Petit mouton drômois
WaspC
Message par WaspC »
Bonjour à tous !
Nous avons fait construire récemment dans le nord de la Drôme et le paysagiste a fini de semer le gazon il y a 3 semaines, je prépare donc la future tonte du mois de mars/avril prochain.
Nous aurons environ 1500m2 de pelouse à tondre. Je n'ai actuellement qu'une petite tondeuse à main et envisage donc l'achat d'un robot tondeuse.
Je suis allé en boutique spécialisée, on me propose :
- soit un AM 420
- soit un AM 320 NERA
- soit un AM 430X NERA
Dans tous les cas, ce sera une installation filaire, faite par moi en suivant les bons conseils du forum.
Vu le besoin actuel, à priori un 420 ou 320 NERA devrait être suffisant. J'hésite un peu malgré tout avec le 430X parce qu'il est possible que nous récupérions 500m2 supplémentaire d'ici quelques années (soit une surface enherbée totale d'environ 2000m2).
Le 420 m'est proposé à 2600 euros (versus 2270 sur GPL shop en ce moment, ça fait hésiter...), à peu près le même prix pour le 320 NERA et environ 3200 euros pour le 430X.
Vous auriez un avis sur la quesion?
Est-ce que même sans les 500m2 supplémentaires les 900 euros supplémentaires pour le 430X NERA se justifient parce que cela permettrait au robot de durer plus dans le temps (vu qu'il tournera moins d'heures pour faire le même travail)?
Voici un plan de mon terrain :
Robot tondeuse p.jpg (127.16 Kio) Consulté 3089 fois
Vous auriez un conseil sur l'emplacement du ou des fils guide?
Et est-ce que selon vous c'est judicieux de faire passer le robot tondeuse entre la future haie et le terrain de pétanque ou 1m20 (sur 13m de long) c'est trop étroit?
Merci d'avance pour vos conseils et éclaircissements
Re: Petit mouton drômois
Pour 1500 m2 le 420 est suffisant. C'est une machine éprouvée qui a très bonne réputation. Si vous n'avez pas un besoin impératif des fonctions supplémentaires apportées par le 320 Nera, je vous conseille de choisir le 420, car les retours que l'on peut lire sur le forum semblent montrer que les modèles plus récents, beaucoup plus gadgétisés, n'ont plus la robustesse et la fiabilité qui ont fait la réputation de HSQV ; déjà le remplacement du clavier par un "jogwheel" ne donne plus accès au menu technicien. C'est une régression que beaucoup d'entre nous trouvent très gênante, voire rédhibitoire.
Pour les 2000 m2 futurs, le 420 ou le 320 Nera risquent d'être un peu justes. Mais faut-il investir 900 € de plus pour une extension hypothétique ? Mon expérience personnelle est que pour acheter quelques centaines de m2 à l'agriculteur voisin, il faut parfois patienter une quinzaine d'années ;) Le jour venu vous pourrez augmenter un peu la capacité de votre robot en utilisant l'astuce des 2 zones alternées (voir ici)
Concernant GPLshop, j'ai acheté récemment un AM chez eux pour ma fille et mon gendre ; je n'ai que des compliments à faire sur ce fournisseur : livraison très rapide, service client impeccable, sans parler des prix raisonnables.
Le 420 ayant 2 fils guides, vous avez une grande souplesse pour le positionnement de la base : soit à l'une des extrémités du terrain, soit vers le milieu. Si la base est à une extrémité, le guide doit se terminer à l'autre extrémité ; si la base est au milieu, il faut 2 guides, un vers chaque extrémité. Le guide doit passer en gros au milieu du terrain, en laissant au moins 2 mètres libre sur sa gauche lorsqu'on regarde la base.
Faire passer le guide entre la haie et le terrain de pétanque ne me semble pas être une bonne idée.
En résumé, à votre place, je sauterais sur l'offre de GPLshop pour un 420 ;)
WaspC
Message par WaspC »
Merci pour le retour, je vais prendre le AM420, avec ou sans le module connect, sur GPL Shop
Est-ce que vous pourriez me donner un avis sur le positionnement des fils guide?
