achat prochain d'un robot
Skywalker
Message par Skywalker »
rebonjour je viens de recevoir la 330X ce midi je vois dans la notice qu'il faut eviter de mettre la station sur un ilot, et si on le fait il faudrai que le cable guide revienne connecter a l'ilot...
est ce imperatif ? pourquoi? que se passe t'il si on conecte le cable guide ailleur que sur l'ilots ? a quoi ça sert un cable guide connecter a l'ilot alors que apparemment la tondeuse va suivre le cable jusqua croiser le périphérique avant de tondre ( et donc va se mettre a tondre a partir de l'ilot... )
AM 330X
version logicielle: ???
mise en service: fin avril 2013
Fontainebleau/seine et marne/France
2500m² de terrain ( herbe, mousse, pissenlit, et diverses fleurs et mauvaise herbe. )
Skywalker
bon sans réponse, j'ai installer la station ailleurs que sur un ilot, du coup la station n'est plus au centre du jardin mais temps pis.
il m as fallut les 400m de fils périphérique pour clore le jardin ( pile poil ) du coup il ne me reste rien pour faire des guides, j'ai lancer hier la tondeuse sans cable guide, ça n'as pas l'air de la perturber plus que ça.
je me posais donc la question de la recherche de la station et du GPS, la 330X utilise t'elle le gps pour se diriger vers la station? je n ai pas l'impression, pourtant ce serai la chose la plus évidente a faire non ?
sinon j'ai beau avoir régler le mode spirale au max, et avoir de l herbe haute, la tondeuse ne m as jamais fait la moindre spirale... et elle se "plante" dans un endroit ou elle perd sa motricité environ 1 foix par heure...
bref pour le moment c'est pas la joie, espérons que une fois la pelouse bien tondu elle cessera de se planter...
AM 330X
Skywalker
j'ai également un autre problème, 1 fois sur 2 la tondeuse refuse de couper un double fil ( ceux qui serve a relier un ilots ) est ce normal, est ce parce que les fils sont trop proche l un de l autre ou trop éloigner, ou l'un au dessus de l'autre ? parfois il bloque, recule tourne légèrement, puis passe 10 cm plus loin, et des fois pas moyen il fait demi tour.
AM 330X
Skywalker
hello
suite de mes aventure avec la 330X.
je viens de découvrir en retournant la machine que les "yeux" des radar sont vide, je viens de voir sur la notice que c'est juste des emplacement pour des accessoire en option, ( ultrason et éclairage, que je ne trouve en vente nulle part sur le net pour l'instant ), donc pas de radar de collision sur la 330X de série, ce qui a vrai dire n'est pas très gênant, car elle tape quand même vraiment lentement les objets, pas de quoi abimer la carrosserie de la machine.
sinon voila que la tondeuse a décider enfin après 3 jours de se mettre en mode "tournez manège" et a me faire des crops circle de toute beautée dans le gazon. ( le mode spirale fonctionne donc, et fait de vrai spirale assez bien faite )
J'ai finalement installer cet aprem les 2 cables guide apres avoir tester la machine sans câble et en dehors de l'evident retour a la base plus rapide j'ai découvert une autre amélioration: la "maitrise automatique des passages" donc HVNA fait la pub pour ses nouveau modele, ne marchais absolument pas sans les cable guide ( ma tondeuse butai aléatoirement dans les passages ) et depuis que j'ai mis un câble guide dans le passage, le mouton gère le passage sans problème. sinon j'ai virer presque tout mes "double périphériques" du coup j'ai plus ce problème de robot qui bute dessus comme si c’était une limite.
AM 330X
Skywalker
apres 1 mois voila la suite:
ça tond correctement, la hauteur de coupe haute passe par dessus la plupart des petite branches, j’enlève les grosse qui tombe de temps en temps.
comme je l'avais demander au debut de ce topic je repond pour ceux qui se pose la question, ça tond effectivement 2500m² en 26H ainsi j'ai reelement acheter une tondeuse trop grosse pour mon terrain, je ne la fait tourner que le samedi et dimanche seulement en journée, et le dimanche soir mon terrain est tondu, je débranche ensuite le tout pour toute la semaine... donc la 320 aurai été plus que suffisante.
les taupinière sont pas gênante, le robot plante dedant et fait demi tour quand elle sont trop grosse, et passe au dessus et les écrase quand elle sont petite, en tonte hauteur max, je n'ai pas l'impression que ça pose de probleme pour les lames. pour ce qui est d'aiguiser les lame je repond a ma propre question: ça sert effectivement a rien de les aiguiser, SAUF a réduire fortement le bruit de la tondeuse, ma tondeuse tondais bien mais tres bruyemment je vient de re aiguiser les lames qui etait effectivement completement émousser et maintenant c'est le silence mais ça coupe pas mieu ;)
pour la questions des pentes , il n'as pas de probleme a grimper les fortes pente, MAIS il y a un probleme d'angle de franchissement avant en effet si la pente arrive d'un coup l'avant du robot plante heureusement la plupart du temps il prend les pentes de coté et pas parfaitement de face donc ça passe.
résultat, je suis content du robot qui peut parfaitement s’occuper d'un jardin difficile, sauf qu'il tourne a peine 24H par semaine....
