460 m2 avec piscine
Feust67
460 m2 avec piscine
Message par Feust67 »
Bonsoir à tous,
Voilà un schéma rapide de mon terrain séparé en 2 parties avec une clôture rigide (pour sécuriser la piscine) :
[URL=https://imageshack.com/i/plKFBpCpj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/KFBpCp.jpg[/IMG][/URL]
France - Alsace entre Strasbourg et Colmar - 500 m²
Feust67
460 m2 avec piscine
La partie jardin comporte une terrasse, une maisonnette pour les enfants, une balançoire et un arbre.
Je pense que pour cette partie les difficltués résident dans le dessin tordu de la terrasse et les passages étroits potager maisonnette des enfants
Quelques photos pour illustrer :
[URL=https://imageshack.com/i/plZPIheAj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/ZPIheA.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pnOV5jLqj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/OV5jLq.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pnRTG2K2j][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/RTG2K2.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/plyGVSlXj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/yGVSlX.jpg[/IMG][/URL]
Feust67
460 m2 avec piscine
La partie piscine avec comme obstacles : la piscine ;), 3 arbres fruitiers et le local technique.
Pour cette zone je souhaiterais maintenir le portillon fermé et découper en partie basse le grillage afin de permettre le passage du robot. Envisageable ?
[URL=https://imageshack.com/i/plIbkJp4j][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/IbkJp4.jpg[/IMG][/URL]
Feust67
460 m2 avec piscine
Je n'ai pas de contraintes pour le placement de la base (arrivées électriques un peu partout).
En parcourant le forum mon choix se porterait vers le AM315 ou chez Robomow sur le RC312.
Sheepy
460 m2 avec piscine
Message par Sheepy »
attention avec le passage sous le grillage vers la piscine, si le robot passe, un enfant en bas âge pourrait s'y faufiler aussi !
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Feust67
460 m2 avec piscine
Les nains ont 5 et 8 ans. Dans mon esprit la bâche de sécurité est le seul élément "normé" pour sécuriser la piscine.
Sheepy
460 m2 avec piscine
Il faudrait alors que le guide passe par là et fasse le tour de la piscine.
Avec 50% du temps dans chaque zone
Où peux tu placer la base ?
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Feust67
460 m2 avec piscine
Je n'ai pas de contraintes particulières : j'ai des arrivées électriques à l'entrée du jardin au niveau de la terrasse et de la piscine.
Feust67
460 m2 avec piscine
Un schéma pour étayer mon projet :
[URL=https://imageshack.com/i/pm46brC4j][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/46brC4.jpg[/IMG][/URL]
Sheepy
460 m2 avec piscine
Voici une proposition :
la base en vert, le guide rouge passe sous l'ouverture dans le grillage et fait le tour de la piscine pour récupérer le robot.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=912198Feust67.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/912198Feust67.jpg[/IMG][/URL]
à confirmer, il y a sûrement mieux, je ne suis pas spécialiste ;-)
tu as un modèle en vue pour le mouton ?
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
460 m2 avec piscine
Oui cela convient pour une AM315 par exemple avec un seul guide. Il y aura juste à adapter le % d'envoi dans la partie piscine.
Feust67
460 m2 avec piscine
Merci pour ces retours.
Mon choix se porte de plus en plus en faveur du AM315.
Pensez-vous qu'il est possible de placer la base à gauche du local technique de la piscine (cet emplacement présente certains avantages : prise électrique, discrétion visuelle) ?
Autre question concernant le rendement du mouton surface / temps : la surface correspondant à la surface du terrain brute ou à la surface nette à tondre ?
Dans mon cas la surface du terrain est de 600 m² mais 'uniquement' 460 m² à tondre.
460 m2 avec piscine
surface à tondre, pas surface du terrain. par contre ton terrain ayant des obstacles et recoins il faut considérer que tu tonds un peu plus.
C'est l'observation du résultat qui te permettra de choisir l'amplitude des heures de tontes. Pour un premier essai je partirais sur 600 ou 700m2.
pour la base près du local technique le risque est que la partie à gauche de la piscine soit un peu cul de sac, quelle longueur et largeur a t-elle?
Feust67
460 m2 avec piscine
Longueur 13 m au plus étroit 3,4 m et au plus large 5,4 m.
460 m2 avec piscine
Il faudra essayer, cette bande n'est pas trop longue et est assez large.
Feust67
460 m2 avec piscine
Mon revendeur local me propose le 310 (315 en rupture). Au vu de ma confit, peut-il faire le job ?
460 m2 avec piscine
La différence essentielle en dehors de la capacité de tonte c'est l'absence de timer meteo sur la 310. ce timer permet d'adapter les sorties du robot en fonction de la pousse de l'herbe. Moins l'herbe pousse, moins il sort.
Avec le 310 le robot sera 6h par jour sur le terrain
Avec le 315 le robot sera 4h par jour sur le terrain
