urgent. 320 ou 315 ?
OLISCI
Message par OLISCI »
Pourquoi, je n'ai rien vu dans la documentation. Est'il nécessaire de mettre 2 câbles guide ?
AM 320 G3 (03/2016)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
Salut
J'ai apprécié ton ton argumentaire pour l'usage d'un robot. Moi je me remets toujours de voir la bestiole entretenir le terrain aussi bien et sans peine.
Pour le modèle, là ce n'est pas facile de trancher : essaye de voir le nombre de sessions et le planning de tonte potentiel suivant ce que tu veux par rapport à tes horaires. Un 315 tournera dans les 15h par jour (moins si tu ne veux pas un golf), le 220 dans les 13h et le 220 peut travailler uniquement en ton absence de 9h à 20h (11h max). Mais les prix sont évidemment à prendre en compte.
Pour le plan,
je pense que JPMalef verrait la base plutôt derrière la Cabane de Jardin (voire encore plus haut)
pour que le guide puisse ramasser le robot quand il a faim d’électrons au moment où il fouine tout en haut (plan) du terrain, tout en prenant bien en charge le flipper en bas à droite.
Il faudra peut-être tirer un câble électrique longeant la maison puis la clôture de gauche jusqu'à la cabane (d'ailleurs une prise de courant peut toujours servir à cet endroit), mais ce n'est pas trop cher par rapport au prix du robot et le jeu en vaut la chandelle pour ne pas allonger les temps de recherche de la base (donc les temps passés hors de la base à ne pas tondre).
OLISCI
Bonjour KEOPS 62,
Je peux installer une prise vers la cabane, ce n'est pas un problème juste un peu d'huile de coude, depuis le temps que je souhaite installer l’électricité dans ma cabane, c'est l'occasion.
En revanche je ne vois pas bien comment mettre le ou les câbles guides, car le robot va mettre un bout de temps s'il cherche sa base depuis le devant la maison (en bas du plan) car c'est loin: 60 m.
Pour le choix du robot, vu les prix actuels, je penche pour le moment plutôt sur un 320, le rendement sera meilleur et il tournera moins.
J'ai une autre question au regard des coupes de bordures. en ce qui me concerne, je passe le rotofil à batterie, c'est rapide et peu contraignant. Mais comment faire avec le câble périphérique pour ne pas le couper? A priori je vais l'enterrer par sécurité, mais c'est un sujet peu ou pas abordé par les bergers du site.
AM 320 G3 (03/2016)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
Voici les modèles conseillés correspondant à ta surface :
960 M2
310 - - - - > 23 h/j
315 - - - - > 15
220AC - - > 13
320 - - - - > 10
230ACX - > 8
330X - - - > 7
260ACX - - > 4
265ACX - - > 4
Le câble guide à deux usages : envoyer le mouton dans une zone éloignée, et ramener le mouton à sa base au plus vite.
Si tu place de l'électricité dans la cabane, avec le câble basse tension fourni (10 mètres), tu pourras placer la base à hauteur du pommier.
Si tu achètes le câble basse tension de 20 mètres (option), tu pourras placer la base plus haut encore (prunier).
OLISCI
Bonjour JPMalef,
Merci pour les temps de tonte. Le meilleur compromis prix/durée de travail semble le 320 et cela me conforte dans ce choix, à priori c'est une très bonne machine (surtout vis à vis des prix actuels des machines, il y a un an j'aurai fait le choix d'un 220AC).
En ce qui concerne le station de charge tout est possible, je peux même la mettre au fond du jardin (en haut au milieu). En plus j'ai vieux poulailler que je peux transformer en cabane à mouton (mes enfants seront ravis). Pour le moment je vais amener le 220 V jusqu'à la cabane, après c'est facile.
Puis je avoir un conseil sur la solution idéale pour la situation de la station et le ou les câble guide(s). C'est juste la longueur du terrain qui m'inquiète lorsque que le robot est tout au bout, en bas (environ 80m).
AM 320 G3 (03/2016)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
Il ne faut pas s'en faire pour la longueur du guide BD.
Un rapide calcul : 80 mètres (8000 cm) parcourus à la vitesse de 50 cm/secondes = 3.2 minutes. 8D
Attention, le câble basse tension ne peut en aucun cas être raccourci ni prolongé.
