Voila, je suis à la recherche d'un robot pour mon petit jardin d'environ 300m2
Je parcours le forum depuis quelques temps et je commence à tourner en bourrique et n'arrive pas à me décider
L'AM305 à l'air vraiment bien mais qu'en ai t'il des bordures, sur la notice il est écrit qu'elle tond à 20cm du mur, ça me semble énorme, j'ai évidement pensé à mettre un pavé mais 20cm c'est un trottoir qu'il faudrait :D, apparement certain parle plus de 10cm non tondu
La robomow certe plus bruyante, mais soit disant elle fait les bordures, pourtant quand je regarde les photos du dessous j'ai du mal à imaginer comment elle peut tondre à ras du mur, et la ou robomow dit qu'elle tond totalement certain disent qu'elle laisse 3-4cm, d'autre parle de 10cm...
Et pour finir Gardena!
Près de chez moi une R50li pour 300 de moins qu'une AM305, et à priori se serait les même ? (l'AM305 et plus design quand même BD)
Que pouvez vous me conseillé?
Mon jardin est relativement plat
J'ai vu qu'il était préférable de mettre un plan du terrain
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=713472Plan.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_713472Plan.jpg[/IMG][/URL]
AM 305, R50li ou RC306
Robomow rc306 2015
300m² plat
1 zone
Nord
300m² plat
1 zone
Nord
Perso je ne peux que conseiller le rc306 (mais je n'ai pas d'expérience avec les autres robots que tu cites).
Quant au bordures franchement il y en a très peu laissées par mon rc304 mais c'est vrai que j'ai installé le câble à moins de 20cm de distance (comme préconisé par le manuel). La ou tu n'as pas de mur et tu peux avancer le câble encore plus près de la bordure il y a zéro herbe non tondue.
Quant au bruit c'est vraiment négligeable, il n'a aucun sens de faire le choix sur cela - je le lance le soir et le dimanche sans gêne, personne ne l'entend si tu n'es pas tout prêt
Robomow RC304 de 2014
jardin complexe - 4 zones
Mise à jour logicielle 2016 (firmware v.183) + roues larges
Belgique (donc bcp de pluie! rain sensor à 28)
- J'ai eu un Bosch Indego en 2013
Bonjour tuleggi et merci pour ta réponse,
Et combien reste-t-il environ contre un mur?
Quelle est la surface de ton terrain pour ton rc304?
car en fait le rc304 est théoriquement suffisant pour moi, est-il conseillé de prendre un modele au dessus comme sur les automower?
Robomow rc306 2015
300m² plat
1 zone
Nord
300m² plat
1 zone
Nord
Il y a 7,5 cm entre le bout de la lame et extrémité du carter de protection, je considère qu'au ras du mur sans le toucher il y a 8 cm de non tondu.
Pour éviter que mon mouton ne soit trop présent sur le terrain, j'ai mis ma RC306 sur 400m2.
Je dois modifier un peu mon jugement sur le bruit, en plein jour compte tenu du bruit ambiant elle ne pose aucun problème, par contre ce matin par suite d'une erreur de temporisation elle s'est mise en route vers 7h et de mon lit j'ai entendu un léger ronronnement en étant pas sur que ce soit elle, ce pouvait être un voisin matinal un peu plus loin, j'ai regardé par la fenêtre elle tondait à 10m et c'est bien elle que j'entendais dans le silence encore total. Je rejoins donc ceux qui disent que si on a des voisins immédiats (maison pas le jardin) ou que si l'on doive tondre sous les fenêtres de sa chambre, il faut éviter de tondre la nuit.
Si tu optes pour une RC306, ton temps de tonte sera suffisamment réduit à mon avis pour éviter ce risque de gêne.
Il reste un point pour lequel je n'ai pas suffisamment de recul pour comparer, il s'agit de l'usure des lames, je confirme que pour la 306 sur 400m2 un jeu est largement suffisant pour la saison, pour l'automower le tranchant s'émousse en fonction du terrain un spécialiste tel que JPMalef pourrait t'en dire plus à ce sujet sur le rythme de remplacement.
Je suis aussi content de la qualité de tonte de l'un ou l'autre.
Effectivement, je ne pense que la RC306 me conviendrais
Je pensais qu'elle laisserait moins quand même contre un mur mais ça doit être certainement beaucoup moins que les Husqvarna et puis les 8cm peuvent être facilement comblé par des pavés 10x10
Je suis super impressionné par ton troupeau lol, du dois avoir un sacré jardin!
Merci, pour tous les renseignement
Robomow rc306 2015
300m² plat
1 zone
Nord
300m² plat
1 zone
Nord
J'ai plus de 20000 m2.
Normalement tout sera robotisé d'ici l'été.
Il ne faut pas se leurrer quand on installe cela ne marche pas toujours impeccablement du premier coup.
Ma RC306 a eu du mal à traverser l'allée entre 2 zones, l'espacement des fils dans le passage étroit est très sensible, à un cm près cela fonctionne ou pas.
Je vais probablement m'offrir un coupe fil Stihl sur batterie avec 70mn d'autonomie, mais il y en a pour environ 530euros! J'en avais acheté un petit chez Lidl mais il ne tient qu'à peine 10mn.
Wouah, 20000m2!
C'est sur, mieux vaut être équipé
Je suis quasi décidé pour la RC306, en grosse parti pour les bordures
J'ai encore un peu de temps avant que ma nouvelle pelouse soit complètement sortie
Je vous tiendrai au courant :D
Robomow rc306 2015
300m² plat
1 zone
Nord
300m² plat
1 zone
Nord