AM 330X
broutecool
Message par broutecool »
Est-il possible de mettre votre signature en ordre? Merci.
Cela est important pour comprendre que ce qui est possible chez vous, ne l'est pas chez moi.
En une semaine, ma pelouse serait en semences...
Je vous invite à relire le manuel.
Vous utilisez votre robot comme une tondeuse normale. C'est une erreur mais chacun fait comme il veut.
Par contre, il y a des risques de fatiguer la machine et surtout d'obtenir une laide pelouse après un certain temps.
Le principe est de couper des petits bouts d'herbe qui se décomposeront rapidement pour servir d'engrais...
Couper des brins de plusieurs centimètres... cela risque d'asphixier l'herbe et permettre le développement de champignons.
Oliv35
Message par Oliv35 »
Pas mieux !
Un AM doit tondre tous les jours ou presque, c'est son principe de base !
AM 230ACX B:36 v2.50
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
Skywalker
mettre ma signature en ordre? j'ai peur de ne pas vous comprendre, désoler :'(
c'est un code secret ?
sinon pour le reste on ne semble pas se comprendre vous et moi, je ne sais meme pas ce qu'est une pelouse en semences ( et je m en fiche un peu mais j vais quand même allez voir sur wikipedia ), oui j'utilise le robot comme une tondeuse normal, ce qui etait mon but des le depart comme je le disais dans mon 1er message c’était juste dans le but d’éviter la corvée de pelouse, et c'est une réussite !!!! je suis débarrasser de la corvée :)
pour la fatigue de la machine je sais pas, vaut t'il mieu qu'elle tourne 24 sur 24 en coupant que dalle comme herbe, ou 1 jour par semaine avec de l'herbe plus grosse...?
d'un coté l'herbe haute ralentira le rotor certes, mais cela abimera t'il le moteur électrique? a priori de ce que je connais du principe du moteur électrique non, mais je ne suis pas un spécialiste. Dans l'autre cas, par contre ça usera la batterie, les pièces d'usures, et dépensera plus de courant.
pour ce qui est de la pelouse laide, je vous crois sur parole... mais je m'en fou, ça n'as jamais été mon but, je suis pas comme ces américains qui veulent montrer un gazon impeccable pour montrer aux voisins que tout va bien chez eux...
http://edithsmeesters.org/wpes/wp-content/uploads/2011/08/Entretien-de-pelouse.pdf
mon but est juste de pouvoir marcher dans mon terrain sans qu'il soit plein d'ortie et je le laisserai bien pousser sans jamais le tondre si les chardons et les orties ne prenais pas leurs aise.
actuellement j'ai un "gazon" composer de pâquerette, d'herbes, de mousse, de primevère sauvage, de pissenlit, et autres "mauvaise herbe" qui ne me dérange absolument pas, et il pousse effectivement des champignons dans ma pelouse en automne ( surtout des coperins chevelu ) mais cela ne m'as jamais déranger je trouve ça joli.
ceci dit je comprend bien que je suis tomber sur le site des fada du gazon anglais digne d'un green de golf ;) et que pour vous je suis un hérétique, mais j'ose espérer que un jour mes message servirons a d'autre types flemmard qui se foutrons de leur gazon et voudront juste s’épargner la corvée de tonte.
AM 330X
Vincka
Message par Vincka »
Hello Skywalker.
Ici pour la signature : [url http://automower-fans.les-forums.com/account/edit/] ;)
Arlon
Automower 320
700 m²
Oliv35
Une pelouse en semences, c'est quand le brin a commencé à grainer, à faire des grains.. Je sais ça parce que je suis fils d'agriculteur, pas un américain qui fais du golf ;-)
Il faut bien arriver à comprendre qu'un AM ne fonctionne pas comme une tondeuse normale. Elle est des dizaines de fois moins puissante que ton auto-tractée, donc elle doit tondre des dizaines de fois plus souvent. Les lames sont 10 fois plus petites. Le "réservoir" (batterie) est loin d'être équivalent à tes 10 litres d'essence que tu mets à chaque fois dans ta Honda.
Ma pelouse n'est pas droite, a de la mousse, des pissenlits, du trèfle, etc... donc tout sauf anglaise :-) Mais mon AM y est tous les jours.
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
Skywalker
Vinka, j'avais trouver comment modifier ma signature, mais mon interogation etait plutot: que veut t'il dire par mettre ma signature en ordre, et quelle info ça va lui apporter???
j'ai modifier ma signature ok maintenant il y a "skywalker" a la fin de mes message mais quel est l intérêt ???
pour oliv: j'avais bien vu la differance avec mon auto tracter, mais je ne voit toujour pas l’intérêt de la faire tourner pour couper... de l'air, une fois tondu c'est tondu, et a moins de baisser le niveau de coupe, si je la fait repasser elle coupe plus rien...
