J'envisage l'achat d'un robot tondeuse mais je suis un peu perdu notamment à la vue des particularités de mon terrain (cf schéma ci-dessous).
Le passage entre la piscine et la hait fait environ 120cm, pas de soucis à ce niveau là je pense juste qu'il faudra faire attention au placement du câble guide.
Mes deux grandes questions sont :
- Vu la répartition des surfaces à tondre, faut-il prévoir un robot avec 2 fils guide ? (ou le tracé en rouge suffira-t-il ?)
- La surface totale à tondre fait environ 380m² (terrain de 30x25m), mais vu la complexité du terrain quel modèle choisir ? Un 600m² ? 1000m2 ? Je ne pense le faire tondre qu'en journée et pas de nuit car j'ai des hérissons qui se promènent des fois.
Je pense que l'utilisation des zones à distance sera importante dans mon cas ... comment cela fonctionne-t-il sur les modèles non dotés de GPS, certains d'entre vous l'utilisent-il ?
J'envisage un 310mkII ou un 405x notamment pour la partie connectée.
Merci d'avance pour votre aide et vos remarques
