour chaque zone ou bien un robot avec deux base?
Merci d'ouvrir un autre sujet. Ouvrir deux discussions dans le même post rend la lecture, la réponse et les recherches plus difficiles.
Et pour donner un avis sur l'installation d'un robot, il faut quelques informations de surface, situation, obstacles éventuels ... Un plan coté étant la meilleure solution.
