Question avant l'achat d'un mouton Husqvarna
Docgranville
Message par Docgranville »
[quote le 22/05/2014 à 18:29:34, 7r8nck a dit :]Bonjour,
D'après votre expérience, le mouton oublie de s'arrêter sur le fil guide parfois? Auquel cas, cela pourrait être problématique, parce que une fois dans l'eau, je ne pourrai plus rien faire pour lui.[/quote]
[t 1](Petite précision de terminologie : le mouton ne s'arrête pas au câble guide, il le suit (quand c'est l'heure) ; celui auquel il est supposé s'arrêter, c'est le périphérique.)[/t]
Le mien, à ce jour, ça ne lui est jamais arrivé, mais il n'a pas encore un an ; peut-être qu'en vieillissant, il prendra de l'assurance et sera tenté par de nouvelles expériences....
Blague à part, un mouton en bonne santé n'oublie jamais de s'arrêter ; le problème, c'est lorsqu'il est en moins bonne santé et que précisément, sa faiblesse/panne atteint l'organe qui lui impose de s'arrêter au périphérique ; la panne peut être matérielle (un capteur est défectueux) ou logique (le logiciel en a pris un coup mineur, ou une mise à jour se révèle affectée d'un bug, qui ne l'empêche pas de se comporter normalement en apparence, mais a affecté certaines fonctions) ; la santé de fer d'un certain nombre de moutons est souvent évoquée sur ces pages (pas pour toutes les marques tout de même) et pour ceux-là le risque peut sembler nul, mais on ne sait jamais.
C'est certainement la raison pour laquelle Hsqv préconise la pose d'un obstacle physique séparant la zone de tonte d'une pièce d'eau, même si celle-ci est située en dehors de la zone de tonte ; c'est en page 22 du manuel du 320/330X :
[i]Si la zone de travail est adjacente à des plans d’eau (piscine, étang, rivière, etc.), des pentes, des précipices ou une route publique, il convient d’ajouter une bordure ou un dispositif similaire, qui devra faire au moins 15 cm de hauteur. Cela évitera que le robot de tonte sorte de la zone de travail, quelles que soient les circonstances.
[/i]
AM 320 (06/2013)
FW 5.03.00
700 m²
Reims
steph123
Message par steph123 »
un petit conseil en etant prof.... je stop d'installer les 265 car j'estime que ces modele ne sont pas encore au top des top vaut mieux installer 2 machine au lieu d'une 265
bcp plus de possibiliter de reglage avec 2 moutons et la difference de prix nes pas enorme
poildecarotte
Message par poildecarotte »
yep, je le répétais déjà il y a quelques années: mieux vaut deux petits qu'un gros. Merci du retour de terrain de la part d'un professionnel de l'installation.
[quote le 22/05/2014 à 18:29:34, 7r8nck a dit :]La 265 (le plus gros modèle) risque d'être renouvelé sous peu? Quelle est la fréquence de sortie des modèles?[/quote]
Husqvarna a commencé en 1995 et en est à la troisième génération. Comptons donc 9 ans, mais la 265 (née 260) ne date que de 2010.
[quote le 22/05/2014 à 18:29:34, 7r8nck a dit :]Finalement pour vous le meilleur emplacement est soit dans le coin en haut à droite, malgré la présence d'une zone de bitume à gauche, ou la zone près du garage près de la zone potentiellement inondable.[/quote]
En fait, le meilleur endroit serait le coin du poulailler, mais trop dangereux (début de zone inondable). Je me rallie à la proposition de JPMalef, éminent spécialiste des boucles guide.
Pour le fil, on avait calculé avec une vendeuse un total de 800 m pour délimiter avec les zones à ne pas tondre. Si mon fil est finalement plus long avec des raccords, le diamètre de 1,5mm 2 sera quand même suffisant ?[/quote]
Elle aime vendre du fil. Vous êtes sûr qu’elle n’a pas inclus le câble guide ? Moi j’arrive à moins de 500m pour le périphérique.
Sur une des nouvelles photos, on voit que l’îlot dans le tarmac est une pelouse avec un sérieux dénivelé. Vous comptiez la tondre à la main ou en manuel avec le robot ? Est-il possible d’utiliser ou créer une rainure pour faire passer le périphérique dedans ? Quel est le dénivelé ?
7r8nck
Message par 7r8nck »
Je vais vous faire confiance, je crois que les bergers sur ce forum ont plus d'expériences que la responsable de vent de ce magasin.
Petite question technique, je vais essayer de ne pas mettre de rebord pour l'aspect esthétique du bord de l'eau, en mettant bien sur le fil ( de 1,5 mm2 suivant vos conseils ) à au moins 1 bon mètre des berges.
Mais que ce passe t'il lorsque, le robot lancé vers une direction, la base subit une panne de courant? Quizz???
