retour d'expérience après 5 ans d'utilisation du 430X
KOKOMO-430X
Message par KOKOMO-430X »
Petit retour d'expérience sur le 430x avec kit roues crantées pour fortes pentes:
terrain d'environ 2200 m2 avec des bonnes pentes
tond de 21h00 à 6h00
très satisfait de mon achat ma pelouse fait des jaloux dans le quartier ;)
matériel fiable et batterie de bonne qualité que je n'ai toujours pas changé
4201h de fonctionnement (7,5% de temps de recherche, 92,5% de temps de tonte)
6654 km
1796 cycles de charges
1667 heures de temps de charge (si je connaissais la puissance du chargeur je pourrais en déduire la consommation électrique en euro ...)
Une seule panne : la rondelle qui tient la roue avant droite sur son axe a cassé donc la roue ne tenait plus. J'en ai profité pour changer les 2 roulements, le joint et le pneu en caoutchouc de la roue pour répartir à neuf sur les deux roues pour 35 euros.
3 jeux de trois lames par saison
éviter de passer sous les pins en raison des pommes de ... pins
Re: retour d'expérience après 5 ans d'utilisation du 430X
Excellent. Merci de ce retour positif.
Oui, c'est super. J'ai un 450x depuis août de l'année dernière et parcourant ce forum, j'ai parfois des inquiétudes sur le futur. C'est très intéressant d'avoir des chiffres en exemple du nombre de cycles, du temps de fonctionnement, de la distance parcourue ... le tout avec un seul incident de gravité moyenne.
Et comme il n'y a que les trains qui arrivent en retard qui son intéressants, c'est génial d’avoir un post qui dit : Tout va bien.
Merci pour le retour d’expérience.
KOKOMO-430X a écrit : lun. mai 23, 2022 2:32 pm7,5% de temps de recherche, 92,5% de temps de tonte
Le temps de recherche est fort long pour un 430X. A mon avis tes guides ne sont pas optimisés (ou son terrain de jeu est extrêmement complexe). Tu devrais peut-être poster un plan.
pfilou49
Message par pfilou49 »
oui 430x depuis 3 ans rien de changé terrain complexe 1500 m2 2.8 de recherche 1592 heures de fonctionnement 1 jeu de lame par saison 2522km 537 cycles de charge en 436h travail 4 jours par semaine de 12h à 18h
430X yvelines 1000m2
plat plusieurs bandes de 2m
Logiciel : 5825864-15D_P2-SWPkg_19-3.6
date prod 8 1 2019
KOKOMO-430X
du coup j'ai changé mes réglages de retour station et je vais voir si ça réduit le temps de recherche ...
KOKOMO-430X
Début de saison difficile :
Panne apparemment assez fréquente : l'un des deux moteurs de roues c'est cassé du fait de son usure après 5000 heures de fonctionnement et 8000 kilomètres ! Je dirais que c'est pas mal , l'équivalent de 8 Paris Marseille sur un terrain difficile avec de la pente et pas mal d'obstacles ....
J'en ai profité pour changer les deux moteurs (340 euros de pièce et M.O effectuée par moi même)
Aussi j'ai cassé une vis qui tient les lames dans le support de lame en plastique noir, là c'est ma faute car je change les lames sans les vis alors qu'elles sont fournies.
Je me pose des questions sur la batterie car je n'ai pas de valeur de référence pour savoir s'il fait la changer ?
* voltage 20,5 volts
* charges 2161
* état de charge 4160mAh
* courant -6 mA
* température 23.4 dégrés
* capacité 4160 mAh
* temps de tonte moyen 145 minutes
Je commettais la même erreur par "économie de bout de chandelle" ; j'en suis revenu et maintenant je change systématiquement les vis en même temps que les lames.
Conernant la batterie : 5 ans semblent une belle durée de vie, mais 2161 charges c'est relativement peu pour une telle durée. Si ton robot fonctionne normalement, avec une durée de tonte de 145 mn (qui est la durée donnée par le constructeur), je pense qu'il ne faut rien faire pour l'instant.
jpb1
Message par jpb1 »
Question annexe: où trouver les km parcourus et les temps de recherche et de tonte.
330x , deux surfaces séparées par un couloir de 10m en Z et station en retrait, MSW=4.05.00, MMI=4.02.00, SSW=4.00.00
Suisse
jpb1 a écrit : dim. mai 21, 2023 12:12 am Question annexe: où trouver les km parcourus et les temps de recherche et de tonte.
