Le GPS des Husq. aide-t-il à rentrer à la base ?
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
Salut
Il ne me reste plus qu'à mettre mon fil guide mais je n'aurais pas le temps ce week end.
Je me demandais donc si je pouvais d'ore et déjà démarrer mon Husq. 310 nera.
Et je me demandais notamment si le module GPS était d'une quelconque utilité pour le retour à la base ? Savez vous ?
Re: Le GPS des Husq. aide-t-il à rentrer à la base ?
Non le GPS ne sert pas pour rentrer à la base.
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
C'est dommage. Ça serait bien utile pour se rapprocher de la base. Étonnant qu'Husqvarna n'y ai pas pensé.
Ça n'est pas une bonne idée. La seule façon de retrouver la station sera de suivre le périphérique. Et il va mettre beaucoup de temps surtout que lorsqu'il rencontre le périphérique il ne sait pas, contrairement au guide, de quel côté se trouve la station et il peut prendre le mauvais côté même s'il n'est pas loin de la station. Il fera alors tout le tour du jardin pour rentrer. Il faut savoir que le robot mémorise le temps le plus long qu'il a mis pour rentrer à la station et après, il déclenche systématiquement le retour quand il ne reste plus dans la batterie que ce temps de fonctionnement. C'est du temps de tonte de perdu à chaque cycle.kerlutinoec a écrit : ↑sam. mai 11, 2024 9:58 pm Salut
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
Cette mémorisation elle n'est pas éternelle ?Tasmanix a écrit : ↑dim. mai 12, 2024 9:38 amÇa n'est pas une bonne idée. La seule façon de retrouver la station sera de suivre le périphérique. Et il va mettre beaucoup de temps surtout que lorsqu'il rencontre le périphérique il ne sait pas, contrairement au guide, de quel côté se trouve la station et il peut prendre le mauvais côté même s'il n'est pas loin de la station. Il fera alors tout le tour du jardin pour rentrer. Il faut savoir que le robot mémorise le temps le plus long qu'il a mis pour rentrer à la station et après, il déclenche systématiquement le retour quand il ne reste plus dans la batterie que ce temps de fonctionnement. C'est du temps de tonte de perdu à chaque cycle.kerlutinoec a écrit : ↑sam. mai 11, 2024 9:58 pm Salut
Quand je poserais le fil guide il va finir par en tenir compte non ?
(En fait j'ai pas trop envie de devoir redonner un coup de tondeuse le week end prochain -s'il ne pleut pas- avant le lancement.)
Il faut le comprendre comme une sécurité, pour éviter que le robot ne tombe en panne de batterie avant d'avoir atteint la station. Alors je ne sais pas s'il peut réduire ce temps. J'ai déjà demandé à mon concessionnaire, il ne connait pas d'autre méthode qu'une réinitialisation complète du robot.kerlutinoec a écrit : ↑dim. mai 12, 2024 10:55 am Cette mémorisation elle n'est pas éternelle ?
Quand le guide sera posé, bien sûr qu'il en tiendra compte mais je ne crois pas qu'il va réduire le temps maximum consacré à la recherche de la station.
Je rappelle que la recommandation du forum pour la recherche de la station, c'est de supprimer toute recherche par le périphérique et de mettre au minimum le temps de recherche avant de suivre le guide.
Il y a là [urlhttps://www.automower-fans.com/viewtopic.php?f=9&t=21031][/url] un sondage qui donne les meilleurs temps de recherche. Ca permet de savoir où on en est.
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
Bon j'ai trouvé le temps de mettre un des fils-guide prévus avant la pluie. Celui qui va dans le passage étroit. Mais comme j'ai merdé en coupant trop court ma boucle en rab je me suis retrouvé à faire un raccord pour fixer mon fil guide (utilisation de deux raccords). Du coup je n'ai plus de raccord bleu pour faire mon deuxième guide pour l'instant.
Si j'avais choisi un modèle avec un seul guide ça aurait été comme ça. Aussi j'ai lancé le robot.
Première constatation : il patine souvent. J'ai du déjà le débloquer deux fois. C'est pas très rassurant.
Un autre truc bizarre : dans l'app Automower le fil guide n'est pas détecté alors que j'ai vu le robot suivre ce guide pour le dernier retour !
Soit c'est fortuit et j'ai raté une connexion, soit y'a un bug. Faut que je le surveille.
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
Voilà mon petit plan.
Pour le moment il n'y a que le guide du haut. Celui du bas (qui me semble finalement nécessaire) sera installé dès que possible (réception de nouveaux connecteurs, et temps non pluvieux ET non travaillé)...
- plan tondeuse.jpeg (252.47 Kio) Consulté 1785 fois
La disposition paraît bonne tant pour la base que pour les guides, je pense que c'est une erreur du dessin, les fils guides doivent partir collés sur environ 2m au départ de la base.
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
Oui, c'est juste le dessin. Le 2nd partira en ligne droite en longeant le premier sur 3m.
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
Je ne résiste pas au plaisir de vous partager le joli plan que m'a fait le logiciel (après 2 semaines et demi d'attente). C'est gadget mais je kiffe.
Bien que les fils guides soient toujours notés comme non installés, ils sont bien détectés et visualisés sur le plan. (Je ne vois pas trop l'intérêt à ce stade de faire un reset usine juste pour que le soft me marque que les guides sont détectés.) Avec le second fil guide (celui du bas), mon temps de retour à la base est passé de 17% à 10% soit environ 5 min.
Ce week end j'ai légèrement déplacé deux portions de fil périphérique pour qu'ils soient moins dans de la pente. Du coup depuis deux jours je n'ai pas eu de blocage (il fait sec il faut dire aussi). Je verrais quand il fera humide s'il faut des roues tout terrain.
- IMG_1091.jpeg (368.45 Kio) Consulté 1668 fois
