envisage achat d'un automower
Ah des photos ;-)
C'est joli !
[u]Couloir :[/u]
1m c'est juste pour le guide :
serrer le périphérique au plus près des troncs de conifères, voire serrer le périphérique contre la bordure à droite :
le but est que le robot puisse passer entre les périphériques en suivant les guides (retour à la base ou sortie distante programmée si besoin est*).
Suivre les recommandations de la notice sur les 30cm du périphérique si plus de 60cm de passage entre les 2 périphériques (j'y crois peu),
sinon réduire ces 30 cm (MHeller a signalé que ça devait passer ... à contrôler quand même !) pour avoir du champ libre de l'autre côté (couloir où le robot circule).
* par exemple si l'herbe côté portail est moins bien tondu, en programmant une sortie distante 50% des sorties au bout du guide, le problème sera réglé.
Le robot devrait se faufiler au pied des pins mais est-ce nécessaire entre la bordure et le tronc ?
Il faudrait déplacer les "pots cubiques" pour lui laisser du champ, au moins là où c'est plus étroit.
[u]Piscine : [/u]
tu peux peut-être remettre de la terre (et du gazon) pour combler l'écart de hauteur.
Il faut une légère pente ...
[u]Zig-zag "bud wégé sering" :[/u]
3m c'est super. Robot va jouer au flipper.
Pour tout ou partie :
soit iloter (diamètre 80 à 100 cm max),
soit mettre 3 ou 4 morceaux de tuteurs rond diamètres 5 cm environ dépassant du sol de 10-15 cm autour des troncs : robot tapera dans ces obstacles au lieu du tronc. Quand les troncs seront plus résistants (bud, mais autres ?), il sera possible de retirer ces piquets.
Un peu comme pour l'arbuste à gauche de la piscine que 2 grands tuteurs soutiennent. (d'ailleurs à iloter ?)
[u]Trappes :[/u]
- la petite noire :
remettre un peu de terre autour pour que la pelouse soit à niveau et que les roulettes avant ne taper pas trop sur le bord.
- 2ne plaque
idem combler,
ou iloter
ou laisser taper robot dessus (j'ai un doute sur l'arrière de cette au centre : le gazon semble être à niveau derrière)
Le risque à laisser taper robot sur le béton est d'user la coque externe pas tellement à l'avant (la coque est souple + amortisseurs de choc) mais plutôt sur les côtés (quand il va passer "tangentiellement" et frotter)
[b]Les colisitiers auront probablement un avis plus tranché que moi.[/b]
man
Message par man »
Merci Kheops!!
Oula, je commence à prendre peur devant l'ampleur de ce qui m'attend (entre travaux electricité installation prise, livraison de terre vegetale pour refaire les niveaux)...
A vrai dire, Je ne comprends pas tout concernant le couloir et le fil guide. En tout cas il y a effectivement 2 resserrements de 1m de large et je me fiche que le robot passe entre les pins et la bordurette car l'herbe ne pousse pas au pied des pins.
Si je pose le fil périphérique au ras de la bordurette, le carrenage du mouton va aussi prendre mal très rapidement non?
déplacer les jardinières ça ce n'est pas un problème!
concernant la piscine, tu me dis de rapporter de la terre. C'est pour éviter d'avoir à passer le fil a chaque fois le long de la plage?
Pour ce qui est des trappes de la fosse, les deux cimentées dépassent quand meme pas mal du gazon donc peut etre iloter mais je ne comprends quand tu dis pour les petits arbustes "diametre max 80cm 1m". Quand tu fais un ilot cela ne doit pas faire plus de 1m de diametre ?? j'ai un massif qui mesure 2m x 2m, je peux pas iloter?
Automower 310 + Automower 420
2 zones séparées 400 et 1000m2.
installation nov. 2017
Lot (46)
man
Message par man »
bon petite précision après mesure sur le terrain, les 2 rétrécissements mesurent respectivement 1.20m et 1.40m (de la bordurette aux cyprès).
Lot (46)
Je pense qu'on peut mettre le périphérique à 30cm des pieds de la haie de cyprès, le bout des branches ne gênera pas le robot et il ne devrait pas y avoir besoin de passer le coupe fil.
Pas de panique.
C'est toi qui fais et toi qui maîtrise le terrain !
