projet imminent de HSQ
alfred
Message par alfred »
Je suis encore dans l'hésitation entre le 315 a 1 guide ou le 330 à 2 guides.
J'ai peur que le 315 ne trouve jamais ma petite zone de 42 m2.
Encore perplexe sur ce point. Je pompe a droite et a gauche des commentaires qui justifieraient la 330.
J'ai dans ma tête un plan assez fastidieux de la rampe d'accès pour passer devant.( Je suis assez bricoleur )
Et si j'ai bien vue la vidéo avec rampe, il utilise une ax220 qui correspond a un am 420 a 1 guide, je croix.
Je sais d'après vos commentaires que hsq a 10 ans derrière lui.
Mais que vaut le sileno + de gardena ( pas de retour pour l'instant)
hsq et gardena font parti du même groupe, si j'ai bien lu. Et leur modèle se rapproche des modèles hsq.
Projet robot tondeuse. AM 315X Relancer,
Avec modification Terrain.
Superficie. 630 m2
Processeur d'un robot aspirateur depuis 9 ans.
Etude d'un robot hsq AM 315 X .
Installation faite par MOI.
alfred
Je cherche des commentaires et des vidéos ou les robots fonctionnent dans des couloirs étroits.
moi c'est 1m10, 1m30 et 70cm.
Je suis bien tenter par la 330, car je pourrais la piloter via l'application android.
Je doit dire qui c'est très pratique de savoir ou elle est a l'instant T , si vous n'êtes pas chez vous.
Les modèles de base n'ont pas cette option ou alors il faut que je change de marque.
Autre point. Il s'avère que je suis intéresser sur le terrain de derrière en acquisition qui est en friche toute l'année.
Si un jour le proprio me le céderait, ça me ferais 1500 m2 en + de terrain plat., pour verger.
Superficie. 630 m2
alfred
Autre question qui me turlupine : Que je prenne l'ax 330 ou l'am 430, c'est quoi la différence exactement ?
La version du firmware est différente ou à évoluer ?
Quel serait votre choix ?
Superficie. 630 m2
alfred
QUESTION / D'après ton premier commentaire KEOPS 62, tu disais, surdimentionner, c'est pas bien.
J'ai trouvé d'autres argument sur le forum qui dise plus ou moins " c'est durer dans le temps".
Qu'est ce que je risque, si je prends un 330 , pour ma surface ?
Est ce que le gps ne vas pas m'aider pour mes 3 zones ?
QUESTIONS ( désolé j'en ai plein) C'est quoi un colistiers ?
merci de vos réponses.
Superficie. 630 m2
Salut
Hihi, le forum est fait pour poser des questions ... et que les colistiers (ceux qui sont sur la même liste ie sur ce forum) y répondent s'ils le peuvent.
Je ne disais pas que surdimensionner ce n'est pas bien,
mais je trouvais que ce n'était pas justifié a priori pour ton terrain tel que présenté.
Il n'y a aucun risque à prendre le 330X/430X. Pour moi il me semblait juste plus encombrant que les modèles 31x et aussi plus cher.
Le 430X est juste 330X renommé car il n'est pas livré avec les câbles :
un kit est proposé à part selon les besoins. Comme moi, certains utilisent leur propre câblage (1.5 mm² monobrin), mais il faut récupérer des piquets pour plaquer le câble au sol (moi j'ai enterré ....), des raccords étanches (comme le bleu dans mon précédent message sinon on peut utiliser des dominos - sucres en "belge" - et les rendre étanches : silicone et boitier par ex), les raccords câble brut-causse de la base : ce sont les "bidules" bordeaux sur cette photo de ce qu'il y avait avec mon 330X : (désolé, un peu grand) :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/IMG_3321.JPG]
Ils correspondent au n°10 sur le dessin de la page 10 de la [a http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/docs/Automower%20320,%20330X_French.pdf]notice complète de l'AM330X[/a],
à la page 27 on explique leur fonctionnement.
Comme tu es bricoleur, ça ne doit pas poser de problème.
Enfin ton extension de 1500 m² nécessitera en effet un 330X si tu ne veux pas investir dans un 2nd robot pour cette zone.
Mais, selon les possibilité d'accès à cette zone, il faudra alors sûrement revoir la position de ta base et des guides,
ce qui est toujours faisables (je viens de déplacer ma base et un guide sans problème).
Sheepy
Message par Sheepy »
La différence entre le 330x et le 430x est la batterie.
2 batteries de 3,2 Ah sur le 330x et une batterie de 5.2 Ah sur le 430x.
ça doit modifier un peu l'autonomie.
Je n'ai pas d'infos sur le firmware.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
alfred
hésitation entre 2 modèles
Je vais revoir mes prétentions. Etant donné que pour l'instant je n'ai que 500 m2.
Je vais me penché sur le 310 ou 315.
Elle est moins large.
Superficie. 630 m2
alfred
Superficie. 630 m2
alfred
projet mouton.
Pas encore étudier.
Elle est moins large et correspond plus a mon terrain.
Je vais rechercher un revendeur dans ma région.
Car pour toi keops , tu la acheter avec vendeur ou en ligne ?
Pour la garantie, je crois qu'il vaux mieux un vendeur (physique).
qu'en pense tu ?