Merci d'éviter de poser une autre question dans le même post, sinon, on ne sait plus à qui on répond.
Ça se trouve dans l'application Automower : Plus/Statistiques
KOKOMO-430X
Premier changement de batterie pour ce 430 x de 2018 !
elle n'arrivait plus a rejoindre la station de charge toute seule
2589 cycles de charges
Je ne pouvais cette année faire de gros investissements donc je suis parti sur une batterie à 35 euros (très bien notée / achetée sur internet). Une originale coûte plus de 200 euros ! J'imagine qu"elle durera moins longtemps mais je suis curieux de voir quand même ....
KOKOMO-430X
j'aurai bien aimé réinitialiser les données de la batterie dans le 430x car le robot ne le fait pas, je pense qu'il a détecté que c'était une autre marque. Savez vous comment faire ? J'y ai pensé après mais j'aurai du installer ma nouvelle batterie dans le deuxième slot qui est vide !
Non pas de possibilité de réinitialisation sans passer par la case revendeur, donc avec une batterie non name pas sur qu'il accepte.
Je suis curieux de la compatibilité de cette batterie à ce prix.
Marto3
Message par Marto3 »
pfilou49 a écrit : dim. mai 29, 2022 6:25 pm oui 430x depuis 3 ans rien de changé terrain complexe 1500 m2 2.8 de recherche 1592 heures de fonctionnement 1 jeu de lame par saison 2522km 537 cycles de charge en 436h travail 4 jours par semaine de 12h à 18h
C’est pas un peu juste 1 jeu de lame par saison ?
Mise en route Mars 2022
Changement moteur de coupe (pris en garantie) août 2024
Non c'est possible , cela dépend de la nature du terrain (pas de cailloux, pas de branches par exemple) et là en plus il n'y a que 1500m2 pour un robot qui est donné pour 3000m2.
Se rappeler comme l'a dit tasmanix par ailleurs que chaque terrain est différent, ce qui est bon pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre.
Chez moi par exemple j'utilise 2 jeux de lames par saison.
KOKOMO-430X
Mheller a écrit : lun. mai 27, 2024 12:02 am Non pas de possibilité de réinitialisation sans passer par la case revendeur, donc avec une batterie non name pas sur qu'il accepte.
surprise ...
au lieu de 5000 mAh le robot indique une batterie de 2600 mAh / 20.4v.
elle tond 1h40 environ et quand elle est à 30/35 % elle rentre se charger une demie heure et repart.
Donc soit je la renvoie, soit j'en achète une seconde que je met dans le deuxième slot de batterie (pour avoir l'équivalent de 520 mAh) ?
Quand on écrit sur ce forum que la plupart des adaptables ne fonctionnent pas ou pas correctement sur les robots Husqvarna, ce n'est pas pour rien.
Et on n'est pas payé par Husqvarna ... :lol:
Evidemment, puisque le robot ne reconnaît pas la batterie !
Surtout pas, ça va mettre encore plus le bazar
C'est la sagesse
FredG
Message par FredG »
J'ai un 430x depuis 2018 pour un terrain de 1200m2 complexe + seconde zone de 400m2. Que des ennuis. Déjà 5 moteurs de roues, tous les capteurs de soulèvement, 3 batteries,...les réparations m''ont couté plus cher que le robot. Hier : à nouveau probleme de moteur de roue, mais pas solutionné par le remplacement du moteur, je pense que mon robot est définitivement HS. Ca fait cher à l'année et au m2....
Un collègue qui a le 450X a encore plus de soucis...
Donc bye bye Husqvarna je pense....
430X
Mise en route 03/04/2018
Huy-Belgique
1200m2 terrain complexe + 400m2 (zone secondaire)
comme les voitures un mauvais n°...
J'ai une 330X depuis 2016, elle tourne comme une horloge sur 1500 m2.
J'ai juste changé les batteries une fois (par des clones), j'ai perdu 2 fois une roulette avant (maladie de la rondelle clips) et j'ai du refixer la bande de roulement d'une roue arrière, quand elle sera trop dégradée je la remplacerai par un morceau de courroie de distribution vissé sur la jante de la roue.
En 7 ans coût environ 300€.
