Conseil
XAV42
Conseil
Message par XAV42 »
j'ai quelques question, mon choix s'est porté sur un 430x.
Ma configuration de terrain est plutôt classique mis à part un espace étroit entre le jardin et une haie de laurier. Est ce que vous pensez que le robot pourra quand même passer par ce couloir?
Comment placeriez vous les fils guide?
Par ailleurs j'ai un très gros maronnier rose, donc fin d'été début d'automne il y a beaucoup de marrons. Je pense que je vais devoir les ramasser au fur et à mesure. Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
AM 430x(R2D2) - 1400m²
Rhône-Alpes / Auvergne
Loire
Re: Conseil
Pour la haie de lauriers :
finalement je dirais "à exclure de la tonte par le robot".
Pas moyen de grapiller de la largeur à la base de la haie (je sais que c'est du bois dur, donc quitte à lui remonter "la jupe" pour que le robot puisse gagner quelques 10aine de cm) ?
Car sinon c'est quand même un piège à robot ! Il va passer son temps à manoeuvrer pour ne tondre que peu :
il faudra de toute façon faire la bordure de 20 cm ...
Pour le marronnier,
a priori le robot n'a pas peur de marrons s'il ne sont pas trop gros et même s'il ne va pas trop apprécier !
Le mieux est de faire un ilot temporaire piloter par un inverseur (interrupteur va et vient) pour exclure la zone des retombées :
En position 2 la zone est exclue de la tonte donc tu peux y laisser les projectiles longtemps,
en position 1 le robot tond la zone ie quand la saison des chutes n'est plus.
Pour la position de l'interrupteur et de la jonction, il faudrait savoir où est la bête sur ton 1er plan ...
Pour les guides en effet, le positionnement sera facile.
Pour les ilots, a priori seul le massif le requiert. Pour les arbres, voir si la surface est sans racines apparentes quitte à niveler avec un peu de terre.
Re: Conseil
Le site HSQV n'est pas très clair sur ce point (*), mais il me semble que le 430X possède la fonction de tonte optimisée dans les passages étroits. Si c'est bien le cas, il n'y a pas à s'inquiéter pour la bande le long de la haie de laurier. Si ce n'est pas le cas, cela risque effectivement d'être un piège comme le dit Keop62.
A noter que dans tous les cas il ne faut surtout pas faire passer le guide dans ce passage étroit. Je précise cela car j'ai l'impression que beaucoup de nouveaux bergers font une confusion à ce sujet. Cause : la documentation pas très claire à ce sujet.
(*) Globalement je trouve que le site est de plus en plus marketing et qu'il devient de plus en plus difficile d'y trouver une information technique précise. En l'occurrence le site dit Maîtrise automatique de passages. Détecte automatiquement les passages étroits et trouve son chemin même à travers les passages les plus petits.. Ca c'est un discours marketing. Impossible par contre de savoir si la récente fonction "tonte systématique des passages étroits" est présente ou non. Grrrr ! :evil:
XAV42
Re: Conseil
Message par XAV42 »
Merci beaucoup pour vos avis, lorsque je recevrais le robot (pas de délai annoncé...) je tenterais quand même le passage étroit.
Au pire je vais pouvoir le supprimer si ça ne fonctionne pas correctement en supprimant une partie du câblage ou en créant une zone d'exclusion avec un interrupteur.
Loire
XAV42
Re: Conseil
Message par XAV42 »
Keops, ci-dessous l'emplacement du maronnier ainsi que le passage imaginé pour les 2fils guides:
le premier pour une zone terrasse, le second pour la diagonale principale.
Loire
XAV42
Re: Conseil
Message par XAV42 »
avec la photo c'est mieux...
terrain 2.png (1.59 Mio) Consulté 1978 fois
Loire
Re: Conseil
Juste un mot sur les passages étroits : Il semble bien que tous les automowers disposent du système de détection des passages étroits, système qui fait que le robot se rapproche du guide lorsqu'il "renifle" que les deux périphériques se rapprochent. C'est très utile car ça devrait permettre de régler la largeur du couloirs au plus large et ainsi éviter les traces de roues.
Par contre, j'ai noté quelque part sur le site que seuls les 305 (depuis 2020), 310 Mark II, 315 Mark II, 405X, et 415X ont la tonte systématique des passages. Encore une trouvaille des consultants du marketing ...
Re: Conseil
Ce que tu dis Tasmanix est sans doute vrai pour les robots commercialisés actuellement. En revanche, certains modèles plus anciens, comme mon 308, n'étaient pas pourvus de la fonction détection automatique des passages.
CHRIS_
Re: Conseil
Message par CHRIS_ »
Pour Info, sur mon Sileno Life 1000, aucun détection du passage étroit, je vois souvent mon robot coincé dedans quand il s'y retrouve par hasard.
La seule chose que j'ai c'est un paramètre "CorridorCut" on/off pour chacune des 3 zones, qui permet une tonte du couloir en avançant progressivement si et uniquement si le robot a commencé à tondre dans cette zone.
Ce qui voudrait dire que le cable guide doit obligatoirement passer par le passage étroit.
Département 21, Terrain 300 m² à tondre avec pentes maxi 42% et 3 zones
GARDENA Sileno Life 1000 + Smart System depuis mars 2021
>>> VIDÉO TUTO pour débutants <<<
Re: Conseil
Les guides sont bien placés,
et en effet, il faut tenter le long couloir et voir !
Au pire il faudra refermer la passage en partie ou totalité si c'est piégeur.
Pour le marronnier, voilà une possibilité de contournement de l'obstacle avec un inverseur :
- ligne bleu : le périphérique dans son configuration normale
- ligne verte : le câble pour isoler la zone des marrons.
Cette dérivation peut être posée dans un second temps, en laissant des réserves de câble sur périphérique "normal" au niveau des raccords qui seront à faire. Cöté interrupteur prévoir 2m de marge pour déporter éventuellement le boitier, côté raccord "simple" 1 m c'est déjà trop mais évite de se poser des questions et d'être trop court si on a oublié la réserve.
Voici le principe d'une réserve de câble décrit par Broutecool par exemple avec 3 piquets (bleu):
XAV42
Re: Conseil
Message par XAV42 »
Merci beaucoup Kheops62,
Je vais attendre de recevoir le mouton ... vers le 20 juin a priori comme nouvelle date...
Puis je procéderais à l'insallation avec une zone inverseur pour les marrons et une pour une zone printanière avec des primevères.
Je vais essayer de vous faire un retour une fois l'ensemble installé.
Encore merci pour vos conseils
Loire
XAV42
Re: Conseil
Message par XAV42 »
Le robot à été récupéré depuis un peu plus de deux mois mais faute de temps, installé depuis 3 jours...
Il a fallu adapter pas mal de choses sur le terrain: entre autre enlever la couche d'aiguilles de pins sous un arbre (environ 15 cm) le mouton restait sur le ventre. Acheté des piquets supplémentaires et du câble (quantité largement sous estimée : 300m et 300 piquets) 200 de chaque en plus.
Par contre j'ai du tout tondre pour qu'il puisse passer tranquille : les mottes d'herbes étaient trop dense.
Loire