- le mouton s'arrête immédiatement
- Il continue sur sa lancée sans trouver le fil guide jusqu'à un obstacle
- bêle jusqu'à épuisement de batteries
Pour les à cotés sur le tarmac, je les ferai à la main (à la bonne vielle tondeuse wolf ou coupe bordure)
existe t'il une option GSM sur la 330 comme sur la 265 (je trouvai cela assez intéressant en cas de problème)
Pas encore propriétaire d'un mouton.
Espérant l'être bientôt.
Terrain de 5000 m2
dans le nord est de la France
Terrain relativement plat et arboré.
Proximité d'une rivière avec ses risques d'inondations inclus
En cas de panne de courant, le mouton s'arrête immédiatement, et silencieusement.
Il est toujours recommandé d'avoir un obstacle physique entre le mouton et l'eau (un bug informatique, ça existe, même si jamais vu sur nos moutons). Dans ton cas, pour ne pas perdre l'aspect esthétique, une simple tranchée, de 10*10 est suffisante pour le bloquer, et être pas trop visible.
Non, pas d'option gsm. _o_
[quote le 23/05/2014 à 21:16:32, 7r8nck a dit :]je vais essayer de ne pas mettre de rebord pour l'aspect esthétique du bord de l'eau, en mettant bien sur le fil ( de 1,5 mm2 suivant vos conseils ) à au moins 1 bon mètre des berges. [/quote]
Je suppose que la berge est régulièrement mouillée ? Si jamais le robot sort de son enclos, il va essayer d’y retourner et pourrait littéralement creuser sa tombe. Puisqu’il mesure 70 cm, dès qu’il sort, il n’a plus que 30 cm à faire avant de plonger ! Tout dépend du dénivelé, mais le risque – même très faible – est réel.
[quote le 23/05/2014 à 21:16:32, 7r8nck a dit :]Pour les à cotés sur le tarmac, je les ferai à la main (à la bonne vielle tondeuse wolf ou coupe bordure)[/quote]
Vous ne trouvez pas que ce serait dommage d’avoir une si belle machine et de tondre ce bout à la vieille tondeuse? Si c’est la pente qui vous fait peur, sachez que le robot est limité à 45% en ligne droite, mais dès qu’il n’y arrive pas, il essaiera de prendre la pente de travers et montera en louvoyant. Evidemment si la pente est telle que même de travers il est à + de 45%, ça ne marchera pas. L’efficacité du robot diminue en peu, mais une seule charge suffit amplement pour cette surface. Une minute pour le déposer, une autre pour aller le chercher !
Docgranville
[quote le 23/05/2014 à 23:07:46, Umbra55 a dit :]
Je suppose que la berge est régulièrement mouillée ? Si jamais le robot sort de son enclos, il va essayer d’y retourner et pourrait littéralement creuser sa tombe. Puisqu’il mesure 70 cm, dès qu’il sort, il n’a plus que 30 cm à faire avant de plonger ! Tout dépend du dénivelé, mais le risque – même très faible – est réel.[/quote]
Là, je ne suis pas trop ton raisonnement ; à mon avis, le mouton qui réussit à sortir de son enclos, je ne pense pas qu'il va chercher à y retourner.
Je parviens à imaginer deux hypothèses de sortie de l'enclos ; la première, c'est le dysfonctionnement logiciel ou matériel (le capteur n'a pas dit au mouton qu'il venait de croiser le périphérique ou il le lui a dit mais le logiciel n'en a pas tiré les conséquences habituelles) ; la seconde c'est la sortie accidentelle (le mouton a parfaitement senti qu'il approchait le périphérique, le logiciel a réagi comme à l'habitude, sauf que la réaction du terrain n'a pas été celle habituelle et le mouton a été entrainé de l'autre côté du périphérique).
Sous réserve que la mise en place du GPS sur le 330X n'ait pas conduit à la modification du fonctionnement de base par rapport aux autres mouton de la marque (en particulier le travail des capteurs avant et arrière, droite et gauche), je pense que tant qu'une partie du mouton est à l'intérieur de la zone de tonte, il va y ramener le reste de sa carcasse (ou tenter de le faire) ; en revanche, s'il détecte que tous les capteurs sont en dehors de la zone de tonte, je suis d'avis qu'il va envoyer le message "hors zone de tonte" et s'arrêter ; pour moi, dans ce cas là, il ne cherchera pas à rentrer.
Ça implique (s'il se comporte comme je le pense) qu'en cas de "sortie accidentelle" suite à une réaction inhabituelle du terrain, le mouton saura immédiatement qu'il n'est plus dans la zone de tonte et il s'arrêtera.
