envisage achat d'un automower
30 à 40 cm, au minimum 10 cm mais dans ce cas il ne faut pas de courbe dans le guide et que celui-ci soit bien parallèle au fil de l'ilot. Pour le reste ne pas oublier les consignes de couloir rappelé par JPMalef ci-dessus.
Merci Mheller.
Autre question: pour ma zone 2 , celle de 420m2, ma base doit être située de telle manière qu'il y a à sa droite 1 mètre entre elle et le fil périphérique .
Est ce problème ?
Devant elle j'ai bien les 2 mètres minimum requis.
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=864296GUIDE.png][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/864296GUIDE.png[/IMG][/URL]
Est ce problème ?
Automower 310 + Automower 420
2 zones séparées 400 et 1000m2.
installation nov. 2017
Lot (46)
Lot (46)
Tu peux placer ta base dans le coin à 45°
Chez moi avec la 265 sur une des zones alternées je n'ai qu'un mètre à droite et cela fonctionne, cependant esthétiquement la base en coin à 45° comme te propose JPMalef me paraît mieux et elle te dégagera plus du pied de l'arbre.
non je ne peux pas mettre la base dans l'angle à 45 degrés. il y a un chevrefeuille planté dans cet angle.
En fait je souhaitais placés la base ici entre le chevrefeuille et un gros rosier pour la dissimuler un peu.
Lot (46)
Lot (46)
eh bien tu nous mets une photo de l'emplacement souhaité.
Voici l'emplacement en question. La base devant être positionné juste devant le boitier electrique posé sur le mur de la maison.
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=365880IMG1825.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/365880IMG1825.jpg[/IMG][/URL]
Lot (46)
Lot (46)
Je précise que entre la prise de courant et la rangée de gros galets (contre le terrasse bois) il y a grosso modo 1.50m mais une fois le fil périphérique posé il restera donc 1.20m environ.
Ceci dit j'ai pu voir sur le forum des photos de base avec abri posé directement contre un massif de fleurs (à gauche de la base quand on est face à la base).
Lot (46)
Lot (46)
Va voir l'abri de JPMalef [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/start/76/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Utilises ton massif entre la terrasse et la descente de gouttière pour cacher la base...si Madame veut bien... et là tu peux mettre ta base un peu en biais.
Oula!!! en effet compte tenu que le chevrefeuille est bien dégarni, je doute que cet emplacement (qui de surcroit se trouve être au pied de sa chambre) convienne à Madame ;)
Je pense que du coup je ferai des tests en positionnant la base le long de ce mur...
Outre le fait que le gazon ne pousse plus en cette saison, pensez vous qu'il soit judicieux de faire mon installation et mes tests maintenant? En effet, désormais ici il gèle toutes les nuits. Les gelées ne présentent elles pas un risque pour les batteries?
2eme option, je laisse mes 2 robots tout neufs reçus vendredi dans leur emballage et j'attends le printemps pour l'installation?
Dans ce cas, faut il que je lance une charge des batteries au préalable?
Merci pour vos conseils
Lot (46)
Lot (46)
Je vais installé un robot chez un voisin la semaine prochaine, je pense qu'il faut profiter que l'herbe ne pousse plus pour faire tranquillement les essais. Les petites gelées actuelles ne sont pas un inconvénient. De toutes façons il faut recharger les robots avant l'hivernage , même neufs!
Ainsi tu seras prêt pour la 1ère tonte en Mars.
+ Garantie qui courre !
Et si il y ya un souci au déballage/mise en fonction, retour SAV moins pressant quant au retour et technicien moins pressé.
ok je me lance cette après midi et tout ce week end !
j'étais inquiet par rapport aux -1 degré -2degres que l'on a ici toutes les nuits. (je n'ai pas encore construit mes abris de robot).
Mais si vous me dites que cela ne pose pas de probleme pour les batteries, alors je me lance.
Lot (46)
Lot (46)
Bon, après 4 heures passés avec mes fils, je termine l'installation de ma zone 2 de 410m2.
Quelques questions à la volée:
1-lorsque je positionne mon fil périphérique autour d'une petite plantation (située en bordure) genre un rosier isolé ou des pivoines ou des goras; je dois me tenir à 30 ou 35cm des branches?
2-lorsque je positionne mon fil guide, je respecte une zone large à gauche du fil guide (lorsque je suis face à la base). Parfois le fil guide se rapproche à 60cm du fil péripherique ce qui délimite une zone à droite du guide de 60 cm de largeur. Est ce problématique? Faut il chercher à équilibrer les largeurs des zones droite et gauche ou bien je privilégie une zone gauche la plus large possible?
