A la recherche de conseils !
Sheepy
Message par Sheepy »
Salut !
tu as l'air un peu inquiète et je vais tenter de te rassurer ;o)
il y a un peu moins d'un an mon autoportée a rendu l'âme, (j'ai pas mal galéré avec : modèle bas de gamme, bourrage, batterie à remplacer, allez retour pour chercher de l'essence,
courroie, etc...)
j'ai une herbe qui pousse très vite : mélange d'herbe à vache (ancien champ) et de ce que j'ai semé il y a 8 ans.
après une tonte à l'autoportée, c'était propre mais au bout de 2 jours en pleine saison : traces de roues, du foin partout et il est temps de retondre !
Et forcément, le jour idéal pour tondre, t'es au boulot, le WE arrive et grosse flotte.
Le WE suivant il fait beau, c'est sympa de profiter mais il faut tondre cette :-p de pelouse : une après midi de gâchée.
Bref, j'ai emprunté la john deer du voisin, un truc de dingue, c'était tondu en 1h ! (sans ramasser)
il me faut un truc comme ça.
En regardant un peu les prix et en papotant avec quelques vendeurs, j'en arrive à la conclusion qu'il faut mettre 1 euros pour 1m² tondu.
Dans mon cas entre 2500 et 3000.
je prends un peu de temps et je m'oriente vers des riders (pour le mulching) : MTD , Husqvarna, Stiga et autres.
c'est encore plus cher, ok , ça me plait bien mais il faut de la qualité et que ça soit efficace.
Et puis je tombe sur ce forum un peu par hasard : j'avais des doutes au début, mais ensuite plein de certitudes: c'est génial, il faut que je me lance :BD
J'ai proposé mon plan sur le forum, reçu des conseils (JPMalef, Mheller, Keops62 et bien d'autres,) merci à vous, et je ne tonds plus la pelouse depuis. L'autoportée est restée dans le garage au cas ou )
Depuis, aucun regret (je rigole de la réaction des amis : ouahh le grreenn !!) alors que ça n'en est pas un,
j'ai l'impression que le mouton sélectionne les herbes qui poussent raz, les autres disparaissent )
Concernant l'installateur, je suis pour faire vivre l'épicier du coin, tes 200 E seront vite amortis si tu as des problèmes , c'est un choix à +
(si ça marche c'est bien mais il risque de râler s'il a d'autres clients à satisfaire alors que tu as acheté sur le net)
Bonne installation.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Sabounette
Message par Sabounette »
C'est fait Mheller , je pense avoir réussi même si je ne vois rien à l'affichage dans mes précédents messages (mais ca ne fonctionne peut être que sur les messages postés après l'ajout des infos ?)
Sheepy, merci pour ton message qui me rassure beaucoup en effet!
Mon soucis est que je me pose trop de questions et que je cherche trop d'infos, et que je peux tout remettre en cause sur un truc ...
Tout à l'heure sur le forum, j'ai lu des soucis d'herbe couchée, de difficultés de réglages et hérissons écrasés par le robot !!! J'ai failli aller acheter une autoportée ! :)
J'ai le même raisonnement que toi en en tous cas et je vais en arriver à la même conclusion : me faut un robot !! Reste juste le cap à franchir !
Pour l'installateur, pas de doute pour nous, ca sera en direct avec un vendeur.
Merci, je vais l'appeler demain d'ailleurs !
Superficie terrain: 1500 m2
Région Centre
320 en marche depuis le 15/04/16
Attention sur le forum le principe c'est l'entraide, donc remontent plus souvent les petits problèmes que ce qui va bien. Et les petits problèmes on trouve presque toujours des solutions!
Mais il y- a aussi ceci [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/4551/9eme-annee-de-bons-et-loyaux-services-pour-mes-mou/]9eme-annee-de-bons-et-loyaux-services[/a]
Maintenant il faut y aller l'herbe pousse et le soleil va arriver, dans 3 semaines tu sors le transat!
