Je vais bientôt installer un robot tondeuse sur mon terrain et le choix du modèle se pose. J'ai environ 300m2 de terrain (partie verte sur le schéma - https://tinyurl.com/ydomv6yy) et j'hésite entre les versions suivantes. Qu'en pensez-vous ?
1.1 Automower Aspire™ R4
-- avantages :
--- moins cher que les deux autres modèles
--- maj logiciel FOTA
--- Automower® Connect
--- Intégration Smart Home, utile ?
--- davantage adapté aux petites surfaces ?
-- inconvénients :
--- 3 roues (dont 2 roues motrices avant), est-ce moins bien ?
--- pas de clavier numérique, utile ?
--- hauteur de coupe max 45 mm (50mm pour les autres), est-ce moins bien ?
--- Largeur de coupe 16 cm (22 pour les autres), je suppose que ça veut dire plus de passages pour la même surface de tonte.
--- Réglage de la hauteur de coupe manuel
--- pas de plateau de protection, c'est quoi exactement car il existe apparemment des abris pour robot ASPIRE R4 ? C'est bien le capot que l'on peut mettre pour protéger des intempéries ?
--- pas d'interface utilisateur (écran monochrome), utile ?
1.2 Automower 305
-- avantages :
--- 4 roues (dont 2 roues motrices arrière) ?
-- inconvénients :
--- surdimensionnée pour 300m2 ?
--- pas de maj logiciel FOTA
--- Automower® Connect@Home uniquement
1.3 Automower 405X
-- avantages :
--- suivi GPS & Zone GeoFence, utile ?
--- Réglage de la hauteur de coupe électrique
-- inconvénients :
--- très cher (double du Aspire R4)
Laquelle prendriez vous à ma place ?
Merci pour tous vos retours et aide, cela va grandement m'aider.