3-lorsque je longe une bordurette cimentée de 5 à 10 cm de haut avec mon fil périphérique, faut il que je le positionne à 30 ou 35cm de celle ci?
4-j'ai positionné ma base, mis le robot dessus et appuyez sur l'interrupteur. Celui ci a émis un son et m'a demandé le code pin puis la langue, le pays puis nouveau code pin à modifier et ensuite il m'a affiché qu'il allait faire le calibrage du guide. Je n'avais encore pas mis mes fils en place. du coup j'ai refermé le capot ou se trouve l'écran. Mais en le réouvrant ensuite, il m'affichait "prêt à tondre" et ne proposait plus le calibrage. j'ai refermé le capot et laissé le robot en charge. puis j'ai éteint le robot avec l'interrupteur et j'ai tout rentré au garage en attendant de finir l'installation samedi matin. Question: est ce qu'il me reproposera de refaire le calibrage ou pas ?
5-est ce gênant si le cable périphérique fait des angles droits (notamment dans les angles)?
merci
merci
Lot (46)
Lot (46)
6- les roues du robot peuvent dépasser jusqu'à combien de centimètres le fil périphérique?
Lot (46)
Lot (46)
[quote ]1-lorsque je positionne mon fil périphérique autour d'une petite plantation (située en bordure) genre un rosier isolé ou des pivoines ou des goras; je dois me tenir à 30 ou 35cm des branches? [/quote]
C'est fonction de la fragilité de la plante, plus c'est proche plus elle va être un peu grignotée mais il y aura moins de coupe fil à passer (dans certains cas je suis descendu à 15cm pour que le robot lui-même fasse la délimitation pelouse/massif, il s'agissait de plantes type couvre sol.
C'est fonction du souhait un peu théorique de ne voir aucunes rayures sur la coque du robot...
[quote ]2-lorsque je positionne mon fil guide, je respecte une zone large à gauche du fil guide (lorsque je suis face à la base). Parfois le fil guide se rapproche à 60cm du fil péripherique ce qui délimite une zone à droite du guide de 60 cm de largeur. Est ce problématique? Faut il chercher à équilibrer les largeurs des zones droite et gauche ou bien je privilégie une zone gauche la plus large possible? [/quote]
Je ne comprends pas bien ta question, quand on regarde la base il doit y avoir à gauche du guide un couloir si possible de 2m de large entre guide et périphérique, ce couloir peut être par endroit réduit à 1m voir 80cm, à droite du guide l'espace avec l'autre fil périphérique doit être au moins de 30cm, mais en cas de besoin il peut descendre à10 cm dans une section de ligne droite.
Le pourquoi de tout cela c'est que le robot quand il suit le guide s'il touche avec son capteur un fil périphérique il abandonne le suivi du guide.
[quote ]3-lorsque je longe une bordurette cimentée de 5 à 10 cm de haut avec mon fil périphérique, faut il que je le positionne à 30 ou 35cm de celle ci? [/quote]
35cm sinon le robot heurtera en permanence la bordurette.
[quote ]question4 je laisse répondre un autre berger confirmé... je n'ai pas le temps de chercher dans ma doc[/quote]
[quote ]5-est ce gênant si le cable périphérique fait des angles droits (notamment dans les angles)? [/quote]
Non, juste que l'angle droit en L inversé ne sera pas tondu.
[quote ]6- les roues du robot peuvent dépasser jusqu'à combien de centimètres le fil périphérique?[/quote]
La distance de dépassement du fil périphérique est programmable, voir manuel.
Merci Mheller, c'est parfait comme réponses !
Lot (46)
Lot (46)
Question 4 sur le calibrage
Sur le 310/420 :
comme au paragraphe 6.7/6.8 (page 50/51) de la notice complète (pas le quick guide):
menu Installation, Retour Station, Guide, Plus, Test Guide ou Réinitialiser.
Ca devrait déclencher le calibrage qui n'a pas abouti.
Sur le 310/420 :
Merci Keops infiniment !!!
Suis en train de peaufiner mon installation de fils ...
Lot (46)
Lot (46)
Question 6 sur le dépassement :
La coupe dépasse de 14-15 cm le fil périphérique.
Il faudrait mesurer la distance entre les roulettes et le bord de plateau de coupe pour estimer la distance à rajouter à ces 14-15 cm.
(je n'ai jamais fait)
Sinon mesurer la distance entre les roulettes et l'avant de la carrosserie et le retirer de la distance entre le fil et l'obstacle (ie les 35 cm par ex).
Bons peaufinages.
Bons peaufinages.
