Pourriez-vous m'éclairer sur le(s) choix le plus judicieux concernant mon jardin ? J'ai une superficie relativement faible (600 à 700m2 à tondre je dirais).
Par contre, il est plutôt sinueux avec plusieurs couloirs étroit. Il est également légèrement en pente mais je dirais que ça reste raisonnable.
Avez-vous des conseils ? Dois-je obligatoirement envisager un modèle avec deux fils guides ?...
En pièce jointe, ce que j'envisageais de prime abord ...
Merci d'avance et bonne journée ,
Sébastien
Jardin complexe
Jardin complexe
- 20240309_093102.jpg (1.49 Mio) Consulté 437 fois
Re: Jardin complexe
Ton jardin est effectivement un cas intéressant. Un vrai cas d'école Un sacré test pour les robots !
La difficulté va être de ne pas avoir des guides trop longs qui feraient perdre beaucoup de temps au robot à chaque retour à la base, d'où perte importante de rendement. Il semble donc nécessaire (en tous cas très souhaitable) de placer la base plus ou moins au centre du jardin (contrairement à ce que l'on conseille généralement pour des jardins allongés, mais de forme plus classique). Il me semble donc difficile de faire une bonne installation avec un seul guide. Si la dépense pour un robot muni de 2 ou 3 guides est trop élevée, il reste l'excellent solution des 2 zones alternées (voir FAQ).
Le meilleur emplacement pour la base me semble être en haut à droite du plan. L'idéal serait d'avoir 3 guides ; à défaut on peut s'en sortir avec 2.
Je soumets ces conseils à l'oeil critique de mes collègues bergers, car ce n'est pas un cas banal.
Re: Jardin complexe
Merci beaucoup pour ta réponse et pour ta confirmation sur le fait que mon questionnement est légitime .
Effectivement je n'avais pas envisagé la possibilité de mettre la base à l'opposé de la maison, ça paraît être une bonne idée .
Malheureusement ça confirme également que je ne vais pas pouvoir me contenter d'un modèle de base
Re: Jardin complexe
Regarde la solution des 2 zones alternées (un must de ce forum ). Ce n'est pas bien compliqué et cela évite l'achat d'un modèle plus coûteux.
Re: Jardin complexe
Dans la vie, j'adore trouver des solutions à toutes sortes de problèmes, pour le plaisir ou l'économie.
J'adore donc ce forum, qui parle électricité, mécanique et logique...
Et en effet, ici, un bon cas d'école!
Le robot à 2 ou 3 guides est bien sûr le plus adapté mais onéreux vu la surface à tondre.
Perso, j'opterai pour un 310 MkII + tonte alternée à l'emplacement de Jonas0_13
avec le guide rouge et le vert se terminant à la place du bleu en haut à gauche (où il y a la côte 1195).
Le robot ne jouerait au ping-pong que sur les 2 courts passages au centre et en haut indiqués 150 et 250 et ne perdrait du temps qu'au cas où le retour s'effectuerait en sortant de ces passages par la gauche.
Bonne installation
Bonne installation
Re: Jardin complexe
La proposition de jonasO_13 est bonne.
je pense qu'on peut l'améliorer en plaçant la base un peu plus à gauche et en déplacant la jonction de l'ilot dans une zone où ne passe pas le guide, le guide le plus long de la zone jaune (guide vert) ne devrait pas dépasser 50m ce qui reste très raisonnable pour une 310 ou équivalent.
Dernière modification par Mheller le mer. mars 13, 2024 1:49 am, modifié 1 fois.
Re: Jardin complexe
il faudra paramétrer les sorties en fonction du guide bleu, le paramétrage se reportant automatiquement sur le guide vert.
Re: Jardin complexe
Merci à tous pour vos réponses et suggestions pertinentes.
Je vais clairement suivre vos conseils.
Il ne reste plus qu'à prendre le temps de faire une installation dans les règles de l'art ...
Bonne soirée,
Sébastien
Bonne soirée,
Sébastien