Sur le forume on ne fait que signaler les éventuels soucis à prendre en compte pour envisager les différentes possibilités et faire le tri ... en comprenant bien les choses (avantage/inconvénient pour la bestiole mais aussi pour toi)
Là on est déjà au stade "optimisation" car ton plan initial convenait bien.
On cherche à éviter les réglages ultérieurs, qu'on ne découvre qu'avec l'expérience ...
Terre pour bordure piscine :
je voyais juste quelques pelletées pour rattraper le niveau/amortir le contact des roues avec l'angle saillant des carreaux.
C'est juste pour éviter du coupe bordure et, si tu laisse un peu de réserve de câble aux environs, ça peut se faire plus tard.
Pour stocker le câble en réserve on le met en S le long du périphérique bloqué par 2 piquets ( origine [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a]) :
Rétrécissement.
le robot a théoriquement besoin de 35+30+30+35 cm de largeur pour passer les 3 fils :
1 fil périphérique à 35 cm d'un bord puis le guide à 30 cm mini et le fil périphérique retour à 30 cm mini, enfin ce fil périphérique est à 35 cm de l'autre bord. Ca fait 130 cm au lieu des 60 cm annoncés comme largeur mini, qui est la largeur mini entre 2 périphériques ou 2 obstacles en dur pour que le robot arrive à se faufiler
Pour la zone 2, avec 1,20m et 1,40m pas de souci :
robot n'a pas besoin de flirter avec la bordure comme le dit MHeller,
serrer le périph côté haie suffira pour le 1,20m.
Pins :
si rien ne pousse entre la bordure et le pin, ne pas laisser robot s'y enfiler lui simplifiera la tâche (moins de manoeuvres = plus de temps pour tondre ailleurs). Donc tu peux placer le fil périphérique devant le tronc (ie entre le tronc et la haie).
Pour les regards cimentés,
tu peux iloter (j'ai tendance à vouloir réduire les ilots car chez moi je suis en limite de longueur max théorique du périphérique ... depuis j'ai découvert grâce au forum qu'on peut l'exploser sans problème ... mais j'ai du mal à me soigner)
[quote]pour les petits arbustes "diametre max 80cm 1m". Quand tu fais un ilot cela ne doit pas faire plus de 1m de diametre ?? j'ai un massif qui mesure 2m x 2m, je peux pas iloter?[/quote]
Un ilot sert à isoler un obstacle qui craint l'action du robot (arbuste fragile) ou qui pourrait abimer le robot (sol inadapté), c'est juste un détour fait par le fil périphérique. Comme sur ce schéma de la notice, il faut juste veiller à ce que la jonction entre le pourtour et l'ilot se fasse avec les fils jointifs sans croiser ceux-ci en contournant l'liot :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/ilot.jpg]
Il faut juste être à 35cm autour du tronc (obstacle) à isoler (ie le minimum est donc 70 cm d'écart entre les parties du câbles, qui vu comme un cercle donne un diamètre de 70cm mini.
Comme les arbustes n'auront pas un gros diamètre, ça fait un diamètre de 35cm+diamètre tronc+35cm soit 70cm+diamètre du tronc donc moins d'1 m je pense.
J'ai fait chez moi autour d'un cerisier planté à l'état de "branche".
Ce n'est pas la peine de voir beaucoup plus grand sinon il y aura de la bordure à finir entre le tronc et la limite de l'ilot.
A terme si le tronc devient gros, les 35cm seront insuffisant pour arrêter le robot mais le tronc sera alors en mesure de résister aux "chocs".
Quant à ton massif, il faut en effet l'iloter.
Ton terrain sera un paradis à robot, pas de souci.
man
Message par man »
Une encyclopédie universelle ce Keops ! MERCI pour ton aide énorme... Je comprends beaucoup mieux maintenant .
Par ailleurs peux tu me dire dans quel cas on utilise ces connecteurs.?
Pour celui ci j'imagine qu'il sert à connecter le fil guide au périphérique ou à réparer une coupure sur un fil
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=9104011976896origpic50d611.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/9104011976896origpic50d611.jpg[/IMG][/URL]
d'ailleurs est il étanche ou faut il l'étanchéifier avec du silicone (si oui quel silicone?) et peut il être enterré?
Mais celui ci je ne vois pas trop:
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8246321976893origpicfd4c5d.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/8246321976893origpicfd4c5d.jpg[/IMG][/URL]
Et qu'utilise ton pour connecter le guide et le périphérique à la base?