Et je repose ma question pour le passage de 1m20 de large sur 13m de long : est-ce que je peux le laisser tondre par le robot ou c'est trop étroit et il vaut mieux le faire à la main?
Merci d'avance
Robot tondeuse2p.jpg (139.59 Kio) Consulté 2951 fois
Je ne vois pas bien les dimensions au niveau de la base, mais il ne faut pas oublier que le robot a besoin de largeur autour de la base pour faire ses manœuvres. Le manuel indique ça précisément.
Sinon, je ne vois pas de problème pour les guides. Peut-être que pour le guide de gauche, je serais allé jusqu'à l'angle du terrain en haut à gauche.
Si je ne vois pas de difficulté pour le passage entre la piscine et la clôture, il n'en est pas de même pour le passage entre le terrain de pétanque et la haie. 1,20 mètres c'est le minimum et en principe, dans un passage inférieur à 2 mètres de large, il faut y faire passer un guide. Mais là, je ne vois pas comment.
En quoi sont les bordures ? Si je ne pense pas qu’on puisse réduire les 30 cms entre le périphérique et le terrain de boules, du côté de la haie, il y a surement moyen d'élargir le passage.
De toute façon, il faut essayer comme ça et voir s'il arrive à sortir de ce passage sans prendre trop de temps. Le principe de conserver une partie de tonte manuelle est à proscrire. L'expérience montre que rapidement, on ne le fait plus ou pas assez souvent et du coup, l'aspect de la pelouse est très différent du reste, et différent en moche ... S'il reste coincé dans le passage, il sera toujours temps de mettre en place une nouvelle solution.
Comme Tasmanix, je m'interroge sur l'emplacement de la base. Quelles sont les dimensions du petit couloir dans lequel elle se trouve ?
Pour le couloir de 1m20 entre le terrain de pétanque et la haie je suis plus optimiste que Tasmanix. La recommandation d'y faire passer un guide est en fait inutile en pratique. Certes le robot restera sans doute un peu trop longtemps dans le couloir lorsqu'il y sera entré, mais rien de bien gênant. J'ai un couloir de ce type chez moi : le robot ne s'y est jamais bloqué en 10 ans.
En fait, le guide est surtout nécessaire si l'on veut tondre le couloir en tonte systématique (non aléatoire), mais ça marche très bien sans.
Pour le guide gauche, même avis que Tasmanix, ou alors le faire monter verticalement à droite de l'arbre (perso c'est ce que je ferais)
WaspC
Message par WaspC »
Top, merci du retour,
Pour le besoin de place autour de la base, pas de soucis, je l'ai dessiné au fond mais je l'installerai à côté du pool house avec suffisamment d'espace autour si besoin,
J'ai modifié les fils guide du coup
Robot tondeuse3p.jpg (138.71 Kio) Consulté 2899 fois
Très bien comme cela. Juste le guide qui va vers la droite : il pourrait être un peu plus vers le haut ; se souvenir que lorsque le robot suit le guide il se déplace toujours (à l'aller comme eu retour) dans un couloir situé à gauche du guide lorsqu'on regarde la base. Ce couloir fait au maximum 2 m de large. On a donc intérêt à laisser un maximum de place à gauche du guide et éventuellement moins à droite.
WaspC
Message par WaspC »
AM420 commandé à l'instant sur GPL shop à un tarif imbattable de 1961.71 euros livré!
A ce prix, aucun regret de passer en ligne, en espérant que la livraison se passe bien...
Il faut profiter de la mauvaise saison pour faire l'installation. De cette façon, tout sera prêt pour la saison de tonte. Et attention, la saison de tonte commence de plus en plus tôt, et bien plus tôt que le printemps officiel. C'est souvent courant voire début février.
Et puis il y a aussi un autre avantage : Tant qu'il ne gèle pas, la terre est bien molle ce qui facilite l'installation du câble.
La livraison de celui de ma fille a été parfaite :)
