Aide choix robot pour petit jardin avec piscine
Chrisibiza
Message par Chrisibiza »
Re bonjour ,
Je viens de recevoir une confirmation d'envois d'amazon d'un colis de 16 Kg ... J'attends evicement avec impatience ... (Livraison prévu pour mardi )
[quote le 13/07/2016 à 08:08:12, Keops62 a dit :]Guide :
sur sa gauche (toujours dos à la base), après les 2m de sortie de base, le guide doit être placé à la distance du périphérique mini préconisée : 30 cm.
Le reste de place à sa droite suffira pour qu'il ait un couloir de circulation.
Sur l'illustration de la notice c'est écrit "distance maximale" de l'autre côté du "30 cm".[/quote]
Merci pour ces explications , je viens de faire un petit schéma , peux-tu me direce que tu en penses?
Voila ce que ca donne au niveau de mon jardin au complet :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=752391plan.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/752391plan.jpg[/IMG][/URL]
Voici un plan de la partie la plus compliquée :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=790652jardinhdmodif.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/790652jardinhdmodif.jpg[/IMG][/URL]
J’espère avoir bien tout respecté ? J'ai mis la base plus sur le coté gauche , donc vers la piscine pour laisser le champs libre coté droit ...
Je ne suis juste pas très sur au niveau du raccordement de fin du câble guide sur le câble périphérique ...
Très bonne soirée @ tous.
Flymo 1200R
Surface +- 350m²
Belgique , Bruxelles
JPMalef devrait pouvoir dire si c'est utile ou pas de faire passer le câble guide plus haut dans le terrain (ie remonter un peu plus vers l'arbre sur le plan) pour mieux récupérer le robot dans la partie haute.
(je n'ai pas d'expérience sur la question concernant un terrain de ton type : allongé avec un guide en base pour gérer les couloirs essentiellement).
Dans le couloir de gauche, faire continuer le guide parallèlement à la piscine (ie à 30cm du périph le long de la piscine) jusqu'au bout plutôt que viser "le coin" tout à gauche pour maintenir le plus de largeur possible pour le couloir de circulation.
Robot partira rarement de là pour rentrer mais c'est plus simple quand même.
Oui, effectivement, il est préférable de faire monter le guide presque au niveau de l'arbre, en triangle avec, au sommet, un plat d'un mètre.
De façon à, en fin de batterie, augmenter la probabilité que le mouton rencontre le guide, sans le pénaliser dans les autres cas.
Pour le couloir de gauche, respecter aussi les règles du guide.
Chrisibiza
Bonsoir ,
Je pense que grâce à votre aide j'approche tout doucement du placement de mon vob 1.5mm :-D
J'ai oublié de vous préciser que l'arbre sur mon plan n'existe pas encore , et il ne sera pas planté dans un avenir proche ...
Voilà ce que ca donne sur papier avec vos conseilles :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=195746plan.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/195746plan.jpg[/IMG][/URL]
Et une vue plus "proche" de la piscine :
Par contre quand tu dis :
[quote le 13/07/2016 à 20:11:08, JPMalef a dit :]il est préférable de faire monter le guide presque au niveau de l'arbre, en triangle avec, au sommet, un plat d'un mètre.
. [/quote]
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ce que tu me conseillais de faire :-S
Bonne nuit @ vous et merci encore
Flymo 1200R
Surface +- 350m²
Hihi, difficile de discuter sur un forum mais on s'en sort pas mal je trouve.
JPMalef t'invite à suivre les préconisations de la notice sur le câble de la base car ton schéma est "flou" au niveau de la base à cause de la photo orange qui cache le détail technique :
le fil guide sort de la base dans l'axe de la base sur 2m puis tu peux le décaler pour l'amener à 30 cm du périphérique à sa gauche (pour libérer le couloir de circulation à droite). Dans ton cas, après les 2m de sortie, tu te rapproches de la piscine dans la limite des 30 cm du périph.
Pour le chemin du gudie, un truc du genre conviendrait (s'éloigner du périphérique après la piscine) :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/chrisibizaplan.jpg]
Chrisibiza
Hello ,
Merci pour la modification du plan !
Je vois que mon colis est arrivé au centre de Ups a Bruxelles ... Je devrais donc avec de la chance recevoir le mouton demain :-D
J'ai été chercher 200m de cables Vob 1.5 et je l'ai déja placé suivant le plan ...
Je dois encore aller chercher des crochets car avec 100 je n'en ai pas eu assez .
Pouvez-vous regarder les dernières photos et me dire ce que vous en pensez?
Le coté droit , ( coté base )
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=761622droitebase.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_761622droitebase.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=570488droite.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/570488droite.jpg[/IMG][/URL]
Le coté gauche ( le coté palmier avec le raccord guide + cable périphérique )
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=583930gaucheconnexions.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/583930gaucheconnexions.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=514419gauche.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/514419gauche.jpg[/IMG][/URL]
Et pour terminer une photo du milieu du jardin :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=639665jardincourbe.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/639665jardincourbe.jpg[/IMG][/URL]
Voil@ , merci encore pour le temps que vous m'avez consacré !
Evidemment n'hésitez pas a me proposer des modifications ...
Bonne nuitttt
Flymo 1200R
Surface +- 350m²
Si là où il y a un commentaire "raccordement des 3 fils" est l'endroit où tu veux mettre ta base, comme le mouton suit le guide à sa droite (donc, dans ton cas, côté piscine) tu lui donnes royalement 30 cm de place (au lieu des 2 mètres).
Je mettrais la base plus à droite (sur la photo).
Chrisibiza
Non la base se trouve de l'autre côté...(sur les 2 premières photos...)
C'est bon à ce moment-là ?
Flymo 1200R
Surface +- 350m²
Ca m'a l'air très bien.