Lot (46)
Le 1er est un "domino étanche" :
il sert à raccorder les morceaux du périphérique entre eux :
2 plots suffisent pour mettre bout à bout 2 morceaux de fil (changement de bobine par ex),
le 3e est là pour le raccord avec le guide (2 plots pour la coupure du périphérique et 1 plot pour y mettre le guide)
Le poussoir bleu permet de sertir le câble mais aussi de diffuser le gel silicone qui est contenu dans la pièce !
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/scotchlock.jpg]
L'autre sert de terminaison aux extrémités des fils côté base pour faire la connexion :
le fil est serti entre les 2 pattes qu'on clipse l'une sur l'autre.
Cela fait apparaître un partie femelle qu'on vient placer sur l'ergot (mâle) qui sort de la base (2 pour chaque extrémité du périphérique et 1 pour le guide)
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/connecteurbase.jpg]
[quote]Une encyclopédie universelle ce Keops ![/quote]
Pas tout à fait, JPMalef, MHeller, Chercheur, Broutecool et bien d'autres en savent nettement plus et de manière plus pointue.
C'est juste que j'ai appris en faisant en en lisant le forum. Je prends donc plaisir à partager avec ceux qui veulent se lancer en plus de continuer à apprendre des autres intervenants.
Je comprend tout à fait que quand on découvre ces super bestioles de robot tondeuse, on ne peut pas savoir/imaginer/comprendre comment ça fonctionne aussi simplement en apparence et au final de manière assez simplement réellement, sans que ce soit miraculeux (donc effrayant de prime abord).
J'en profite pour remercier tous les intervenants, novices comme vétérans (pas frapper !).
@Keops
Il va falloir qu'un jour on se fasse un petit resto avec JPMalef et quelques autres, Arras est presque central pour tous, Sittingbull que je verrais bien aussi, même s'il est plus Robomow qu'Automower, est un peu loin par contre.
man
Message par man »
Parfait !!
les connecteurs bleus peuvent il être éventuellement enterrés tel quel?
Je prépare ma commande.
Du coup, pour mon installation des 2 robots tu me conseillerais 6 connecteurs bleus (le 1er) et 6 connecteurs rouges (ou vert chez toi - le second) ?
Cela te parait il être suffisant ou bien il faut prévoir un peu de rabe ?
Lot (46)
man
Message par man »
et combien de jeux de lames faut il prévoir pour une saison ? (que de questions !!! désolé)
Lot (46)
Pour les Fastone (rouge) : oui 6.
Pour Scotchlock (bleu) : prévois-en plus (en cas de coupure inopinée/modification après installation ...)
Oui les bleus peuvent s'enterrer tels que (attention si tu dénudes le fil à ne pas dégager trop de longueur : ne pas dépasser la profondeur du raccord) car le gel déborde peu.
Nombre de jeux de lames :
vaste question ... ça dépend du type de gazon, des obstacles, de la saison, des temps de tonte, de si tu ré aiguises, ...
Chez moi j'en suis à 1 changement de lames+vis par mois d'activité en moyenne,ce qui fera une petite 10aine de jeux de 3 lames+vis.
(les vis s'usent aussi : petit creux sous la tête, mais peuvent être réutilisées 2 à 3 fois avec un jeu de lames ré aiguisées)
Ne pas prendre des lames trop légères : elles sont plus bruyantes à la coupe et plus fragiles.
La dernière fois j'ai pris [a https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-535-TI3-00/SubProducts/AM-535-TI3-30x1]ces lames[/a] en annexe des batteries et joint. Faut retrouver les topics où le sujet est évoqué (achat sur ebay par ex).
man
Message par man »
ok parfait !
la batterie est à remplacer fréquemment ???
Lot (46)
Batterie :
la notice dit de 2 à 4 ans de durée de vie ...
Ca dépend de beaucoup de paramètres dont la qualité de la batterie, notamment si une cellule lâche le bloc complet devient défaillant, en plus de l'utilisation : fréquence des tontes, chaleur lors des recharges (cf abri pour protéger du soleil à ce moment-là) ...
même si ce n'est pas évident que si un berger fait moins travailler son robot qu'un voisin il pourra changer sa batterie plus tard.
man
Message par man »
Très bien donc tu me conseillerais l'achat de 2 abris pour mes robots ?
