Choix et configuration mouton pour une parcelle en forme de croissant de 200m2
Neweight
Message par Neweight »
Je suis entrain d'évaluer l'achat d'un mouton pour un surface en forme de croissant d'environ 200m2 et j'aurais besoin de votre avis de spécialiste. Je me dirige plutôt vers une machine Husqvarna 305. Est-ce que ce choix vous semble judicieux?
Attendu la forme en croissant de mon terrain, je trouverais judicieux de mettre deux fils guide. Est-ce que cela est possible?
Avez-vous d'autre proposition à me faire?
Je vous remercie pour votre aide.
Neweight
A déterminer
Neuchâtel - Suisse
~200 m2
Neweight
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/259/vueariennemaisondimensi.jpg/][IMG]http://img259.imageshack.us/img259/5195/vueariennemaisondimensi.jpg[/IMG][/URL]
A déterminer
Neuchâtel - Suisse
~200 m2
jo
Message par jo »
La station contre le rectangle blanc et un seul guide.
Mais il nous manque les dimensions (largeurs) des passages les plus étroits.
Parlez nous des pentes également.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
Le dimentionnement est correcte, mais la 305 n'a qu'un seul guide. _o_
Quelques questions:
Où est la rue ?
Quel est la visibilité de la rue ?
Le couloir à gauche du rectangle blanc fait quel largeur ?
Le couloir en haut du rond bleu fait quel largeur ?
Quel est la largeur du couloir là où tu as placé ta base ?
Où est le Nord ?
Voilà, c'est tout pour maintenant. BD
Neweight
Merci pour votre aide.
- Il y a une légère pente à mon avis pas très significative dans le couloir de 3m qui monte en direction de la piscine. Ordre de grandeur 1m sur 10m.
- Le passage de la piscine est d'environ 0.5m et le couloir à gauche du rectangle blanc est d'environ 1m (entre fil de périmètre).
- La rue est le triangle gris en bas de la photo.
- La largeur ou j'ai placé la base est d'environ 1m80.
- Le Nord (voir le dessin modifié)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/341/vueariennemaisondimensi.jpg/][IMG]http://img341.imageshack.us/img341/5195/vueariennemaisondimensi.jpg[/IMG][/URL]
A déterminer
Neuchâtel - Suisse
~200 m2
Le rectangle blanc, c'est quoi ? Un terrasse ? Si oui, même niveau que le gazon ?
Tu peux monter quelques photos ? Principalement les 50 cm de la piscine et le 1 mètre du couloir rectangle blanc.
Faudra mètre le mouton au régime pour qu'il puisse passer par là. BD
broutecool
Message par broutecool »
La position de la base est incorrecte!
Passer dans un passage de 50cm? Où est-ce 50 cm entre les deux périphériques?
Neweight
Oui, le rectangle blanc est la terrasse, je pense qu'on peut la considérer être à la même hauteur que le gazon. Ce soir, je ferai des photos...
Le passage de la piscine doit faire au total 0.8m et je devrais encore moyennant un peu de modification gagner 0.2m. Voir les photos de ce soir.
Quelle position de la base vous me conseillez?
Un vendeur m'a dit qu'il était possible de configurer le mouton pour qu'il se rende au bout du guide toutes les X sorties. Est-ce que vous confirmez?
A déterminer
Neuchâtel - Suisse
~200 m2
Neweight
Voici la photo du passage à côté de la terrasse:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/194/terrassee.jpg/][IMG]http://img194.imageshack.us/img194/7241/terrassee.jpg[/IMG][/URL]
Voici la photo du passage de la piscine:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/607/piscine.jpg/][IMG]http://img607.imageshack.us/img607/8906/piscine.jpg[/IMG][/URL]
Merci pour vos conseils.
A déterminer
Neuchâtel - Suisse
~200 m2
Je n'ai pas encore de réponse concernant la visibilité de la rue.
Quand je regarde la première photo "couloir côté terrasse", si je place la base là, ne risque t'ont pas de voir le mouton disparaître ?
Il n'y a pas que la technique, il y a aussi la sécurité et l'esthétique. Non ?
Neweight
La rue se trouve dans le triangle gris en bas de la dernière photo de l'ensemble.
