A mon tour de vous solliciter pour mon choix
Je pense effectivement que les roues avant se bloqueront, il va falloir laisser en dur environ 20 cm, brique, pavage ou lame de terrasse.
Max74
Message par Max74 »
Ou alors je prend une robomow qui elle ne dépasse pas grâce à ses lames plus large que les roues.
Mais je suis pas hyper chaud car husqvarna semble vraiment mieux d'après les différents tests.
Dur dur choix (??)
Région Haute-Savoie
Surface à tondre environ 600m2
Robomow RS615
Pour 600m2 je préfère l'automower ton terrain comportant beaucoup de changements de direction dans lesquels la Robomow avec sa roulette avant unique n'est pas très à l'aise surtout par temps humide.
Max74
Message par Max74 »
Je pense que je vais faire passer un installateur pour avoir son avis, quitte à payer l'installation par respect
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
olivertwist
Message par olivertwist »
J ai des bordures métalliques chez moi également.
À voir une fois que ton gazon aura poussé si il ne faut pas les enfoncer d un ou deux cm de plus à certains endroits et plus de problèmes.
Je ne fais jamais les bords autour des parterres chez moi. Sidonie s'en occupe parfaitement. Une fois ajusté, tout 👍
AM 320 depuis 08/2015
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
7.04 depuis 14/06/2016
Kit Connect
Carte Sim Base "zéro"
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
Max74
Message par Max74 »
Ah cool, enfin un berger qui a des bordures métalliques, merci de ton retour, tu me rassures
Le vendeur au magasin se voulait rassurant mais son boulot c'est de vendre, voilà pourquoi j'aimerai que l'installateur passe, lui aura l'expérience
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
Max74
Message par Max74 »
Rebonjour, ca y est, mon gazon est sorti, bientôt la première tonte, faut que je m'active pour choisir mon robot.
J'ai vraiment beaucoup de zones ou la 430X me laissera obligatoirement une bande non tondue (contre les murs, bac à galets et copeaux avec grosse sur épaisseur)
Bref, je me repenche sur Robomow et je suis allez voir la RS615. Elle est vraiment énorme (56cm de coupe quand même), du coup j'ai un doute sur la maniabilité de mon jardin complexe
Je regarde donc maintenant la RC312, plus petite et quand même prévue pour 1200 m2 alors que mon jardin en fait 600
Vraiment très intéressé par le coté bordure tondue, je voulais avoir votre avis.
Merci les experts
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
Comme je te l'avais dit précédemment malheureusement je suis un peu déçu de la série RC qui chez moi à beaucoup de problème de motricité, elle se retrouve facilement en défaut une fois par jour, elle oeuvre c'est vrai sur une pelouse normale qui n'est pas un gazon de golf. Ma RS n'a aucun de ces problèmes.
La RS615 fonctionnera sans problème mais elle te laissera toujours 8cm non tondu en bordure (au lieu de 18 à 20 pour l'automower), ma 630, de même dimension, se faufile sans problème entre 5 hortensias eux mêmes à 90 cm du bord de la pelouse.
La Robomow dans ton jardin devrait fonctionner avec 2 zones communicantes à créer pour ne pas perdre de temps dans la partie en bas à gauche.
Max74
Message par Max74 »
Merci Mheller, le modèle RC312 2017 à d'origine des roues plus larges pour améliorer la motricité, a priori le problème était connu
Je vais refaire quelques photos pour les zones qui "m'inquiètent"
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
Max74
Message par Max74 »
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=942782IMG0318.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/942782IMG0318.jpg[/IMG][/URL]
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
Max74
Message par Max74 »
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=508572IMG0319.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/508572IMG0319.jpg[/IMG][/URL]
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
Max74
Message par Max74 »
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=384789IMG0320.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/384789IMG0320.jpg[/IMG][/URL]
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
Max74
Message par Max74 »
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=554841IMG0321.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/554841IMG0321.jpg[/IMG][/URL]
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
Max74
Message par Max74 »
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=453543IMG0322.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/453543IMG0322.jpg[/IMG][/URL]
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
Max74
Message par Max74 »
Sur la photo 1 c'est la fameuse zone à gauche sur le plan, plein nord, passage le plus étroit 1m
Mheller, tu me dis qu'il faut créer une zone spéciale pour ici?
