HUSQVARNA AM 105 ou AM 310 pour 420m2 de terrain plat ?
romankolb
Message par romankolb »
Bonjour la communauté,
J'ai besoin de vos conseils pour l'achat d'un robot tondeuse.
Je vais partir sur la marque HUSQVARNA, modèle AM 105 ou AM 310.
Mon terrain est plat.
Il est scindé en 2 parties, reliées par du goudron délimité par des pavés auto-bloquant au même niveau que l'herbe.
J'ai un potager, délimité aussi par des pavés auto-bloquant au même niveau que l'herbe.
3 arbres (un saule pleureur, un tilleul, un boulot)
Mes questions sont :
- Quel modèle me conseillez vous ? Par rapport à la surface et au temps de tonte qu'il va effectuer selon le modèle
- Où mettre la station de charge ? (sachant que j'ai des prise dans chaque coin du terrain)
- Où faire passé le fil guide ?
- Faut-il vraiment le faire installer par un pro ?
- Achat du robot sur Internet, bonne ou mauvaise idée ? Car 20% moins cher...
Merci pour vos lumières,
Je vous laisse des photos et plans de mon terrain.
Bonne journée !
Rémi
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=866678Diapositive1.png][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/866678Diapositive1.png[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=694431Diapositive2.png][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/694431Diapositive2.png[/IMG][/URL]
Rémi
voilà une 1ère proposition
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=725494planguide.jpg][img]https://img4.hostingpics.net/pics/725494planguide.jpg[/img][/url]
J'ai profité de la terrasse surélevée pour mettre la base en dessous, celle-ci peut être décalée plus sur la droite si la plantation qui est devant ne gêne pas trop le couloir du guide.
[quote ] Quel modèle me conseillez vous ? Par rapport à la surface et au temps de tonte qu'il va effectuer selon le modèle [/quote]
une 310, il vaut mieux toujours un peu surdimensionner (usure, temps de présence...).
[quote ] Faut-il vraiment le faire installer par un pro ?
- Achat du robot sur Internet, bonne ou mauvaise idée ? Car 20% moins cher... [/quote]
Pas besoin d'un pro même pour un bricoleur du dimanche.
J'ai acheté tous mes robots par internet (le bon coin pour les deux d'occasion). Lorsque j'ai eu à faire jouer la garantie je n'ai pas eu de problème, à part un délai d'indisponibilité toujours trop long... mais cela reste la même chose auprès d'un revendeur.
Voici quelques modèles correspondant à ta surface, les temps incluant la charge :
420 M²
105 - - - - > 17 h/j
305 - - - - > 20 h/j
308 - - - - > 13 h/j
310 - - - - > 10 h/j
315 - - - - > 7 h/j
Tu peux facilement faire l'installation toi-même.
Où as-tu de l'électricité ?
Où est le nord ?
romankolb
Cool ! Merci pour les infos !
[quote ]J'ai profite de la terrasse surélevée pour mettre la base en dessous, celle-ci peut être decalée plus sur la droite si la plantation qui est devant ne gêne pas trop le couloir du guide. [/quote]
Sous la terrasse c'est complique de mettre la base car en dessous j'aurai une dalle béton légèrement surélevé et puis de la rue au travers des barrieres on ne verras que le robot et sa base donc ca attirerait trop l’oeil.
[quote ]une 310, il vaut mieux toujours un peu surdimensionner (usure, temps de présence...). [/quote]
Bonne idee, moins d'usure, je pars sur ce modèle et puis comme l'a dit JPMalef elle tournera moins longtemps par jour.
[quote ]Ou as-tu de l'electricite ? [/quote]
J'ai fait plusieurs plans, les prises sont symbolisees par les etoiles jaunes et le nord est indique.
Je vous ai fait parvenir 2 idees d'installation, qu'en pensez vous ?
Je n'ai jamais eu de robot tondeuse donc novice la dedans ! Est ce que le cable guide doit traverser de pare en pare le terrain, d'un bout a l'autre des extremites ?
Merci pour vos lumieres
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=982381Diapositive1.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/982381Diapositive1.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=958598Diapositive1.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/958598Diapositive1.jpg[/IMG][/URL]
Rémi
La 310 n'ayant qu'un guide, le 1er plan convient tout à fait, peux-tu nous mettre une photo de l'endroit où tu installerais la base entre le carré potager et la cabane., ainsi qu'une photo de la traversée de l'allée.
Se rappeler que le robot circule dans un couloir situé à gauche du guide quand on regarde la base, en conséquence il faut que le guide soit à 30 ou 40cm du périphérique au niveau des "6,60m" en haut à droite.