Effectivement, je vois beaucoup de désavantage à placer la base vers la terrasse:
- Situé à Sud, elle serait en plein soleil toute la journée.
- Situé côté rue, elle serait un peu trop visible à mon goût...
A déterminer
Neuchâtel - Suisse
~200 m2
Donc, quand tu prend l'apéritif sur la terrasse, tu regarde les passants comme sur la terrasse d'un café ? BD
Bon, la seule autre alternative, derrière la piscine. J'explique.
Tu place la base là où ce situé la flèche gauche des "14m", et ensuite tu place le guide le plus à gauche possible (le mouton se déplace toujours à droite du guide en sortant de sa base et revient du même côté) , sans que le mouton ne touche un obstacle, et à 10 cm du câble périphérique quand il passe le goulot de la piscine, et un peu plus loin après, et va se brancher en bas à gauche sur le périphérique.
Cela permet de ramener le mouton par le guide, où qu'il soit dans le jardin, et aussi le poser à différents endroits pour commencer à tondre.
Neweight
Un vendeur m'a dit qu'il était possible de configurer le mouton pour qu'il se rende au bout du guide toutes les X sorties. Est-ce que vous avez connaissance de cette fonction sur la 305?
Une autre option serait peut-être de poser la base ou je désirais initialement et de créer un circuit bi-zone!?! Comme dans ce post:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/994/astuce-a-22-pour-doubler-la-capacite-de-tonte-du/]
A déterminer
Neuchâtel - Suisse
~200 m2
Oui, il est effectivement possible de "poser" son mouton à x mètres de sa base dans un %tage de sortie dans 2 zones différentes.
Mais ne te complique pas le vie, le mouton est très voyageur. Tu le pose à côté de ta terrasse, et dix minutes après, il broute côté piscine. _o_
Ce paramétrage ne peut se faire que par le berger après quelques semaines d'observation (quel est le coin négligé ?).
Ce qui importe maintenant, c'est de trouver une bonne place pour la base, un bon tracé pour le guide.
As-tu un problème avec ma proposition ? _o_
ben2151
Message par ben2151 »
Le guide est bien placé. Il ne reste qu'a placer la base au bout du guide "vert" et de connecter le "vert" et le "jaune" ;-)
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
Neweight
Ce qui me dérange avec cette proposition c'est que sur toute la gauche de la propriété, il y a ma route d'accès et la route d'accès du voisin avec un peu de passage... Le deuxième points c'est que sur la côte de 5m se trouve la balançoire de mes enfants avec beaucoup de passage... Le troisième point c'est le manque d'électricité à cet endroit, mais ca c'est encore gérable.
A déterminer
Neuchâtel - Suisse
~200 m2
Oui, mais si tu ne dis pas tout, comment tu veux que je sache ? J'ai largement passé l'âge de......
Fait une bonne documentation et après on pourra t'aider.
Neweight
Je t'avoue, maigrès toute l'estime que j'ai pour les personnes qui m'aident, que j'ai aussi passé l'âge de me faire engueuler comme un gamin...
Si je me borne (certainement à tord) à mettre ma base au milieu du jardin c'est à cause du film explicatif de Husqvarna qui préconise de mettre la base à cet endroit et qui propose de tirer deux guides:
[url http://www.husqvarna.com/ch/fr/news-listing/comment-configurer-un-robot-tondeuse-husqvarna/]
[img http://img62.imageshack.us/img62/483/imageznhf.jpg]
[img http://img844.imageshack.us/img844/91/imagetux.jpg]
A déterminer
Neuchâtel - Suisse
~200 m2
Le problème avec ce film, c'est qu'il mélange les modèles. Il te montre une 330, avec 2 câble guides, mais les distances d'obstacles avec la règle des 305/308. Et les câble guides bien courbé.
Et, comme je l'ai dit, la 305 n'a qu'un guide.
Maintenant, si pour toutes les raisons cachées, BD tu veux mettre ta base à cet endroit, c'est possible, mais cela demande un câblage particulier auquel tu fais référence (bi-zones).
Non, je n'engeule personne, je veux aider les bergers, de très bon coeur, mais ils ne doivent rien cacher. C'est juste une perte de (notre) temps.
Neweight
Ok, merci pour ton aide. Bonne nuit
A déterminer
Neuchâtel - Suisse
~200 m2