Sabounette
Tu as raison, et d'ailleurs, je n'ai jamais lu un témoignage regrettant l'investissement d'un robot Husqvarna !!
J'appelle l'installateur cet aprem, on se lance !
Région Centre
Sabounette
Ca y est, nous avons signé et versé un acompte pour notre robot dont nous cherchons déjà le futur nom ! :p
Nous sommes restés sur le 320!
Installation prévue fin de semaine prochaine, trop hâte trop hâte !!!
Région Centre
Bien, maintenant que c'est décidé pour le modèle, reste à définir l'emplacement de la base.
Ma recommandation: sur ton plan, le plus en bas possible.
Pour le guide, il sort de la base, ensuite se dirige vers le haut passe les 5 arbustes (devant la terrasse) et vers la gauche pour prendre le couloir (côté maison, le mouton circule toujours à la droite du guide en sortant de sa base) et va se brancher sur le périphérique après avoir contourné le massif.
Inutile de faire une grande boucle jusqu'au fond du jardin.
Sabounette
Effectivement, c'est le trajet qu'il m'a montré pour le guide. Celui ci n'ira pas jusqu'au fond du jardin.
Pourquoi tu mettrais la base le plus bas possible ? En fait on avait défini cet emplacement car le temps de faire mettre une prise à l'extérieur, on va temporairement se brancher dans le sous sol !
Région Centre
Simplement pour maximiser la chance pour le mouton de croiser le câble guide.
Si tu met ta base comme dessiné, et tu imagines un cercle dont le centre est le milieu du jardin, tu obtient 50% de chance de trouver le câble guide sur cette face.
Le plus bas possible te donne environ 100%.
Attention, je parle en opportunité, pas en temps.
Si tu n'avais pas de zone à tondre devant, là tu met ta base au milieu (comme sur ton dessin) et le guide qui se connecte au milieu du gazon à droite (divisant la surface en 2), et là, tu a la meilleure situation, mais c'est pas ton cas. _o_
Sabounette
En l'état actuel, ca me parait compliqué de placer la base tout en bas ... aucun accès à l'électricité. On pourrait l'envisager, mais c'est une zone où il va y avoir prochainement qq travaux puisqu'on va revendre une petite parcelle et du coup, cela serait mieux d'attendre pour y faire des modifs...
Merci pour cette suggestion JPMalef, on intégrera ça à nos plans si toutefois l'installation n'est pas au top .
Sinon, d'ici que le robot soit en place, j'essaie de corriger certains trucs sur mon terrain. Aujourd'hui, on a planté notre haie sur 50 mètres, et j'ai rebouché qq trous avec de la terre.
J'envisage une allée en gravillons le long d'un mur de la maison (celui où il y a la petite haie et l'étendoir à linge) ... je pensais mettre une bordure entre les cailloux et l'herbe ... le fil viendra logiquement ensuite longer la bordure. Quel type de bordure dois-je privilégier pour espérer que le robot tonde l'herbe jusqu'à la bordure ?
J'avais pensé à un truc tout simple comme ca mais il va y avoir un petit rebord qui pourrait être gênant ?
[img]https://s1.lmcdn.fr/multimedia/9f1401659305/1709656a117d3/1453397943717/69529152-1-1-5162573.jpg?$p=tbbigprdlist[/img]
Des pavés au même niveau que le sol seraient mieux ?
[img]http://www.jardinsdusud31.fr/public/img/big/les_jardins_du_sud_31_massifs_P1010816.jpg[/img]
Région Centre
Oui il vaut mieux ne pas dépasser 2cm de dénivelé tu peux peut-être enterrer plus ta bordure, mais pour l'usure du mouton ta bordure en pavé est préférable.
Pour la base prévoit de la déplacer quand tu auras vendu ton bout de terrain, tu fais une installation pour 10 ans... tu ne peux vraiment pas la mettre dès maintenant en bas quitte à faire un branchement électrique provisoire.