Superficie. 630 m2
alfred
projet mouton.
Pas encore étudier.
qu'en pense tu ?
Superficie. 630 m2
alfred
projet mouton.
Pas encore étudier.
qu'en pense tu ?
Superficie. 630 m2
projet mouton.
J'ai acheté mon robot dans ma région mais pas près de chez moi (une centaine de km) car à l'époque le revendeur était parmi les moins chers après internet et était capable de prendre en charge le matériel sur place (atelier) ce qui n'était pas le cas chez les revendeurs hsqv plus proches (trop chers et pas forcément compétents).
Depuis les choses évoluent avec la montée en puissance des ventes, et les revendeurs proches se sont formés , sans oublier la concurrence avec les surfaces de bricolage qui commence a faire baisser les prix.
La garantie est applicable par tout magasin du réseau Hsqv donc si tu achètes sur internet, il doit prendre ton matériel en charge. Il faut juste estimer la compétence du revendeur :a-t-il l'ordinateur pour les diagnostics et mises à jour, la formation, les pièces. ... a prospecter.
alfred
projet de HSQ 310 OU 315
Merci. Keops62.
J'ai modifier mon terrain. Et souhaiterais savoir s'il existe d'autres solutions pour mettre la base d'un 315 sur mon terrain.
[img http://img11.hostingpics.net/pics/991958DSC01691.jpg]
Superficie. 630 m2
alfred
[img http://img11.hostingpics.net/pics/766560DSC01671.jpg ]
J'ai supprimé l'ancienne niche du chien car le robot ne passais pas en largeur
Superficie. 630 m2
alfred
questions :
Sans gps , le 315 OU Le 310 sont-ils capable de faire le tour de mon terrain ?
De grimper sur une rampe ?
De passer dans des couloirs étroits ?
[img http://img15.hostingpics.net/pics/489567DSC0159.jpg]
Superficie. 630 m2
alfred
[img http://img11.hostingpics.net/pics/781366DSC01731.jpg]
Superficie. 630 m2
alfred
[img http://img15.hostingpics.net/pics/748320planmaison2.png
Superficie. 630 m2
alfred
Bonjour à tous.
Voilà, J'ai fait venir un installateur.
Il a re-visité mon terrain.
Et je vois qu'il va falloir que je modifie plusieurs endroit, afin que le robots qu'il m'a préconisé passe sans problèmes. AM430 x.
Questions : Faut-il 2 m de chaque côté de la base obligatoire ?
A l'endroit initiale ou je voulais le mettre, il n'y aurais pas assez de place à gauche ( 1 m )
çà m'ennui car j'avais prévus de faire sa maison adosser au chalet.
Electricité plus facile a sortir, et il était protéger sous le porche.
Se qui pose un problème c'est l'entonnoir que je veux faire pour le faire grimper sur ma chape de chalet. Sois disant pas possible.
Qu'en penser vous ?
Autres point : mise en place de terre sur toutes la longueur de la partie basse, devant la maison dans le creux, afin qu'il ne s'enlise pas .
Le passage devant le carpot, çà je m'y attendait, mais sur le gravier. çà s'est moins sur.
Modification d'un parterre de fleur, trop près de mon arrivée d'eau.
Pour les 2 files guides : Keops62, tu a tous bon, même représentation que ton schéma avec un 330x.
Merci de vos réponses.
Superficie. 630 m2
alfred
projet de HSQ 430 en cour d'étude.
[quote le 05/05/2016 à 01:41:03, alfred a dit :]Bonjour à tous.
Qu'en penser vous ?
Merci de vos réponses.[/quote]
Superficie. 630 m2
Salut
Les 2m préconisés peuvent être réduit s'il y a retour exclusif par les guides : il faut que robot ait juste un peu de place devant pour ajuster sa détection et ses réglages initiaux. Si il y a un passage derrière/sur le côté de la base, il faudra réduire le rayon d'émission des signaux de la base (menu de réglage).
Pour ton "entonnoir" :
as-tu un plan plus précis de la zone ? et la raison de cette impossibilité ?
[quote ]Autres point : mise en place de terre sur toutes la longueur de la partie basse, devant la maison dans le creux, afin qu'il ne s'enlise pas .
Je ne comprends pas bien où : sur la 1ère photo que tu présentes [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/4605/projet-imminent-de-hsq/goto/50174/#m50174]dans ce post[/a], au niveau de la bâche ?
[quote ]Le passage devant le carpot, çà je m'y attendait, mais sur le gravier. çà s'est moins sur. [/quote]
Donc ce serait un passage alternatif à la rampe.
Il paraît en effet faisable, voire mieux !
Montre nous une photo de ces graviers (entre la voiture et la remorque dans les précédents messages si j'ai compris ?).
En effet, au pire, il suffirait de stabiliser la partie qui servirait de couloir. Si tu veux pouvoir rouler avec des véhicules, tu peux peut-tre t'inspirer de cê qui a été fait dans mon établissement : ils ont refait des parkings voiture en herbe avec un système de dalle plastique [a http://www.novintiss.com/fr/dalle-gazon-quatrefeuille.html]comme sur ce site[/a]. Il suffit de placer le guide sous les dalles.