En revanche, si la sortie est liée à une panne, on ne peut pas savoir comment va se comporter le mouton ; pour qu'il tente de réagir, encore faut-il qu'il ait déterminé qu'il était hors zone ; si c'est sa capacité à détecter ça qui est en cause, il n'y a aucune chance qu'il s'arrête de lui-même et il faudra bien que quelque chose l'arrête physiquement ; pareillement si c'est sa capacité à réagir qui est en cause, c'est la même chose, les capteurs auront beau lui dire qu'il est hors zone, si le logiciel n'en tire pas les conséquences normales, le mouton continuera son bonhomme de chemin, jusqu'à ce qu'un obstacle physique l'arrête ; par contre, si la panne ne l'empêche pas de sentir qu'il approche du hors zone et si la réaction du logiciel est bien la bonne mais que les mouvements ordonnés par le logiciel ne sont pas ceux effectués par le mouton (problème avec une roue ou ce genre de chose) à un moment, le mouton finira par se retrouver totalement hors zone et et le logiciel l'arrêtera.
Donc selon moi, dans ton exemple, le mouton qui est sorti de 70cm de son enclos, soit il ne l'a pas senti et il va continuer, soit il l'a senti et il est arrêté ; mais (toujours selon moi) ni dans un cas ni dans l'autre il ne va chercher à rentrer.
AM 320 (06/2013)
FW 5.03.00
700 m²
Reims
Mon explication est basée sur ma situation personnelle : à un endroit dans mon jardin, j’ai un dénivelé de 100% (45°) – juste à côté de la zone de tonte. Je tente le diable en mettant le câble périphérique jusqu’à la limite. En général tout va bien, mais quand le sol est très mouillé, il m’arrive de trouver le mouton 2 mètres plus loin (et 2 mètres plus bas) et je constate des traces très profondes de ses roues arrière en dehors de sa zone de tonte. Je ne sais pas ce qu’il fait exactement puisque je n’étais jamais présent, mais les traces montrent clairement qu’il a essayé de se tourner dans tous les sens pour s’en sortir. Dans mon cas, ce n’est pas grave puisqu’il n’y a pas de rivière en dessous. Ceci dit, mon mouton est de deuxième génération. Peut-être la troisième génération réagit différemment.
7r8nck
Je viens de revenir d'un magasin plus spécialisé en Belgique à Villers sur Semois.
Ils ont vendus et installé plus de 1500 unités depuis leurs débuts.
Voici le retour,
Il me confirme que la 265 est un robot pour des surfaces planes, grandes et sans obstacles. Il se caractérise par une vitesse de déplacement bien supérieure aux autres moutons mais ralenti lorsque le sonar détecte un obstacle pour qu'il vienne le taper délicatement.
Donc en gros plus pour un terrain de football.
Concernant les berges, le conseil et de le placer à 1,5 m d'une berge abrupte ou 3,5 m d'une berge plongeant avec une pente dans la rivière.
Un entretien régulier tous les ans d'environ 130°, changement des roulements, nettoyage, mise à jour et changement du joint au niveau du capot.
Il m'a plutôt bien convaincu et heureux de rencontrer un vendeur qui s'y connait réellement bien.
Nos amis belges ont l'air plus en avance sur ce type de tondeuse automatique (du moins dans mon coin)
Terrain de 5000 m2
[quote le 25/05/2014 à 21:05:41, 7r8nck a dit :]Concernant les berges, le conseil et de le placer à 1,5 m d'une berge abrupte ou 3,5 m d'une berge plongeant avec une pente dans la rivière. [/quote]
Et vous comptez tondre toute cette longueur sur 150 cm de large à la main ?
Si vous ne voulez pas suivre le conseil de JPMalef (tranchée de 10 x 10 cm), une solution consiste à planter des plantes très basses tous les 50 cm. Le robot restera derrière.
Vous avez acheté/commandé ? Si oui, mise en route prévue pour quand ?
7r8nck
Je ne l'ai pas encore commandé. Je reviendrai vers vous dès mon retour de devis.
L'installation se fera courant été.
Terrain de 5000 m2
steph123
au lieu de mettre une 265 moi je te conseil 2 machine la difference de prix ne sera pas enorme mes l'avantage ces qu'avec 2 machine beaucoup plus de possibiliter de reglage etc......
je suis certain que PDC sera daccord avec moi
et pour te repondre dans une 265 oui le mlodule gps es integrer ds la machine mes il te faut une carte sim et juste pour te dire ca ne sert a rien car le systeme gps et sms dans une 265 nes vraiment pas au point et bcp de personne on des ennuis avec leurs 265 moi je te conseil 1 330 et 1 320 et hop pas de soucis enfin ces mon opinion
7r8nck
Merci je comptais aussi m'orienter vers une 330x
A priori d'après les calculs de terrain , je serai dans la limite supérieur des possibilités de la machine.
A voir avec le temps maintenant
Terrain de 5000 m2
[quote le 03/06/2014 à 18:32:20, 7r8nck a dit :]A priori d'après les calculs de terrain , je serai dans la limite supérieur des possibilités de la machine.[/quote]
Soyez sans crainte, si la 330X s’avère insuffisante pour la surface, vous pouvez toujours utiliser cette astuce :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/994/astuce-a-22-pour-doubler-la-capacite-de-tonte-du/
