1 ou 2 robots???
ryan_soldat
1 ou 2 robots???
Message par ryan_soldat »
Bonjour.
Je souhaite franchir le pas pour un/deux robots pour mon terrain de 5500m2 avec environ 4500m2 de pelouse.
J'hésite entre:-
- soit 1 robot Husqvarna 450X
- soit 2 robots Husqvarna 330x
Voici l'implantation du terrain environ:
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=16031507215821347214063614.jpg][IMG]http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/15//16031507215821347214063614.jpg[/IMG][/URL]
Que conseillez vous?
j'ai 2 bandes de pelouse d'environ 50m de long de 1,20 à 1,50m de large, entre haie et grillage.
1 ou 2 robots???
Clairement 2 moutons.
Le 450 est prévu pour couvrir 5000 m2, alors que le 330 couvre 3200 m2, donc 6400 m2 à deux.
Ton terrain semble en plus comporter des subdivisions (murs et autres), ce qui empêche le mouton de se déplacer "librement".
Quand aux couloirs, c'est clairement des pièges qui doivent être examiné plus en détails.
Quelques photos représentatives sont souhaitables.
1 ou 2 robots???
Si tu as le budget, 2 330x (s'il en reste) ou 2 430. La 450 fonctionnera quasiment 24h sur 24.
Avantage d'avoir 2 robots du même modèle en cas de panne de l'un d'eux, on est pas coincé.
Comme JPMalef le fait souvent remarquer dans ses posts sur le sujet, y a t-il la possibilité de quelques passages dans les haies bordant les bandes dont tu parles.
JPMalef m'a devancé...
ryan_soldat
1 ou 2 robots???
Effectivement, je penchais plus pour 2 robots, ayant peur qu'avec un seul, il passe trop de temps dans les couloirs de tonte (pas de passage prévu au travers de la haie)
J'ai effectivement des murets, qui fractionnent la surface à tondre.
NB: sur le schéma, beaucoup d'arbre prévu, mais très peu de planté (du moins pour le moment)
Concernant la mis en place du fil périmétrique, est ce réalisable par un particulier? facile ou pas?
ou faut il le faire faire par un pro?
1 ou 2 robots???
La pose du fil périphérique ne pose aucun problème pour un particulier. Personnellement je recommande de le poser au sol dans un premier temps; c'est très rapide et vraiment très facile : un "clou" en plastique à enfoncer tous les 75 cm avec un petit maillet. L'avantage est que l'on peut très facilement déplacer le fil au cours de la première saison de tonte, afin de régler au mieux sa position par rapport aux limites de la pelouse (selon que la limite est un mur, une plate-bande, une haie ou un dallage la position idéale du fil n'est pas la même). Le seul inconvénient est pour la scarification, surtout pour le fil guide qui est en plein milieu de la pelouse; pour le reste je n'ai vu aucun inconvénient : le fil est très rapidement recouvert par les racines de gazon et devient complètement invisible. Ultérieurement, une fois la position du fil bien établie, il est possible de l'enterrer. Ce n'est pas difficile non plus à faire soi-même avec une bêche à couper les bordures, mais c'est évidemment un peu fastidieux. Les professionnels utilisent bien sûr une machine pour l'enterrage, mais je doute que cela leur permette de régler la position du fil à 5 cm près comme on le fait soi-même.
ryan_soldat
1 ou 2 robots???
Pour le cable, vous me conseillez de prendre du cable de 1,5mm2 à acheter en grande surface bricolage? (des références peut être?)
ryan_soldat
1 ou 2 robots???
Une autre question, concernant l'implantation du cable périphérique pour les 2 robots:
à la jonction des surfaces à tondre de chaque robot, est ce que je peux faire courir les 2 câbles à 3cm l'un de l'autre?
1 ou 2 robots???
Oui.
Comme les moutons dépassent le câble périphérique de 27 cm, il faut prévoir la collision frontale BD.
Pour la cohabitation, il faut tester. J'explique:
Avant, avec les 2xx, le signal était codé à partir du code pin. C'était facile, 2 code pin différents, et pas de problème.
Maintenant, avec les 3/4xx, il faut tester pour voir si il y a interférence, ensuite tu peux demander (configuration du mouton) à générer un autre code _o_). Ils appellent cela "évolution" _o_.
Edit : comme ta signature ne mentionne pas ta location géographique, je n'ai pas de référence pour le Canada _o_.
1 ou 2 robots???
Pas de problème pour la pose on t'aidera... virtuellement.!!
Il faut juste que tu saches entrer un fil dans un connecteur, plaquer un fil au sol à l'aide de crampons et marteau... et lire le mode d'emploi très détaillé
[url http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2013_EUfr/HUSO2013_EUfr__1154923-31.pdf]
et quand tu auras des questions tu viendras les poser sur le forum.