OLISCI
Merci, donc la meilleure solution pour la station de charge est tout en haut (sous le chiffre 22, 07m) ?
AM 320 G3 (03/2016)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
Personnellement, je placerais la base en haut à gauche, 2 mètres plus bas, le guide sortant horizontalement sur 2 mètres, ensuite, en diagonale pour rejoindre le guide que tu as dessiné venant d'en bas.
De cette façon, tu coupes ta grande surface en deux. Où que soit le mouton en fin de tonte, le temps moyen pour trouver le guide en fin de tonte est identique.
Il mettra probablement à peine 5mn dans le pire des cas , y compris la recherche du câble guide, tes 80m ne sont vraiment pas un problème.
OH !!! je n'avais pas vu, déjà répondu!
OLISCI
Voici les 2 solutions proposées, je penche vers la première image (solution 2 à droite)
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/633/hv2H3k.jpg][img http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/903/Y54OhC.jpg]
Désolé pour le temps de réponse, j'ai un peu de mal avec mes images.
AM 320 G3 (03/2016)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
Aucuns problèmes avec la solution 2.
Par contre est-tu obligé d'iloter toutes tes plantations, n'ayant pas de photos c'est une réflexion à priori.
OLISCI
Probablement non, mais j'ai beaucoup de petit arbres plantés cette année et l'année dernière. C'était un sujet que souhaitais aborder dans une deuxième temps, que faut-il les protéger ? Dans le manuel il est fait mention des arbustes de mois de 15 cm.
Je ferai des photos dimanche.
Je prévoie de faire les travaux électrique en février, j'ai un peu de boulot mais ce n'est pas compliqué, juste du temps pour électrifier la cabane puis la petite cabane de jardin des enfants transformée en poulailler et qui va devenir la cabane du mouton.
AM 320 G3 (03/2016)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
chez moi je ne protèges pas les arbustes au delà de 3 à 4 cm de diamètre, si tu as une crainte pour la fragilité de l'écorce il suffit de coller sur le robot une petite bande de mousse ou un bout de protection de portière acheté chez un accessoiriste auto.
OLISCI
Merci c'est une bonne idée.
AM 320 G3 (03/2016)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
motoculture84
Message par motoculture84 »
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=348850prixfracasss.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/348850prixfracasss.jpg[/img][/url]
Si vous désirez faire une [b]bonne affaire avec un Automower 320 à prix cassé [/b](déstockage car nouveautés) n'hésitez pas à nous contacter par notre site [b][c #FF0000]www.motoculture84.fr [/c][/b]ou par téléphone au [b][c #FF0000]04.90.61.30.19
[/c][/b]Votre magasin Reybaud Loisirs Motoculture
SARL REYBAUD Loisirs Motoculture
OLISCI
Comme prevu j'ai fait quelques photos pour illustrer mon inquietude quand aux petits arbres. C'est surtout pour ceux planter cette annee que j'ai peur d abimer.
[img http://imageshack.com/a/img911/1299/S1mSDe.jpg] [img http://imageshack.com/a/img907/2148/yfFpdH.jpg]
[img http://imageshack.com/a/img905/9994/GvVGXT.jpg] [img http://imageshack.com/a/img907/6081/SLQUy1.jpg]
AM 320 G3 (03/2016)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
Éventuellement avant qu'ils grossissent prends un morceau de gaine d'isolation en mousse grise que tu trouves en magasin de bricolage, tu coupes pour chaque arbuste un morceau de 15à 20cm. Vraiment je ne pense pas que cela soit utile d'iloter.
par exemple ici [url http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-d-isolation-polyethylene-diam-42-x-60-mm-en-barre-de-1-m-e8744]
Il y a aussi une vieille technique éprouvée de longue date: le tuteur.
OLISCI
Merci à tous les 2 pour vos réponses, je vais faire un "mix" des 2 solutions.
AM 320 G3 (03/2016)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
De manière générale, pour de petits obstacles de ce genre il me semble inutile d'ïloter et bien plus simple d'utiliser des petits piquets (10/15 cm de haut suffisent) pour protéger l'obstacle. C'est installé en 2 minutes et le jour où ce n'est plus utile on les enlève. J'utilise cela par exemple quand je pose un piège à taupe sur la pelouse (il faut évidemment interdire au robot de venir cogner le piège). A la limite des sardines de camping un peu grosses peuvent faire l'affaire.