Sachant que l'un se trouvera très certainement exposé plein nord et collé à un mur, la base ne verra jamais le soleil, l'abri te parait il nécessaire dans ce cas là?
Pour l'hivernage , tu préconises de rentrer les deux bases ? Et faut il les brancher et laisser les robots en charge permanente ?
encore merci pour ton aide .
Lot (46)
Pas besoin d'abri pour le robot qui est à l'ombre. Il n'est pas utile d'acheter un abri tout fait qui coûte cher, va voir
sur le topic [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/28/abri-pour-l-am/] [b][t 3]abri[/t][/b][/URL].
Pour l'hivernage je laisse les bases à l'extérieur, cela me permet de remettre les robots en charge au milieu de l'hiver et de faire une journée de tonte par beau soleil de fin janvier pour une remise en jambe avant mars.
Pour l'hivernage je préfère rentrer là base au sec et au frais car il peut faire humide et très froid sur de longues périodes (micro climat de qq degrés plus froid par rapport aux villages alentours ! On est déjà descendu à -14°C ...) contrairement au doux pays de MHeller.
D'autant plus que le démontage remontage n'est pas difficile ni long.
De plus, comme les batteries tiennent l'hiver sans besoin de recharge contrairement à la préconisation (surveillance 1 fois par mois environ) plus de sortie hivernale d'entretien.
man
Message par man »
ok je posais cette question parce qu'un voisin rentre sa base dans son garage , la branche et laisse le robot en charge permanente sur sa base .
Lot (46)
Avec les générations actuelles à batteries Li-Ion je ne pense pas que ce soit utile et ne sais pas non plus si c'est gênant en dehors d'une consommation d'électricité inutile.
Tu peux faire un poste séparé pour provoquer des réponses éclairées : lles colistiers en pointe sur la question sauraient mieux répondre.
man
Message par man »
bon tout est commandé: AM 310 + AM 420 + 45 lames+ 6 connecteurs base + 10 connecteurs raccords bleu + 100 cavaliers pour mettre les fils au sol. J'espère ne rien avoir oublié.
Mais je me pose encore pal mal de questions:
1- pour la zone 1 ma base devrait être positionnée coté cour (nord ouest) à proximité de la motorisation de mon portail (pour prendre électricité). Le souci est que j'ai un jeune figuier qui se situe à proximité de la zone en question. Y a t'il une distance minimale à respecter entre la base et ce jeune arbre ?
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=676051IMG1766.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/676051IMG1766.jpg[/IMG][/URL]
2- pour ce qui est des fils périphériques et guide, y a t'il une couleur à privilégier (noire, vert et jaune...)?
3-ne vaut il pas mieux enterrer les fils guide? (je redoute un peu que mes enfants se prennent les pieds dedans...)
4-faut il iloter ce genre de plantations?
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=859023IMG1770.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/859023IMG1770.jpg[/IMG][/URL]
merci d'avance pour vos conseils.
Lot (46)
1- base
Il y a 10 m de câble basse tension entre le transfo 230V et la base pour ajuster la position de la base.
Tu peux donc décaler celle-ci pour que le champ soit libre devant la base sur 3m, en largeurs il faut que le robot puisse manoeuvrer sur 2m max (sur tout à droite du guide quand on est dos à la base)
2-couleurs
Sur le forum la gaine noire est réputée plus résistante aux UV.
3-enterrer
Les cables vont vite être intégrés au gazon et disparaitre sous le feutrage voire dans le sol. En cas de doute ne pas hésiter à ajouter des piquets ou des agrafes faites avec du fil de tension de clôture plié en U.
Quand ton plan sera validé par ton expérience, tu pourras enterrer ces câbles (profiter d'une période humide pour avoir un sol meublr et ne pas trop souffrir ...) Prevoir un peu de mou pour ne pas trop tendre en mettant sous terre.
4-buisson
Il semble souple ... je dirais oui iloter. Voir avis des colistier !
Sinon il est possible de tester avec l'un des robots :
le menu Outils caché (voir FAQ Automower) permet de faire fonctionner le robot sans base ni cables !
J'installerais le robot de la zone ne comportant pas ce buisson puis je le mettrais en mode sans base ni câble devant le buisson pour voir ce qu'il se passe (en étant prêt à bondir sur le bouton Stop ...)