Pour 2 330X dépêches toi, car il ne doit plus y en avoir beaucoup, j'ai réussi à en avoir une à 2190€ en janvier.
Comme te le dis avec son humour habituel JPMalef, mets à jour ta signature en y mettant ta région et ta superficie et éventuellement ton robot si tu as arrêté ton choix, cela permet à chacun de pouvoir te répondre sans chercher dans le message d'origine les renseignements.
Bon maintenant il faut des photos et des mesures si tu veux être opérationnel rapidement, l'herbe commence à pousser!
jarodetparker49
1 ou 2 robots???
Message par jarodetparker49 »
Pourquoi pas une parcmow? Je vous vois tous conseiller Husqvarna les yeux fermé , j'en ai eu un aussi mais Belrobotics c'est bien aussi ...
Plusieurs robots en rotation
1 ou 2 robots???
[quote le 15/03/2016 à 22:42:55, Mheller a dit :]Pour 2 330X dépêches toi, car il ne doit plus y en avoir beaucoup, j'ai réussi à en avoir une à 2190€ en janvier.[/quote]
Décidément le troupeau se reproduit comme les lapins chez toi !
Je ne vois plus de bigmow dans ta signature ?!
1 ou 2 robots???
Attends il faut que je refasse ma signature il n'y a plus de place!
c'est fait
1 ou 2 robots???
[quote le 15/03/2016 à 22:48:55, jarodetparker49 a dit :]Pourquoi pas une parcmow? Je vous vois tous conseiller Husqvarna les yeux fermé , j'en ai eu un aussi mais Belrobotics c'est bien aussi ...[/quote]
Non, pas les yeux fermés; les yeux grands ouverts ! J'ai 2 AM et je sais que je peux les recommander sans réserve. Ca ne veux pas dire que d'autres marques ne sont pas bien aussi, mais je ne parle que de ce que je connais. Et HSQV a 20 ans d'expérience sur le sujet; ce n'est pas rien.
ryan_soldat
1 ou 2 robots???
L'option 2 robots présente un surcoût non négligeable.
Mais j'ai peur que le robot ne se perde dans mes couloirs de tonte (certains long de 50m pour 1,50m de large) et passe son temps dans des endroits qui n'y valent pas le coup.
Dans un jardin, peut on privilégier certaines zones, notamment avec un 450x?
1 ou 2 robots???
Moi aussi j'ai peur.
Depuis le début, on te recommande de publier des photos représentatives, en autres des points potentiellement problématiques.
Sans réaction de ta part. _o_
Il y a de nombreuses réalisations sur le forum où ce problème à été résolu.
Sheepy
1 ou 2 robots???
Message par Sheepy »
pas simple tes couloirs, le robot risque de s'y perdre et les transformer en chemin de terre à force de changer de direction, au détriment du terrain.
Et le reste parait compliqué à évaluer avec les murets, il faut des photos et des infos sur la région.
Bon, il faut sauver le soldat_ryan !
PS: (il est louche le massif de ton voisin en haut à gauche )
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
ryan_soldat
1 ou 2 robots???
pour avancer, un peu voici quelques photos:
devant la maison, bande de pelouse longue de 15m de 2,5m de large:
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=277032IMG7472.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/277032IMG7472.jpg[/img][/url]
en bord de terrain, bande de 50m de pelouse avec largeur estimée entre 1,20 et 1,50, avec un seul accès possible d'un seul côté, large de 2,5m, de l'autre accès serré à 60cm:
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=482651IMG7481.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/482651IMG7481.jpg[/img][/url]
entre voisin et moi, bande de pelouse de 35m de long, avec largeur estimée à 2m environ, communiquant des 2 côtés:
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=980882IMG7493.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/980882IMG7493.jpg[/img][/url]
le long de l'allée bande de pelouse avec pente estimée à 24°:
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=431448IMG7491.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/431448IMG7491.jpg[/img][/url]
devant la maison: jardin pelouse, avec muret de 50 à 80cm de haut:
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=143372IMG7489.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/143372IMG7489.jpg[/img][/url]
merci de votre aide.
1 ou 2 robots???
Pour la photo 2 est-il possible de ménager quelques accès de 70/80 cm de large dans la plate bande à gauche, cela permettrait de traiter le problème couloir.
ryan_soldat
1 ou 2 robots???
On me propose 6200€ pour 2 430x , câbles et installation comprise, avec extension de garantie de 2 ans "offert"
Correct ou cher?
1 ou 2 robots???
Oui c'est correct (par rapport au prix de vente conseillé 2999€) avec l'installation comprise et une garantie de 4 ans au total.
On la trouve avec fil et piquets à 2845 € sur internet, cela fait l'installation et l'extension de garantie à 510€.
Par contre pour l'installation veille à ce que ton revendeur n'aille pas au plus simple pour lui, le but est que tout soit automatique et tout tondu.