Sabounette
En fait, sur la bande de ligne que je vends, il y avoir des canalisations souterraines qui vont être enterrées. Cad mini pelle, tas de terre un peu partout. Les haies et la clôture existante vont être arrachées. Donc ca ne me le fait vraiment pas de mettre la base dans cet endroit là. A cet endroit justement, je ne compte pas enterrer le fil pour pouvoir le décaler à la main pendant les travaux qui devraient avoir lieu en septembre. Ensuite, il me remettent une clôture et une haie et je verrai à ce moment là pour y faire parvenir une prise électrique. Surtout que logiquement, ils doivent nous remettre un cabanon de jardin en place donc j’inclurai une prise dessus pour la base. Mais ca me parait compliqué d'y mettre la base de suite vu les travaux qui sont prévus (normalement uniquement sur la bande mais je crains qu'ils n'empiètent un peu le jardin ... )
Région Centre
En fait le principal c'est que tu ais bien compris que dès que ce sera possible il faudra déplacer la base vers cet endroit.
Sabounette
Pas de soucis !
Dites moi, aujourd'hui, on a installé un trampoline pour les enfants dans le jardin. Mon mouton va gérer ca tout seul ? (j'ai peur qu'une fois en dessous, il galère à ressortir !)
Région Centre
En haut à droite de la page tu a la possibilitée de faire une recherche. Tu tape la mot trampoline et tu auras plein de trucs et astuces.
Sabounette
Merci !!
Région Centre
Sabounette
Bon, j'ai retenu 2 solutions pour le trampolines, je vais voir ca avec mon mari !
Par contre, je n'avais pas du tout envisagé que mon toboggan serait un soucis ...
Il est équipé d'une barre en dessous qui risque d'être problématique. Et j'ai beau cherché, je ne vois pas trop comment y remédier ??
[img]http://www.smoby.com/fileadmin/templates/smoby/produits/outdoor/N/normale_310261_01.png[/img]
Région Centre
Sheepy
Attention avec les barres au sol, si elles dépassent le mouton ne va pas aimer,
il faut, soit enterrer ces barres et les fixer avec des U , soit les lester et faire un îlot, en cas de gros coup de vent un trampoline s'envole comme une feuille.
Ici ça a été l'hécatombe il y 2 ans, le top un trampoline sur le toit d'un voisin et les ardoises explosées (-) heureusement que c'était pendant la nuit.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Sabounette
On amis un système d'ancrage au sol pour le trampoline, mais du coup, ca va pas le faire avec le robot (sangles ) ...... ALors si je veux les laisser pour éviter d'avoir à refaire le toit du voisin, ca signifie qu'il faut exclure le trampo de la zone de tonte !! Même si j'enterre les barres au sol, il restera les sangles d'ancrage ...
Et pour le toboggan, si j'enterre la barre, faut que j'enterre une partie de l'échelle et de la zone de glisse !! Ou alors effectivement faire un ilot de terre qui passe sur la barre, mais je ne suis franchement pas emballée !
Région Centre
Sabounette
Bon, soucis trampoline quasi résolu, on a enterré les barres transversales des pieds dans le sol ! J'ai fait longer les fils d'ancrage au sol sur les barres des pieds et j'ai mis le tout dans des protections en mousse scotchées ! Comme ca rien ne dépasse, et la mousse amortira en plus les chocs avec le robot !
Jardin en parti nettoyé (caillasses, branches) !
Reste à solutionner pour le toboggan et fignoler qq trucs ...
J'ai également appelé ma compagnie d'assurance, je m'attendais à batailler pour assurer la bête mais ils m'ont fait une extension de contrat pour le robot pour 36 euros/an !
Région Centre
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
quelle est ta compagnie d'assurance ..
ils assurent le robot contre le vol sur le terrain ( en dehors d'un local fermé ) ???
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
