Bonjour à toutes et tous,
Voila, je suis un petit nouveau ici, completement fascine par les e-mouton et surtout futur propriétaire d'une maison avec 1000m2 de pelouse en tout et pas forcement passionne par passer 2h a tondre tous les samedi.
Ci-dessous le plan de ma bergerie avec les prairies.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=508118terrainmaison.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_508118terrainmaison.jpg[/img][/url]
QUESTION 1 : La premiere question qui se pose est le choix du modele. Je suis alle me renseigner chez le revendeur HSV local qui me propose un 220 ou un 320, cela vous semble-t-il approprie ?
Pour commencer par la partie simple, bordee de rouge, pas de difficulte, terrain plat et 1 seul arbre (un chene). Vont venir s'ajouter un trampoline et des cages de foot.
Comme vous les voyez, je prevois de faire quelques modifications courant 2015 (suivant finances), mais je voudrais installer mon mouton des le printemps avant meme les modifications.
Je souhaite enterrer du cable 1,5mm2 gaine (gaine PVC 16mm) pour assurer une bonne longevite et suivant les avis eclaires que j'ai pu lire sur le forum.
QUESTION 2 : Si je fais mon premier enclos et puis-je ensuite le modifier facilement (soit deterrer mon fil soit couper la boucle initiale pour la modifier selon mes nouveaux besoins) ?
QUESTION 3 : Ou positionneriez-vous la base sur mon terrain ? Sachant qu'il donne directement sur la nature (pas de route ou de chemin, seulement un ruisseau et des arbres puis les champs)
QUESTION 4 : En fonction du positionnement de la base, ou positionneriez-vous les fils guides (si besoin) ?
Pour la partie bordee de violet, j'envisage d'utiliser le mouton et de le transporter manuellement dans son enclos car je n'ai aucun passage possible, mais je ne souhaite pas y installer une deuxieme base.
QUESTION 5 : Est-ce possible de simplement le deposer pour qu'il broute de temps en temps et de le ramener dans son enclos principal ensuite ?
Voila, ca fait pas mal de questions, mais avant de faire deplacer mon revendeur pour qu'il me fasse une proposition dinstallation (hors de prix, il m'a parle de 2000euros pour l'installation complete en plus du prix du robot), je prefere prendre l'avis des bergers experimentes que vous etes.
A bientot
Jetski
Futur berger dans l'Est
AM320
Alsace
Berger novice - prairie rectangle de 1300m2 environ, plate et avec 1 seul arbre
6j/7 - 10h/j - 20%
Alsace
6j/7 - 10h/j - 20%
Pour ta surface, voici les temps de tonte recommandés, charge inclue :
900 M²
220AC 12 h/j
230ACX 7 h/j
320 10 h/j
330X 7 h/j
Le problème avec la gaine, c'est que pour ajuster (repositionner) le câble, c'est pas très évident, ainsi que la réalisation de réserve de câble, permettant ces ajustements.
Je placerais la base dans l'angle inférieur gauche, au dessus de l'extension garage, et le câble guide traverserait ta pelouse au milieu pour se connecter à l'extrême droite.
Q5: oui, c'est la tonte "manuelle". Remarque : les deux câbles périphériques doivent être relié entre eux pour former une seule boucle.
Quant au placement des câbles, il te prend pour un pigeon ? Pourquoi ne pas le faire toi-même ?
900 M²
220AC 12 h/j
230ACX 7 h/j
320 10 h/j
330X 7 h/j
Merci pour tes reponses.
Je pense m'orienter vers le AM320. C'est un investissement sur le long terme donc autant partir avec le modele le plus actuel.
[quote le 14/10/2014 à 10:52:03, JPMalef a dit :]
Est-il possible de couper le cable et de le rallonger en utilisant des domino?
Ca me pemettrai de modifier ma boucle initial comme je le souhaite
[quote le 14/10/2014 à 10:52:03, JPMalef a dit :]Quant au placement des câbles, il te prend pour un pigeon ? Pourquoi ne pas le faire toi-même ?
Oui mais attention, pour ce prix la, il pose des dales pour la base, fait les reglages, installe du cable gaine (::)(::)
Je vais quand meme faire faire une visite pour avoir une proposition d'instalation et je ferais tout ca moi meme surement, avec l'aide des forumeurs ;-)
Bonne journee.
Bonne journee.
AM320
Alsace
6j/7 - 10h/j - 20%
Alsace
6j/7 - 10h/j - 20%
[quote ] Est-il possible de couper le cable et de le rallonger en utilisant des domino? [/quote] Oui, c'est ce que je fais, mais il faut bien isoler. Je met mon domino en sandwich dans du silicone sur une feuille plastique.
[quote le 14/10/2014 à 13:28:49, JPMalef a dit :][quote] Est-il possible de couper le cable et de le rallonger en utilisant des domino? [/quote] Oui, c'est ce que je fais, mais il faut bien isoler. Je met mon domino en sandwich dans du silicone sur une feuille plastique. [/quote]
Excellent, merci beaucoup.
Allez, une derniere pour la route, puis-je utiliser le fil d'origine et le faire passer dans une gaine PVC de 16mm ou dois-je prendre un fil plus gros genre cuivre 1,5mm2 pour que le signal soit bon malgre la gaine?
AM320
Alsace
6j/7 - 10h/j - 20%
Alsace
6j/7 - 10h/j - 20%
Bonjour Jetski,
En principe la gaine ne genera pas le champ magnétique crée.
Donc le fil d'origine suffit. Si tu en as assez pas besoin de faire des frais supplémentaires.
Sinon, sil t'en manque le 1.5mm2 est moins cher que celui de la marque...
Comme le dit si bien JPMalef "Le problème avec la gaine, c'est que pour ajuster (repositionner) le câble, c'est pas très évident, ainsi que la réalisation de réserve de câble, permettant ces ajustements. "
La gaine est-elle vraiment nécessaire ?
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Voila, je viens de recuperer mon mouton, un bel AM320 tout beau tout neuf.
Je vais maintenant preparer mes plans, sa bergerie et attendre le printemps pour installer tout ca.
Merci de vos conseils et a tres bientot pour surement d'autres questions et j'espere a terme pouvoir aussi donner des reponses quand je serais un peu plus experimente.
AM320
Alsace
6j/7 - 10h/j - 20%
Alsace
6j/7 - 10h/j - 20%
