Nouveau sur le forum car j'envisage sérieusement l'achat d'un robot Husqvarna.
Ma surface de tonde est de ± 1100 m² sur un terrain plat.
Au niveau de la complexité du terrain, j'ai juste une zone un peu complexe au niveau de l'abri de jardin.
Un couloir 1.2m de large sur la droite et un passage étroit entre l'abri et le socle de la piscine.
Comme indiqué sur le plan , j'aimerais avoir 2 zones de travail.
Je pensais m'orienter vers le 415X ou le 320 Nera. Qu'en pensez-vous ?
Où placeriez-vous la base ?
Merci d'avance pour vos bons conseils.
Prêt à franchir le cap, besoin de vos avis ...
Fabrice
En réflexion d'achat...
Hainaut-Belgique 1100m²
- kerlutinoec
- Tondeur confirmé
Re: Prêt à franchir le cap, besoin de vos avis ...
Je suis débutant mais je vais essayer de te répondre.
L'assistance GPS de ces deux modèles devrait grandement aider à ce qu'il gère le petit passage étroit entre ton abri et ta piscine. (J'ai un 310 nera et je constate sa "volonté" à aller où il n'est pas allé la fois précédente.)
Je pense que le choix va se faire en fonction du nombre de fils guide que tu aimerais avoir et donc en fonction de la position que tu souhaiterais pour ta base.
Une base au fond de ta zone 2 te permettrait de n'avoir qu'un fil guide qui irait jusqu'au fond de ton couloir (je ne suis pas sûr que la base au fond du couloir soit idéal).
Un choix de base à gauche de ton abri de jardin (où il y a potentiellement l'électricité de dispo pour la piscine) nécessiterait le modèle à deux fils guide, l'un vers la zone 2 et l'autre vers le couloir.
J'aimerais effectivement utiliser 2 fils guide et donc en principe la 320 Nera.
Penses-tu que cette configuration pourrait convenir ?
Fabrice
Entre la piscine et l'abri de jardin , 1,1 m c'est la dimension hors tout ou la dimension entre les deux périphériques ?
Et en quoi est la bordure de la piscine ?
Et quelle est la largeur entre l'arbre et la piscine ?
1.1m, c'est la dimension Max entre les 2 dalles.
Dalle piscine en béton (5cm de haut)
Distance arbre / piscine : 3m
Fabrice
- kerlutinoec
- Tondeur confirmé
Je pense que j'aurais fait partir la base vers la gauche pour que le fil guide de gauche soit moins long (temps de retour moins long).Fabrice_Th a écrit : ↑jeu. mai 23, 2024 2:27 pm Bonjour,
Avec une marge de 30cms pour le périphérique de chaque côté, c'est un peu juste car il faut en principe 60cms de large minimum. mais comme ce n'est pas un couloir, et qu'il y a juste une petite partie du passage, je pense qu'on pourrait garder 60cms entre les deux périphériques et rapprocher le périphérique de la bordure, de préférence celle qui entrainera le moins de conséquences sur la carrosserie. (celle qui est en bois ou en plastique).Fabrice_Th a écrit : ↑jeu. mai 23, 2024 2:55 pm 1.1m, c'est la dimension Max entre les 2 dalles.
Et a priori, comme le passage étroit est vraiment court, je pense qu'il ne sera pas nécessaire d'y faire passer un guide.
OK Mais il faudrait faire passer les guides plus près de l'arbre : Le robot suit le guide dans un couloir à gauche du guide (en regardant la station) qui fait jusqu'à deux mètres de large. Le robot se déplace aléatoirement dans ce couloir, ce qui évite les traces de roues, qui seraient inévitables si le robot roulait toujours au même endroit sur la pelouse. Donc il faut lui laisser cette largeur à gauche des guides.
Merci pour vos conseils.
Fabrice