Sur les photos 2/3/4 c'est pour ceci que la Robomow me semble plus adaptée. Elle pourra longer les copeaux en pentes sans planter le nez dedans comme une Husqvarna, longer le mur et les galets.
Bien sur il restera une zone de 8cm le long du mur, j'y mettrai peut être une rangée de pavés
Et enfin la photo 5, le potager, avec ses allées de 70cm de large, là où je pense une Robomow RS avec son gros gabarit ne sera pas très à l'aise, ce qui m'incite à choisir plutôt une RC612
Qu'en pensez vous?
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
en général un robomow ne dépasse jamais le câble périph sauf lors de la tonte des bords .
attention au positionnement des galets ( photo 4 ) de façon à ce que le robot ne les tondent pas en faisant les bords .. ( mettre des petits le long de la bordure métallique , et qui ne la dépasse pas )
pour les allées du potager a 70cm j'opterai avec une RS pour un passage étroit et positionnement du câble permettant de les travailler exclusivement lors de la tonte des bords , donc le robot ne pourrait pas s'y perdre .. ( des photos plus détaillées sous différents angles de l'ensemble du potager seraient intéressantes )
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Sittingbull m'a devancé...
Les photos sont parlantes et JPMalef a bien raison de les réclamer...
Oui pour la photo 1 avec une Robomow tu feras une zone secondaire, celle-ci est gérée par le robot en fonction de la surface de la zone déclarée, quand le robot a passé le temps nécessaire il retourne à sa base soit pour se recharger soit pour repartir sur une autre zone.
Il faudrait faire de même pour ton potager qui ne pourra jamais être traité par un robot vu l'étroitesse des allées (en câblant la zone physiquement sans la programmer dans le robot), la seule possibilité étant de tondre cette partie en utilisant le mode bordure de la RS qui est mis en œuvre automatiquement 2 fois par semaine (avec 56 cm de coupe elle couvrira au cours de l'aller retour la totalité des70cm).
Il reste un problème majeur le robot se plantera de toutes façons dans les nombreux angles droits intérieurs, si tu consultes le manuel tu verras qu'il est indiqué que l'angle doit être cassé. Cela implique que si tu veux utiliser une Robomow pour son mode bordure il faut revoir certaines parties de ton jardin et en particulier ton potager, qu'il faut prendre une RS et pas une RC qui même avec ses roues larges manque de motricité dans les virages ( j'en ai acheté pour ma RC c'est inefficace, il y a d'ailleurs un nouvel accessoire qui vient de sortir pour essayer encore de pallier ce problème... ).
Une Automower ne pourra pas plus se débrouiller dans ton potager et elle n'aime pas plus les angles.
Conclusion sauf modification de ton jardin il te faudra quelque soit la marque du robot continuer à tondre manuellement certaines parties.
Max74
Message par Max74 »
Merci pour vos retours,
Pour les angles droits intérieurs, j'ai déjà lu un post qui explique qu'il vaut mieux 2x45° que 1x90°, cela j'en suis conscient. Je pensais ajuster la position du fil périphérique en fonction des problèmes rencontrés.
C'est vrai que l'option bordures de la Robomow me plait bien surtout pour suivre toutes les voliges métalliques le long des copeaux mais je ne pensais pas que la RC soit si peut intéressante, je suppose que sa roue avant flottante ne l'aide pas du tout. La RS est vraiment imposante et j'imaginais la RC plus à l'aise, surtout que je n'ai que 600m2
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
les presque 20kg de la RS font que sa motricité n'a pas de problème.
Max74
Message par Max74 »
Ça ne te fait pas des marques quand elle fait les bordures vu qu'elle passe toujours au même endroit ?
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