AM 330X
Newton7900
Message par Newton7900 »
[quote ]que veut t'il dire par mettre ma signature en ordre, et quelle info ça va lui apporter???
Dans ton profil (sous ton pseudo à gauche) ou ta signature, il est important de voir apparaître ton matériel et ton type de terrain. Ca aide à cibler la personne à qui l'on parle pour la conseiller.
Pelouse: 800 m² derrière, 150 m² devant
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
@SkyWalker
Tu aurais du lire ceci.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/12/tutorial-inscription-presentation-fonctionne/]
signature IMPORTANT. Il est très important, tant pour que les membres puissent être en mesure de donner des réponses pertinentes à vos questions que pour leur permettre d'évaluer vos réponses au regard de votre contexte et de votre expérience, d'avoir sous les yeux votre "profil berger" mentionnant :
le modèle de robot
la version logicielle
la date de mise en service
la localisation en précisant le Pays (le forum est déjà franco - belgo - helvétique) et la région (de préférence par référence à une grande ville proche, c'est souvent plus parlant que les noms de régions pour ceux des autres Pays)
la surface à tondre
Soyez précis dès l'inscription, car contrairement à ce qui se passe sur la plupart des forums, ici, le changement de signature n'affectera pas vos anciens messages.
La signature peut s'actualiser à postériori en cliquant sur "Profil" en haut à droite, une fois que vous êtes connecté au forum.
Cas particuliers sur le modèle de robot : j'en vois deux :
ceux qui comme moi n'ont pas encore de robot. Dans ce cas on zappe, sauf à ce qu'on soit déjà fixé sur un modèle, auquel cas on met "projet mouton y"
ceux qui n'en sont pas à leur remier mouton. Dans ce cas préciser entre parenthèse le type et la période d'utilisation. Par exemple : (G1 2003-2007)
Oliv35
[quote le 28/05/2013 à 23:53:17, Skywalker a dit :]pour oliv: j'avais bien vu la differance avec mon auto tracter, mais je ne voit toujour pas l’intérêt de la faire tourner pour couper... de l'air, une fois tondu c'est tondu, et a moins de baisser le niveau de coupe, si je la fait repasser elle coupe plus rien...[/quote]
Certains sur le forum vont avoir un meilleure explication que moi...
Admettons que ton AM met 2 jours pour tout tondre, eh bien les premiers m2 tondus à J=0 ont déjà commencé à repoussé lorsque tu es rendu à J+2
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
Skywalker
c'est ok signature mise a jour.
pour oliv, je comprend parfaitement ton explication, mais pour moi on parle de 1Cm de pousse supplémentaire là ( donc rien selon mes critères )!! et comme le robot tond aléatoirement il peut très bien ne pas repasser a cette endroit et s'acharner a passer là ou il vient de tondre !
enfin de toute façon on vera bien combien de temps dure mon robot comparer aux autres comme ça on aura un moyen de comparer ce qui use le plus, moi je pense que vous changerez votre batterie avant moi, mais qui sait ptetre que mon moteur va claquer a cause de la surchauffe ;)
AM 330X
jo
Message par jo »
[quote le 29/05/2013 à 17:14:54, Skywalker a dit :] mais qui sait ptetre que mon moteur va claquer a cause de la surchauffe [img http://i.les-forums.com/ic/ic10.gif][/quote]Non, le moteur ne va pas claquer. C'est la matière plastique (ABS) qui supporte le moteur qui va se déformer et fondre.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
broutecool
Et cela ne sera pas pris sous garantie... car ce sera considéré comme usage non conforme du robot.
De plus, le robot tond aléatoirement... évidemment, comme il est débranché la semaine... il n'utilise pas la tonte en spirale ce qui serait très intéressante pour cette pelouse.
C'est dommage d'avoir choisi ce modèle qui est une merveille technique pour une "pelouse" et c'est bien une débroussailleuse (robot débroussailleur) qu'il fallait acheter et qui ressemble plus à une tondeuse ordinaire dans son fonctionnement... et cela existe. Mais notre berger a la compréhension assez épidermique...
S'il habitait une région où l'herbe pousse lentement... mais là...
Maintenant, il est un homme averti... mais il changera peut-être d'avis.
Skywalker
vous m'aviez effectivement parlez d'acheter une débroussailleuse, jamais un robot débroussailleur, je ne savais même pas que ça existait, vous avez des referances?
et pour ce qui est de la surchauffe du moteur faut pas exagerer, la tondeuse a pas fonctionner depuis 5 jour là par exemple, et la pelouse est toujours pas haute ça a du pousser de 2 Cm en 5 jours... pas de quoi torturer la machine quand meme, ni de quoi etre en dehort des condition normale d'utilisation...
AM 330X
Oliv35
[img]http://www.paget-france.fr/documents/news/DSCN2609.JPG[/img]
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
Skywalker
juste ce qu'il me faut pour aplatir les taupinières !!!! et faire peur aux chats du voisin !
AM 330X