Concernant la base, je testerais une position plus éloignée de la piscine, plus vers le coin que désigne le versoir de l'arrosoir (mais toujours au fond, quitte à ce que le guide se rapproche de la piscine après ses 2 mètres de dégagement devant la base. Je n'ai pas de modèle comme le tiens donc je ne peux pas être plus pertinent sur le coup.
Pour ces essais, laisser du mou dans les câbles au niveau de la base, le temps de tester éventuellement différentes positions de la base. Il suffira une fois la position définitive, voire idéale, trouvée de raccourcir un peu plus. Eviter de bobiner les fils en trop : les stocker en S.
Chrisibiza
Encore merci @ tous pour votre aide et vos corrections....
Ma compagne vient de réceptionner le colis.
Je vais pouvoir commencer le montage après mon boulot....je reviens vers vous pour vous donner des news ce week-end :-)
Flymo 1200R
Surface +- 350m²
Goma666
Message par Goma666 »
(+) yeah... "y ya plu ka"..tu pourras mettre a jour le prfil puisque tu connais la race de ton mouton (::)
Adoption d'un Husky308 de 3 ans(2013)
+/-320m² pour lui courrir
(5jours-11h, ht:5cm pour l'instant)
région de Mons (BE)
Chrisibiza
Helllooo ,
Alors pour commencer un TOUT grand merci pour votre aide !
Il a déja travaillé 19 h :-D
il a juste du mal a aller au coté gauche de la piscine ... (coté opposé de la base). Mais à voir avec le temps :-D
J'ai par contre un souci avec le mode auto du mouton ... il ne démarre jamais seul le matin ... Le symbole n’apparaît pas sur l'écran ...
Il devrait se mettre en marche a 9h du matin ... Quand je regarde l’écran à 8h50 , je vois la petite horloge en noir , car je suis hors temps (normal)
Mais a 9h10 elle devrait marcher depuis 10 minutes , et la sur l'écran pas d'horloge ...
Flymo 1200R
Surface +- 350m²
Pour le couloir gauche,
il faudrait programmer un départ distant le long du guide disons à une fréquence de 20% (à ajuster selon le résultat réel).
Il faut indiquer la distance à parcourir le long du guide ainsi environ 20% des démarrages se feront non plus de la base, mais après que le robot ait suivi le guide sur cette distance ... donc dans le couloir de gauche ! (comme s'il démarrait avec la base dans le couloir de gauche !).
Ca devrait aider
Pour le reste, il faut que je consulte la notice donc la trouve.
En attendant, pense à compléter ta signature avec la référence de ton robot pour qu'on n'ait pas à remonter le fil de discussion.
Chrisibiza
J'ai mis mon profil à jour ce matin :-s
Il faut peut-être attendre pour qu'il s actualise?
Je remarque que le logiciel flymo est beaucoup plus limité que celui d husqvarna...
Je narrive pas à faire apparaître cette minuterie... je pense qu'il doit y avoir un bug logiciel....
Flymo 1200R
Surface +- 350m²
Le mot "AUTO" apparaît bien sur l'écran principal ?
Hihi, on se croise. Signature OK.
Bon j'ai récupéré la notice Owner Manuel (et non la Quick Guide) qui est celle de l'AM, relookée Flymo et simplifiée en effet :
voilà [a http://www.husqvarna.com/files/Flymo/flymo.com/roboticmower/1155336-26_OM_1200R_GB.pdf]l'adresse pour la télécharger au cas où[/a] (9 Mo).
Page 38 il est expliqué ce que racontent l'écran d'accueil.
Page 42 : l'arbre des menus.
Notamment, Settings, Remote start, Proportion pour le départ distant.
Page 46 : le départ distant
Contrairement à ce que j'ai un peu trop vite raconté, tu ne peux pas préciser la distance mais juste la fréquence à la quelle le robot sortira et parcourra TOUT le guide pour démarrer (au bout donc).
Et la fréquence est choisie dans une liste (pas un nombre) : Rarely correspond à 20% ... Après c'est Medium pour 50%.
(par défaut c'est réglé à Never (jamais) )
Page 39 : Auto ou Man
A priori, si ton horloge est bien réglée, et si tu as bien réglé le planning horaire,
si tu choisis AUTO puis START avant de fermer le capot, c'est ce planning qui sera pris en compte.
(start permet d'enclencher le processus, cela ne signifie pas qu'il va démarrer de suite ... ça dépend de sa charge et du planning).
Dis nous si ça marche ;-)
Chrisibiza
Oui... j'ai programmé de 10h à 17h maintenant...
Malheureusement toujours pas de logo... le matin quand j'appuie sur start en mode auto elle démarre et tond toute la journée suivant les heures demandé....
Mais elle ne démarre jamais seul
Flymo 1200R
Surface +- 350m²
Lu en fin de page 23 traitant des zones secondaires (vous n'êtes pas concernés) :
" If the main working area has to be cut after
charging, it is appropriate to switch the operation
mode to Auto before placing the robotic lawnmower
in the charging station."
A priori il faudrait mettre en mode AUTO hors station et ensuite remettre le robot dans sa station !?
Page 38 on voit l'affichage AUTO sur l'écran.
Il est aussi question du logo pour l'horloge : black (noir) l'heure est hors planning, wihte (blanc) l'heure est dans le planning (donc il tondait ou se recharge sur sa base)
Chrisibiza
Hello, je reviens vers vous pour les dernières informations...
Tout fonctionne visiblement bien!
Je suis vraiment satisfait à 100%... Encore un énorme merci pour vos conseils et votre aide :-)
Flymo 1200R
Surface +- 350m²
Je suis content que tout fonctionne, mais quel était la cause du problème.
Qu'as-tu fait pour résoudre le problème ?
